Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C DS1631 kein Acknowledge
von Klaus R. (klara)
ich messe seit über fünf Jahren mit Erfolg Temperaturen über I2C-Bus mit
dem DS1631. Zuerst über PC und serieller Schnittstelle mit simpel
Konverter. Ein recht langsammes Verfahren, genügt aber für meine Zwecke,
vergrössert zudem die Reichweite. Seit ein paar Wochen habe ich mit sehr
gutem Erfolg eine Lösung FT232RL + MSP430F2013 am Laufen. Die
Taktfrequenz liegt bei 7 KHZ.
Topologie: 6m Telefonflachkabel, 8 adrige Litze, und 2m-3m 4 adriges
Telefonrundkabel, 0,6mm Vollader.
So, jetzt genau das gleiche, nur mit 1m Telefonflachkabel, 8 adrige
Litze, und 2m-5m 4 adriges Telefonflachkabel, Litze, macht Probleme.
Ich kann gerade mal 2-3 Sensoren mit kürzerem Kabel anschliessen. Oder
5m mit 2m Kabellänge. Was merkwürdig war, die SCL-Leitung ist nicht so
anfällig wie die SDA-Leitung. Im Grenzfall, die Sensoren arbeiteten
noch, genügte die zusätzliche kapazitive Belastung des Oszi um eine
Störung zu bewirken.
Gut, ich dachte, ich habe hier eine zu hohe kapazitive Belastung.
Daraufhin habe ich die schon niedrige Taktfrequenz von 7KHz in Stufen
bis 250Hz senken können. Ohne Erfolg. Ich konnte nicht einen Sensor mehr
anschliessen.
Das merkwürdige, wenn ich meine sieben Sensoren angeschlossen habe, bei
7KHz, und keiner mehr etwas meldet, so kann ich locker einen PCF8574
betreiben, der mir Leds von 0-255 exakt ansteuert.
Ein Debug beim MSP430F2013 erbrachte, der DS1631 liefert im Störungsfall
kein Acknowledge.
Kapazitive Belatungen spielen zumindest bei der Signalform keine Rolle.
Der Rechteck ist bei 7KHz (5V und 2,7K) noch gut, nur leicht
verschliffen und bei 250Hz eben relativ gesehen noch besser. Ich setze
bei SCL und SDA auch 330 Ohm Widerstände ein. Der LOW-Level liegt
trotzdem unter 0,9V (1,5V wäre die Grenze).
Ich will jetzt mal einen TMP275 von TI testen. Er ist dem DS1631
ziemlich ähnlich. Kann jemand Probleme mit dem DS1631 bestätigen?
Gruss Klaus.
von Sabine (Gast)
5V und 2,7K ??? Pull-Ups
Versuch mal 4k7 ohms Pull-Ups
2x DS1631 thermo-sensors
2x resistor 4k7 ohms
Some wires
