Forum: PC Hard- und Software DSL-Problem Dämpfung
von Simon (Gast)
ich habe das Problem, dass ich ständig Verbindungsabbrüche habe.
Ich habe gelesen, dass das ein einer zu hohen Dämpfung liegen kann.
Meine FritzBox Homeserver+ sagt mir:
Zitat:
Signal/Rauschabstand dB 25 14
Leitungsdämpfung dB 55 31
Ich habe leider nur DSL1000, da hier nichts schnelleres möglich ist.
An was kann es liegen, dass diese Dämpfung so extrem hoch ist?
Ein Bekannter von mir wohnt 100 Meter entfernt, hat auch DSL von 1und1
und bei ihm bricht die Verbindung nicht ab. Er hat laut seinem Router
nur 35dB.
Den Router habe ich schon ausgetauscht. (Ich habe heute den neuen Router
bekommen, weil ich jetzt die Doppel-Flat habe)
Kann es sein, dass es an meinem Verlängerungskabel liegt, das von der
Telefondose zum Splitter geht? Es ist 2 Meter lang und ersetzt den
Stecker "Amt" am Splitter. (Dieser ist bei mir nicht belegt.)
Das hat ein Bekannter von uns so angeschlossen, weil der Splitter am 1.
Telefonstecker hängen muss und unser Telefon am 2. hing (Ist jetzt
direkt am Router angeschlossen. Die 2. Dose wird eigentlich nicht mehr
benötigt)
Was sollte ich eurer Meinung nach tun?
von Uwe (Gast)
Ich habe auch T-DSL 1000, weil bei uns nicht mehr geht.
Meine Fritzbox WLAN 7050 sagt:
Signal/Rauschtoleranz    dB    17    22
Leitungsdämpfung    dB    56    32
Vielleicht hilft Dir das. Ich habe keine Abbrüche.
von Simon (Gast)
Der Bekannte von mir hat nur eine Dämpfung von 25-35dB.
Also muss es ja eigentlich an der internen Verkabelung IM haus liegen,
oder?
von Gast (Gast)
Nicht umbedingt.
Vielleicht hast du einfach ein "schlechtes" Adernpaar erwischt. In den
dicken Telefonkabeln stören sich die ganzen DSL-Leitungen auch noch
gegenseitig.
Eventuell mal bei der Telekom anfragen, ob mit anderen Leitungen mehr
drin ist?
von Jorge (Gast)
Check dein Verlängerungskabel oder lasse es auch mal weg. Es ist mir
schon passiert, dass ich die falschen Adern erwischt habe. Die Datenrate
ist nicht über 768kB raus gekommen, die Kopplung zum richtigen Draht war
nur kapazitiv. Aufgeschnitten mit der Hand verdreht ein paar mal
rumprobiert jetzt läuft es mit etwa 8MB. Ansonsten spielen 10 Meter
keine Rolle - wenn das richtige Kabel dran ist.
Die Serviceunternehmen kriegen das in der Regel gut hin, bei
Eigenkonstruktionen kann es Geld kosten, oft lassen die sich aber auf
einen "Deal" ein.
Das verwendete Kabel ist Telephonkabel, genau dasselbe Zeug, das
zwischen VSt und Splitter auch verlegt ist. Das ist sehr schwach
verdrillte Kupfer-Zweidrahtleitung, und kann durchaus ein paar Kilometer
lang werden. Ob da nun ein "Verlängerungskabel" von ein paar Metern
drangehängt wird, oder nicht, sollte wirklich überhaupt keine Auswirkung
haben, solange es kein Koaxialkabel oder ähnliches ist. Natürlich müssen
die verwendeten Adern zusammenpassen, wenn man ein Netzwerkkabel
verwendet, und beide Adern müssen aus einem Adernpaar stammen, aber
davon abgesehen ist's wirklich wurscht.
von Simon (Gast)
Hi!
Danke für die Antworten.
Was heißt denn "die falschen Adern"? Ich habe an meinem Splitter um die
10 kleine Drähtchen dran...
Ich kann den Splitter leider nicht direkt mit dem Kabel verbinden, weil
wir vor einem Jahr renoviert haben und das Verlängerungskabel jetzt IN
der Wand ist. Nicht besonders klug, ich weiß....
Ich setze mich mal mit der Telekom in Verbindung
von Simon (Gast)
Habe mal den Splitter aufgemacht.
Welche Pins sind denn für was zuständig? Nach was muss ich googeln?
Ich finde bei "Splitter Pinbelegung" leider nicht das richtige.
von Andreas K. (a-k)
Da wird ein 10pin Anschluss gezeigt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Breitbandanschlusseinheit
Von dem werden aber sowohl amtsseitig als auch zum Router hin exakt zwei
genutzt.
Die Anschlussbelegung ist in der Regel dem Splitter selbst entnehmbar,
sei es als Platinendruck oder einem beschrifteten Gehäuse.
