Hallo, für eine neues Projekt muss ich den ARM7 LPC2478 einsetzen der mir aber noch nicht geläufig ist. Problem ist wie immer, die Zeit. Gibt es eine Software mit der ich per Mausklick zumindest I/O Register Schnittstellen, interrupts konfigurieren kann. Ähnlich dem "DAVE" für 166er Controller von Infinion. Gruß rainer
Wenn du C kannst + Datenblatt zur Verfügung hast dauern die von dir
erwähnten Konfigurationen kaum mehr als 10 Minuten. Daher glaube ich
nicht, dass dafür jemand sich die Mühe gemacht hat, ein IDE
zusammenzubauen...
Hmm 10 Minuten bei 4 seriellen schnittstellen, Can bus, tcp/ip, usb, ADC, DAC, DMA , 4 Timer, Externer Speicherconf, in verschiedenen Betriebsarten/configurationen, mit mehrern Registern pro Device, und zig interruptvektoren. Und den Verschiedenen Funktionsbodys für alle Interruptmöglichkeiten. Erzähl mir noch so einen. Am besten du schaust dir mal DAVE für die 166 von Infinion an, dann weist du was ich meine.
rainer wrote: > Hmm 10 Minuten > bei 4 seriellen schnittstellen, Can bus, tcp/ip, usb > ... > Am besten du schaust dir mal DAVE für die 166 von Infinion an, dann > weist du was ich meine. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das man mit DAVE nen kompletten tcp/ip- und USB-Stack dazuklicken kann. Dann kann DAVE doch bestimmt auch SD-Card, FAT32, MP3 mit reinklicken oder? Mir ist nicht bekannt, daß es sowas für die LPC-Serie geben soll. Einen Wizzard für grundlegende IO-Register Settings vielleicht, aber nicht für komplexe Libraries, wie tcp/ip, USB usw. Ich bin aber auch so einer wie Dennis, der erstmal im Datenblatt schmökert, was der MC überhaupt kann. Erst dann kann man ja wissen, welche Funktion die richtige ist und was man dafür einstellen muß. Und dann stellt man es nebenbei gleich mit ein. Peter
Natürlich kann man mit DAVE keinen TCP/USB Stack dazuklicken, aber die gesammte Hardware Konfigurieren, mit sämtlichen dazu gehörenden Funktionsbodys der Interrups, der Funktionen zur Initialisierung und Programmfiles. Damit dauert es wirklich max eine halbe Stunde um die Gesammte Hardware eines µC einzustellen, ohne sich durch die 800 Seiten des User Manuals wühlen zu müssen. Was natürlich kein Problem darstellt, wenn man genug Zeit dafür hat. Leider brauche ich nicht nur einen Timer, sondern die gesammte funktionalität des Chips.
