Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit Mikrocontroller Telefontastatur simulieren
von Daniel (Gast)
wisst ihr vielleicht, ob man mit einem Mikrocontroller die Signale
simulieren kann, die die Tastatur eines alten analogen Telefons
erstellt?
Aus dieser Nummern-Tastaut (1-9,# und *), kommt ein analoges Signal über
2 Drähte, die dann mit dem "Rest" des Telefons verbunden sind. Ich frage
mich, wie das Signal aussieht. Da ich alte Telefone kenne wo man noch
drehen musste um zu wählen, habe ich mir vorgestellt, dass es vielleicht
auf die Zeit darauf ankommt, wie lange ein, vielleicht ein Sinus-Signal,
am Draht anliegt um eine Nummer zu wählen. Quasi z.B eine Sekunde für
die 1, 2 sekunden für die 2 usw..
Ich würde gerne meinen Mikrocontroller dazu benutzen ein altes
Tastentelefon mit Schnellwahltasten auszurüsten.
Daniel
von Daniel (Gast)
Habe jetzt herausgefunden, dass es auf die Unterbrechungen am Singal
ankommt. Auf jeden Fall beim alten Impulsverfahren. Das muss doch mit
einem Mikrocontroller zu bewerkställigen sein oder ?
von Michael K. (Gast)
Google -> "Impulswahlverfahren" -> "Suchen".
Alternativ führt "Auf gut Glück", also der erste Hit, schon mal wir
Wikipedia-Seite mit ein paar Grundinformationen :)
...Michael
Ach ja,
ob Du wirklich das Pulswahlverfahren implementieren willst, musst Du
wissen - gebräuchlich ist es heute eigentlich nicht mehr. Alles, was
üblicherweise im Einsatz ist, kann mit dem Mehrfrequenzwählverfahren,
auch DTMF genannt, umgehen. Das sind 2 überlagerte Sinustöne, deren
Frequenzen von Spalte und Zeile der gedrückten Taste abhängen.
Vielleicht willst Du lieber das implemntieren, ist aber natürlich
schwieriger als ein Microcontroller mit nem Reed-Relais dran fürs IWV.
...Michael
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Für DTMF gibt es aber fertige ICs, welche dir den Ton erzeugen. Du musst
die dann nur noch per µC ansteuern. Sollte einfacher sein, wie die Töne
mit dem µC selbst zu erzeugen.
von spess53 (Gast)
Hi
Hilfe findest du auf der Atmel-Webseite:
AVR314: DTMF Generator
MfG Spess
Die Appnote AVR314 beschreibt, wie man das mit einem AVR und dessen
PWM-Fähigkeiten hinbekommt:
http://www.avrfreaks.net/index.php?func=viewItem&item_id=168&module=Freaks%20Tools
[Edit: Zu spät. Aber ich hab' nen Link, und lass' meinen Beitrag daher
stehen]
von ROFL (Gast)
Schön. Und was hat das mit diesem Thread zu tun?
von Gast (Gast)
rofl will sicht wichtig machen. das hat es damit zutun :-)
von Klaus (Gast)
Impulswahlverfahren IWV : Kann mit einem Relais in der Telefonleitung
nachgebildet werden, bei abgehobenen Telefonhörer. Einfach Leitung
zyklisch kurzschliessen.
GOOGLE Suche:  Impulswahlverfahren "40ms" "60ms"
Tonwahlverfahren DTMF : Ganz viele Infos bei GOOGLE nach:  8870 DTMF
Auch "Bildersuche" (bringt Schaltpläne).
von Lothar P. (Firma: Lothar Peters) (ftmmsch)
Klasse Klaus (Gast) !
ob dass nun Zufall ist, dass der Thread Starter nicht mehr weiter macht?
von oerks (Gast)
Ich habe seinerzeit mein "amerikanisches*" Schnurlostelefon
gerade andersherum umgebaut. Aus Impulswahl wurde per
geschlachtetem DTMF-Pieper Tonwahl.
*) Die Basisstation hat 4 W und das Schnurlosteil 1 W.
Full-Duplex selbstverstaendlich.
