Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Interruotroutine wiederholen bis Taster losgelassen wird
Autor: Jochen (Gast)
ich verwende einen MSP430F2272 und möchte Taster via Interruot abfragen.
Nun habe ich es soweit hinbekommen, daß der Interrupt erkannt und meine
Routine durchlaufen wird. Nur soll die Interruptroutine solange
durchlaufen werden bis der Taster wieder losgelassen wurde.
Momentan habe ich es nur so hinbekommen, daß die Routine nur einmal
durchläuft und der Taster dann von neuem neu gedrückt werden muß.
Im Tutorial
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...)
habe ich gelesen, daß es auch anders geht. Nämlich daß ein erneutes
Abfragen möglich ist.
Ist es also möglich die Interruptroutine wieder und wieder ablaufen zu
lassen, solange der Taster gedrückt bleibt?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Und wozu soll das gut sein?
Tasten wertet man nicht im Interrupt aus, sondern man pollt sie mit
einem Timerinterrupt. Damit kann man sie a) leicht entprellen und b) hat
man auch gleich Zeitinformationen, mit denen sich ein Autorepeat
realisieren lässt.
Es handelt sich dabei um ein Warnsystem.
Soll heißen, so lange der Taster aktiv ist, soll eine LED (Bsp.)
leuchten, sobald der Taster inaktiv (losgelassen) ist, soll die LED
wieder aus gehen.
Hast du mir einen guten Link zum Thema Timerinterrupt? Dann könnte ich
mir das lange suchen bis ich gute Infos habe sparen ;-)
Aber es müßte doch auch mit dem normalen Interrupt funktionieren, oder?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Bei den meisten MCs kann man einen Interruptpin immer auch direkt
abfragen.
Mach also einfach ne Schleife um den Interrupthandler, die erst bei Pin
= Losgelassen verlassen wird.
Peter
Also irgendwie will das nicht...mein Code sieht aktuell so aus:
 if (P2IFG &  BIT1) // P2.1 caused the interrupt?
  P1OUT = 0x00; //alle LEDs an
  wait (); //Unterprogramm Zeit warten
  P2IFG &= ~ BIT1; //Reset P2.0 interrupt flag
Und damit lösche ich am Ende das Interruptflag.
Da ist es aber egal, was für einen Zusatnd der Taster hat.
Und ich muß ihn zuerst loslassen und wieder neu drücken, damit der
Interrupt wieder gesetzt wird.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
dann nimm einen timer der immer wieder den taster abfragt und dann
passend die Bits setzt...
OK...was Timer angeht hab ich wirklich noch null Ahnung...
Hast du mir dazu bitte ein Beispiel?
Evtl. anmeinem Code ein Beispiel...das ist ja nur n Teil des Ganzen ;-)
leider hab ich beim msp auch keinen plan davon.. kenn nur avrs...
hier mal im pseudo C
void Timer_ISR_Fkt(void)
   if(taster}
      LEDan();
   else
      LEDaus();
int main (void)
   Timer_Init(); //So einstellen das der Timer alle x ms einen IRQ auslöst
   while(1)
  return 0;
aber es gibt ja
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_Codebeispiele
Tag,
nachdem ich also am Samstag etwas gefrustet für dieses Wochenende damit
aufgehört habe, stellt sich mir heute die Frage, wenn ich mit dem
Interrupt auf eine negative Flanke reagieren (abfragen) kann, dann
sollte das doch genauso auch auf die positive Flanke gehen?!
Also negative = Taster drücken, negative = Taster loslassen
Autor: Christian R. (supachris)
Dass ein Taster nicht genau eine Flanke beim Drücken/Loslassen erzeugt,
hast du noch nicht gehört, oder? Das musst entprellt werden. Am besten
macht man das in einem Timer-Interrupt. Fertig. Manuell betätigte
mechanische Kontakte fragt man nicht per Interrupt ab.
> aufgehört habe
Du liest wohl nicht gerne Antworten?
Also nochmal ganz ausführlich:
Interrupthandler
  do{
    tue etwas
  }while( Taste gedrückt );
Fertig ist die Laube.
Peter
Klar lese ich gerne Antworten...
Das habe ich versucht durch Maskieren der Bits...das wollte auch nicht
Na gut...ich werds heut abend nochmals versuchen...
Naja, wenn du auch was völlig anderes programmierst, als wir dir hier
raten, dann wird´s nicht klappen.
Wenn du nur das P2IFG Register abfragst, kannst du den aktuellen Zustand
des Tasters ja nicht rausbekommen, denn da steht lediglich drin, von
welchem der 8 Port-Pins der Interrupt ausgelöst wurde. Du musst schon
das P2IN Register pollen, um zu schauen, ob der Taster noch gedrückt ist
oder nicht.
while(P2IN & BIT1); //Wenn Taster High-Aktiv ist, warten, bis losgelassen
P1OUT = 0xFF; //LEDs aus?
P2IFG &= ~ BIT1; //Reset P2.0 interrupt flag ----> Was jetzt? P2.0 oder 2.1 ???
