Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ARM und Korrelation
von Jens B. (Gast)
Einen schönen guten Abend zusammen
Ich schreibe gerade an meiner Dipl.-Arbeit die im Bereich der HF
angesiedelt ist. (THz Mikroelektronik).
In dieser Arbeit erwähne ich im allgemeinen Einführungsteil ein
digitales 60 MHz Signal (16Bit Wortbreite), von dem die AFK gebildet
werden muss (das hat mit meiner eigentlichen Arbeit nichts zu tuen).
Meine Frage ist nun, reicht ein ARM für diese Berechnung aus oder ist
das zu schnell? Gibt es inzwischen ARMs mit integrierten
Multipliziereren?
Ich habe mit der Digitaltechnik bis auf die absoluten Basics recht wenig
zu tuen gehabt. Gegooglet habe ich schon, aber mit den Leistungsdaten
der ARMs kann ich leider wenig anfangen wenn es um die konkrete
Berechnungsgeschwindigkeit geht.
Einen schönen Gruß und über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Jens B.
von Artur Funk (Gast)
Sowas macht man mit einem FPGA, CPLD, DSP. Klar ist sowas mit einem ARM
zu realisieren, wenn dieser genügend MIPS hat, ist aber eher eine
Angelegenheit für Profis, die sich mit Einzelheiten des ARMs auskennen.
Signalverarbeitung sollte man jedoch lieber einem FPGA oder einem DSP
überlassen, weil die µC's sequentiell arbeiten.
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
> das zu schnell?
Und was genau ist ein AFK?
> Gibt es inzwischen ARMs mit integrierten Multipliziereren?
Inzwischen? Gab es jemals welche ohne?
Seit ARM Architektur v5TE (ARM9E) gibt es Befehle, die speziell die
Multiplikation von Halbworten unterstützen. In neueren Architekturen
(v6, v7-A/R) kamen noch mehr Varianten der Halbwortmultiplikation hinzu.
Ob das für Deine Anforderungen ausreicht, kann ich natürlich nicht
beurteilen. Wenn da mit jedem einzelnen Sample etwas berechnet werden
muss, dann könnte das schon eng werden.
Marcus
AutoForrelationKunktion ?
As Far as i Know
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Das wichtigste ist doch, wo kommen die Daten her, ueber welche
Blocklaenge und wie haeufig soll die AKF berechnet werden, und was soll
mit dem Ergebnis passieren? 60 MHz sagt nichts aus.
Artur Funk:
Das kann man selbstverstaendlich auf einem ARM machen, gerade als
Nicht-Profi ist das viel einfacher als einen DSP oder FPGA rauszukramen.
von Michael L. (Gast)
Hallo Jens,
die erste Frage ist m. E., woher die Daten kommen, das heißt, wo die
AD-Wandlung stattfindet und wie schnell die Daten aufeinander folgen.
Ein transientes 60 MHz-Signal mußt Du mit deutlich mehr als der
doppelten Signalfrequenz abtasten, damit das ordentlich funktioniert.
Größenordnungsmäßig würde ich auf 500 MS/s bis 1GS/s tippen.
Hat Dein ARM derartige AD-Wandler; wie werden Sie getaktet; wo speichert
er die Daten zwischen? Ich denke, ganz einfach wird es nicht.
Die zweite Frage ist dann, ob kontinuierlich mit 500 MS/s neue Daten
hinzukommen, oder ob Du triggerst und der ARM eine Verschnaufpause hat.
Vielleicht möchtest Du aber zunächst mit den Daten herumspielen, ehe Du
ein relativ schwieriges Projekt für einen µC angehst.
Die einfachste Möglichkeit, um das auszutesten ist, wenn Du die Signal
zunächst in den Rechner bringst und mit Matlab oder GNU Octave
verarbeitest. Dann bekommst Du ein gutes Gefühl dafür, wie die
Signalverarbeitung abläuft. Die AKF des Signals s ermittelst Du mit
xcorr(s,s).
Um die Daten in den PC zu bekommen, kannst Du ein normales
Speicheroszilloskop verwenden, z. B. ein Tektronix TDS210 o. ä. Das
dürfte in vielen Laboren herumstehen. Anschließen läßt sich sowas an den
Rechner mit einem Nullmodemkabel oder einem USB-Kabel.
Gruß,
  Michael
