Hallo Ich soll im Auftrag von jemandem einen Messverstärker bauen. Es geht darum, einen Potentiometer, welcher 10 Umdrehungen machen kann auf eine Spannung von 0V bis 10V zu verstärken. Der Poti ist eher teuer und ich möchte diesen Poti benutzen, da ich ihn mal billig bei Ebay gekriegt hab. ( Derjenige möchte damit endliche Wegmessung über eine Rolle und Schnur machen) Der Poti hat 100kOhm, der ADC, welchjer am PC hängt, einen Eingangswiderstand von 130kOhm und 12Bit. Direkt den Widerstand dranängen geht wegen dem niedrigen Eingangswiederstand vom Wandler nicht, deshalb muss ich das Signal verstärken und habe mir die Schaltung im Anhang ausgedacht. 24V stehen vom Wandler zur Verfügung. Beschreibung: 1.Schaltung: Trivialer Spannungsregler 18V für Opamp Bias (mit Spannungsglättung verbunden) 2.Schaltung: Mit 2 von 3 Opamps im LA 6520 Datenblatt: http://www.reichelt.de/?SID=15mjs8QdS4AQ8AAFafYb838b1110c0dddf42a0567ca777dc237b2;ACTION=4 möchte ich die Spannungsreferenz LT 1004 auf 2.5V und 12.5V verstärken. Zwichen den beiden Spannungen möchte ich in der 3.Schaltung den Messwiderstand hängen und mit einem OP07 Opamp und dem 3.LA6520 nullverstärken. Den 3. LA6520 will ich als Treiberstufe einbauen, weil danach eventuell noch etliche Meter Kabel folgen können und ich nicht weiss ob dort die 3 mA Ausgangsstrom des OP07 reichen. Auserdem kann man dann die Spannung noch mit einem Low-Pass Filter stabilisieren. Vielen Dank fürs durchschauen und freue mich von meinen Fehlern zu hören. Wenn dann hoffenlich alle Fehler drausen sind wirds geroutet und gebastelt.
>Welcher Volltrottel hat dich zum Schaltungsentwickler gemacht?
Wieso sehe ich das ähnlich? (nicht ganz so drastisch...)
Das Poti sollte man mit 10V versorgen und dahinter einen Impedanzwandler
(OPV mit Verstärkung 1) schalten. Dass Strom auf dem Weg durch ein Kabel
weniger wird, ist mir neu. Das einzige, was passieren kann, ist dass Du
am Ende des Kabels nicht mehr die Spannung hast, die du vorne anlegst,
weil sich das Kabel wie ein Widerstand bei Stromfluß für einen
Spannungsabfall sorgt.
Wenn man dann noch den ganzen Kram mit einem symmetrischen Ausgang (auch
balanced genannt) versieht, dann hat man auch weniger Probleme mit
eingestreuten Störungen.
Hmm, nur weil in Potenziometer (ist wohl sogar richtig, nach neuerer Rechtschreibung) das Wort Potenz drin vorkommt, ist es doch nicht gleich ein 'Er'...
