Forum: Compiler & IDEs Pointer auf Funktion in C
Autor: christian (Gast)
stehe etwas auf dem Schlauch(in C).Wie kann ich aus der main
heraus mittels eines Zeigers point auf die Funktion fkt(),
alle Elemente in arr auslesen?
So wie unten aufgeführt, gibt printf nur 0,1,2,3,4,5,...
Mittels *(point++) müsste doch der Zeiger auf das nä.
Arrayelement zeigen.(die Klammer hat doch höhere Bindung als *)
Code:
int *fkt(){
         int arr[]={0,11,12,13,14,15,16,17};
         int *p;
         p=arr[0];
         return(p);
main(){
        int i;
        int (*point)();
        point=fkt();
        for(i=0;i<8;i++)
               printf("alle arr[] Elemente sind: %d\n",*(point++));
Danke für jede Hilfe!
Mfg
Christian
Autor: Florian Pfanner (db1pf)
Böse!
In der Funktion fkt() wird das Array arr[] auf dem Stack angelegt. Du
gibst nun einen Pointer auf das Array zurück. Wenn die Funktion
verlassen wird, ist die Variable arr[] jedoch nicht mehr gültig. Das
heißt, der Speicherbereich könnte durch eine andere Funktion/Programm
überschrieben werden! Das würde dann auch die unerwartete Ausgabe
erklären.
Grüße,
Florian
Autor: atat (Gast)
Für sowas nutzt man imho Strukturen, wenn du trotzdem den Zeiger einer
Funktion brauchst, baue einen void* in die Struktur, damit kannst du
dann auf Funktionen verweisen. Wobei bei deinem Stück Code anscheinend
kein Funktionszeiger benötigt wird.
Ich glaube auch, dass du nochmal im Internet nach "Zeiger auf
Funktionen" suchen möchtest. ;-)
Ich kann aber mit z.b "p=arr[2]" (in der Funktion) und dann
mit (in main):
"printf("das dritte Element heißt: %d\n",*(point));"
jedes beliebige Element auslesen.
D.h. point greift auf die richtige Adresse zu.
Ich möchte aber alle Elemente auslesen lassen(nicht nur einzelne).
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du vermengst da zwei Dinge. Einerseits verwendest Du mit point einen
Funktionspointer, das ist ein Pointer, der auf eine Funktion zeigt.
Der ist soweit richtig deklariert, auch wenn Du bei der Zuweisung die
Klammern weglassen solltest.
Statt point = fkt(); solltest Du point = fkt; schreiben).
Andererseits aber verwendest Du diesen Pointer für Pointerarithmetik
(was absolut unzulässig ist), und willst aber eigentlich auf in der
Funktion definierte automatische, also nur zur Laufzeit der Funktion
existierende Variablen zugreifen.
Das geht ganz gründlich in die Hose.
Einerseits ist für das, was Du da versuchst, gar kein Funktionspointer
erforderlich, ein einfacher int-Pointer würde genügen:
int *fkt(){
         int *p;
         p=arr[0];
         return(p);
main(){
        int i;
        int *point;
        point=fkt();
        for(i=0;i<8;i++)
Aber auch dann schlägt die Angelegenheit wegen Deines zweiten
konzeptionellen Fehlers fehl, denn die in fkt() definierte Variable
arr[] existiert nur innerhalb der Funktion fkt().
In Funktionen definierte Variablen werden auf dem Stack angelegt,
belegen also nur zur Laufzeit der Funktion Speicher.
Mit dem Schlüsselwort static lässt sich das umgehen:
int *fkt(){
         static int arr[]={0,11,12,13,14,15,16,17};
         int *p;
         p=arr;
         return(p);
main(){
        int i;
        int *point;
        point=fkt();
        for(i=0;i<8;i++)
Davon abgesehen weist Du in fkt() dem Pointer p nicht die Adresse des
ersten Arrayelementes zu, sondern dessen Wert.
Statt
p = arr[0];
solltest Du also schreiben
p = &arr[0];
oder vereinfacht
p = arr;
Spätestens damit aber ist p recht nutzlos geworden, Du kannst auch
schreiben
int *fkt(){
         return(arr);
Den Pointer auf eine Funktion brauchst du nicht. Die Funktion fkt() gibt
dir einen Pointer auf ein Int! zurück. Also brauche wir um das Ergebnis
zu speichern auch einen Int-Zeiger.
int *fkt(){
         int *p;
         p=&arr[0];
         return(p);
main(){
        int i;
        int *p;
        p=fkt();
        for(i=0;i<8;i++)
               printf("alle arr[] Elemente sind: %d\n",*p++);
Habs jetzt nicht ausprobiert, müsste aber so gehen.
Grüße,
Florian
Edit:
...zu spät, nur zweiter...
Danke Danke Leute,
weiß jetzt Bescheid.
Mfg
Christian
Autor: Jörg P. (zwiebackfraeser)
Hallo Christian,
bei dir wird das erste Element aus arr zurückgegeben, also 0 und dann
wird von 0 bis Schleifenindex hochgezählt.
Versuchs mal hiermit:
int *fkt( int index)
         return(arr[index]);
main()
        int i;
        for(i=0;i<8;i++)
               printf("alle arr[] Elemente sind: %d\n",fkt (i));
Gruß Jörg
@Jörg:
Dann musst du aber den * bei fkt() weg lassen. Du willst ja das Element
und nicht einen Pointer darauf zurück geben.
Grüße,
Florian
