Forum: Compiler & IDEs brauche Hilfe mit gcc
Autor: Florian Beiser (Gast)
Ich habe früher ziemlich viel mit 8051-Controllern programmiert(damals
mit KEIL). Jedoch wollte ich jetzt mal was neues ausprobieren. Also habe
ich mir einen ATMega163 gekauft und ein kleines Board dazu gebaut. Die
Programmieruung des Controllers funktioniert freu!
Zum testen des Boards habe ich nun ein kleines Assembler-Programm
geschrieben:
.include "4433def.inc"
         ldi r16, 0xFF
         out DDRB, r16
         out PORTB, r16
ende:    rjmp ende
Das Progrämmchen funktioniert auch einwandfrei --> Port B geht auf high.
Da mir die Programmierung mit Assembler jedoch viel zu umständlich ist
habe ich gcc heruntergeladen, installiert und folgendes Programm
ausprobiert:
#include <io.h>
int main (void){
  outp(0xff,DDRB);
  led = 0xFF;
  for (;;) {
  outp(0xff,PORTB);
Aus einem mir nicht bekanntem Grund funktioniert das obige Programm
nicht!?! --> alle PortPins sind low.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen???
Vielen Dank im Voraus!!!
Florian
Autor: Peter (Gast)
Also das C-Programm dort oben würde kein Compiler übersetzen. Daher
erübrigt sich auch der Rest der Frage.
Gruss,
Peter
Autor: florian (Gast)
Lieber Peter!
Danke für deine große Hilfe!!!
Aber der Compiler übersetzt obiges Programm und und liefert keine
Fehlermeldung! Leider funktionieren auch sämtliche gcc-Testprogramme
(von AVRFreak) nicht :-(
schöne Grüße Florian
Autor: Reiner (Gast)
Hallo Florian,
'hab Deinen Code mal durchlaufen lassen - und er gibt natürlich einen
Fehler aus. -> led ist nicht definiert.
Auf dem STK500 gibt Dein Programm aber nur FF auf die LEDs und damit
sind die dunkel.
Reiner
Autor: Peter (Gast)
> Aber der Compiler übersetzt obiges Programm und und liefert keine Fehlermeldung!
Gcc soll ein Programm übersetzen, bei dem Variablendeklarationen fehlen?
Tut mir leid, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen!
> Leider funktionieren auch sämtliche gcc-Testprogramme (von AVRFreak) nicht :-(
Und du bist sicher, dass du auch avrgcc und nicht irgend einen anderen
Compiler installiert hast? Die Beispiele liefen nämlich bei mir
einwandfrei.
Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich weiss nicht, wie ich das unter
diesen Gegebenheiten tun kann.
Mal ein kleiner Hinweis. Ich weiss nicht, ob es etwas nützt aber nimm
mal für die Variable "led" einen anderen Namen (z.B. stk_led oder sowas)
und diese Variable definierst du als unsigned char. Wenn es dann immer
noch nicht funktionieren sollte, dann liegt das Problem
sehrwahrscheinlich 70cm vor deinem Bildschirm. Aber melde dich ruhig
nochmal, wir bekommen das schon irgendwie hin ;-) Und um die LEDs des
STK einzuschalten, musst du die Ausgänge auf low setzen. Nur mal
nebenbei bemerkt.
good luck!
Gruss,
Peter
hi,
ja das mit den anderen Compilern könnte Dein Problem sein. Ich hatte
selbst das Problem mit zwei anderen Makefiles von Borland und uniware.
Mit Angabe der direkten Pfaden in der gcc_cmp.bat lief's dann.
Reiner
P.S. Aber eigentlich müste dann der Verkehrte Aufruf einen Fehler
generieren!?
