Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strom- Spannungswandler im uA/nA Bereich (100nA.100uA) für uController
Autor: Hans Maier (Gast)
beschäftige mich seit kurzem mit uControllern (AVR-8-Bit) und würde nun
gerne (sehr) kleine Ströme (aus einem Silizium Fotoelement) messen. Bis
jetzt habe ich Ströme immer mit Hilfe eines Spannungsteilers bzw. Shunts
über den A/D-Wandlers des AVRs gemessen, was bei ein paar mA auch
wunderbar funktioniert hat. Die Fotoelemente liefern jedoch nur sehr
wenig Strom, die ich gerne auch mit einem AVR messen möchte, also
irgendwie auf 0...5 V (=ADC des uC) bekommen muss. So etwas habe ich
aber noch nie gemacht und habe deshalb keine Ahnung wie das geht.
Bei einem Versuchsaufbau von "DMM - 1,5kOhm als Last - Fotoelement
Anschluss 1 - Fotoelement Anschluss 2 - DMM" habe ich bei relativ
schwacher Beleuchtung/fast dunkel einen Strom von 100nA messen können,
bei voller Bestrahlung nahezu 100uA. Als DMM/Messgerät diente ein MY 68
("Billigteil"), wobei ich als Maximalwert "nur" 82uA gemessen habe. Der
Rest soll als Sicherheit dienen.
Wenn ich mich also an meine erste OP Schaltung heranwage und
<http://de.wikipedia.org/wiki/Transimpedanzverst%C3... richtig
verstehe, müsste mein R 50kOhm sein (Ua max = 5V / I max = 100uA). Bei
100nA Strom würde ich dann noch eine Spannung von 5mV am Ausgang des OPs
erhalten. Nun meine Fragen dazu:
1) Welcher OP eignet sich für so eine (Mess-)Aufgabe (idealerweise SMD
und bei Reichelt erhältlich)?
2) Kann ich die Ausgangsspannung des OPs auf 0...5V begrenzen? Wenn ja,
wie?
3) Gibt es bessere Schaltungen, z.B. mit "log. Verstärkungsfaktor"(nicht
linearem Faktor?
4 a) Wie wird die Stromquelle/Siliziumelement bei der OP Schaltung
belastet?
4 b) Kann ich zum Testen (statt wie oben beschrieben 1,5kOhm) einfach
mal 50kOhm als Last verwenden und dann Ströme messen?
Freue mich über die Beantwortung der Fragen, aber auch über jeden Tipp,
bzw. Schaltungsvorschlag.
Gruß und Vielen Dank,
Hans
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
1) TLC272D.
2) OPV mit 5V betreiben.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Hans Maier (Gast)
Lichtsensor / Helligkeitssensor
>erhalten.
50K sind viel zu wenig. 1MOhm ist da eher richtig.
Einer mit wenig Eingangsstrom ;-)
Warum? Damit dein AVR nicht kaputt geht?
> Wenn ja, wie?
Klemmdiode nach Vcc.
>belastet?
Als Kurzschluss ;-)
Statisch ja, wenn man es richtig macht.
MFG
Falk
wow, das ging ja mehr als schnell. Erst mal Dank vorab. Noch ein
Nachtrag: für das Fotoelement habe ich kein Datenblatt, kann also leider
nicht mit weiteren Daten dienen. Die 1,5k Ohm Last waren ein Versuch von
mir...
@ Matthias:
1) Für allen anderen, bei Reichelt dürfte das der "TLC 272 CD SMD" sein.
Im Datenblatt steht nun aber was von "Low-Cost" ;=) Der "bessere" 277
haben sie wieder nicht als SMD. Egal, werde ich mal genauer das
Datenblatt lesen.
2) Wenn doch bloß alles so einfach wäre :=)
@ Falk:
- Danke für den Link, den hatte ich noch nicht gefunden.
- Warum sind 50k zu wenig? Wenn der AVR max 5V haben darf, darf Ua ja
auch "nur" 5V haben (außerdem würde der OP ja auch nicht mehr liefern
können, da auch mit 5V betrieben). Und die 100uA sind auch gegeben =>
Mehrere OPs hintereinander schalten? (z.B. mit LM 324 D SMD (=4 OPs in
einem Gehäuse))
- Wie finde ich den bei Reichelt? Gibt es dort eine Übersicht der
technischen Daten?
- Ja, der AVR (und andere Schaltungsteile) sollen geschützt werden, bzw.
ich möchte sicherstellen, dass die Fotozellen (die ja immer aktiv sein
können), auch im Ausgeschaltetem AVR Zustand nichts kaputt machen.
- Schützt also nach VCC und GND (also 0...5V, bie 5V VCC)
        VCC
    |  >-+----o
        GND
Werde am Mo, bzw. jetzt am WE erst mal was über OP lesen (müssen).
Danke,
Hans
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Hallo Hans,
was Du brauchst ist ein Transimpedanzverstärker. Das ist ein
Operationsverstärker mit geringem Stromrauschen und geringem
Eingangsstrom.
Als günstigen OPV kannst Du einen OP27 verwenden. Sinnvoll ist aber die
Verwendung eines Spezialbausteins wie beispielsweise OPA380/OPA2380. Der
hat insbesondere den Vorteil, daß Du mit nur einer Spannungsversorgung
auskommst (5V/Masse).
Im Anhang ist eine spezielle Beschaltung angegeben. Diese funktioniert
prinzipiell auch mit dem OP27, allerdings brauchst Du dann den
Pulldown-Widerstand mit Sicherheit nicht.
Einfachster Fall
Versorgungsspannung 5V (positiv), 0V (negativ)
RF1   = Größenordnung 100k/1MEG
CF1   = pF-Bereich (zur Unterdrückung der OPV-Eigenschwingung)
ROUT1 = 47 (zur Unterdrückung der OPV-Eigenschwingung bei kapazitiver
Last)
RFIL1=0
CFIL1=Leerlauf
R_PD1=Leerlauf
COUT1=Leerlauf
L100A=Kurzschluß
L100B=Kurzschluß
Ergänzungen in der vorliegenden Schaltung
CF1/RF1    : 1. Ordnung des Tiefpaßfilters
RFIL1/CFIL1: 2. Ordnung des Tiefpaßfilters
R_PD1: Pulldown-Widerstand, um die Linearität der Schaltung im Bereich
0V zu verbessern; der OPV erreicht die 0V dann einfacher.
L100A/L100B/COUT1: EMV-Schutzbeschaltung mit Ferritperlen
Wenn Du einen Logarithmierer brauchst, kannst Du den in einer zweiten
Verstärkerstufe einbauen; da ist es weniger kritisch.
Gruß,
  Michael
nun doch noch eine Frage, allerdings zu einem Logarithmierer, simuliert
nach
<http://books.google.de/books?id=h6A0HyamoTIC&pg=PA....
Als Strom-Spannungswandler habe ich zuerst einen OP mit den empfohlenen
1M Ohm als Rückkopplung (parallel dazu noch ein C von 5pF) genommen und
diesen Ausgang dann auf den Eingang des Logarithmierers gelegt. Am
Eingang des Logarithmieres stehen dann Spannungen zwischen 0 und -15V
an. Das ist ja soweit richtig (obwohl ich später den LM 324 mit +V=5V
und -V=AGND nutzen möchte).
Aber was für Werte und Bauteile kann ich für den Logarithmierer
verwenden? Ua ist bei mir immer auf 15V :=(, unabhängig von der
Eingangsspannung... Folgende Teile habe ich (aus der Eval Edition)
verwendet: für die beiden NPN Transistoren den Q2N2222, als OP den
opamp. Uref = 5V (mit Hilfe einer VDC Quelle), R1=1k, R2=1k, R3=15,7k
und R4=1k. Anbei noch kurz die Netzliste:
I_I1         0 Iin DC 1uA
C_C1         Iin Uoutstage1  5p
R_R7         0 $N_0001  1k
R_R12         $N_0001 Uout  15.7k
Q_Q5         $N_0002 0 $N_0003 Q2N2222
D_D3         0 $N_0003 D1N4148
Q_Q7         $N_0004 $N_0001 $N_0003 Q2N2222
R_R1         Iin Uoutstage1  1Meg
E_U10         Uoutstage1 0 VALUE {LIMIT(V(0,Iin)*1E6,-15V,+15V)}
E_U12         $N_0005 0 VALUE {LIMIT(V(0,$N_0004)*1E6,-15V,+15V)}
E_U11         Uout 0 VALUE {LIMIT(V(0,$N_0002)*1E6,-15V,+15V)}
V_V4         $N_0006 0 5V
R_R10         $N_0003 $N_0005  1k
R_R2         Uoutstage1 $N_0002  100k
R_R11         $N_0004 $N_0006  100k
Hans
Hallo Hans,
> nach
wozu brauchst Du denn jetzt den Logarithmierer genau? Deine Überlegungen
sind mir noch nicht ganz schlüssig.
Ein Logarithmierer ist sinnvoll, wenn der Photostrom über mehrere
Dekaden hinweg variiert und Du mit der Auflösung des ADU Probleme
bekommst.
Wenn der Photostrom aber über so viele Dekaden relevant ist, wird er
- entweder sehr groß. Dann ist 1MOhm Transimpedanz wahrscheinlich zu
viel, weil Du bei starkem Licht schnell in die Sättigung kommst.
- oder Du willst sehr kleine Photoströme noch auflösen. Dann wundert es
mich, daß das kein Thema bei der OPV-Auswahl ist.
> verwenden?
Als Logarithmierdiode eignet sich am besten ein Transistor. Im folgenden
Link steht eine temperaturkompensierte Schaltung.
http://www.elexs.de/messen6.html
Gruß,
  Michael
Hallo Michael,
den Logarithmierer wollte ich nachschalten, da ich eben Ströme von 100nA
bis hin zu 100uA habe (also über eine Dekade), bei gleichzeitig "nur"
10-Bit ADC. Bei einer Uref von 5V macht das also 5V/1023=4,9mV als
Auflösung des ADCs. Je nach eingesetztem Widerstand in der 1. OP Stufe
(Transimpedanzwandler), reicht diese Auflösung also ggf. nicht aus.
Danke für den Link, schaue ich mir auch mal an.
Hans
Hallo Hans,
um 3 Dekaden geht's also. Das ist schon was für einen Logarithmierer.
Eine Alternative wäre ein ein Verstärker mit veränderlichem
Verstärkungsfaktor.
Zunächst der Logarithmierer
Der Logarithmierer an sich ist schon ein Transimpedanzwandler: Er hat
einen Stromeingang und gibt eine Spannung aus. Also brauchst Du dann gar
keinen speziellen Transimpedanzwandler mit einem Widerstand.
Wenn Du Dir das Beispiel anschaust (unteres Bild)
siehst Du, daß der Meßbereich 100nA ... 100µA vom unteren Eingang schon
abgedeckt wird.
Ich denke, Du kannst die Schaltung ähnlich nachbauen. Evtl. nimmst Du
als OPV einen Verstärker, den Du schon hast. Wichtig sind ein geringer
Leckstrom und ein geringes Stromrauschen.
*Transimpedanz mit einem Widerstand und einer veränderlichen
Verstärkung*
Wenn Du mit einem Widerstand arbeitest, nimmst Du R=47k.
Dann ergibt sich:
U = 47k*100E-6 = 4,7V
100µA zusammen mit einer Transimpedanz von 1MEG macht 100V, das ist ein
bißchen viel.
Als zweite Stufe nimmst Du dann einen Variable Gain Amplifier (z. B.
erhältlich bei www.analog.com).
Gruß,
 Michael
dann habe ich noch eine Frage zu den NPN/PNP Transistoren im
Logarithmierer: reichen da "Wald-und Wiesen" Typen (habe z.B. noch BC
847C SMD, BC857C SMD)? Werde morgen Nachmittag mal zum C um die Ecke
radeln und OPVs kaufen.
Gruß,
Hans
@ Hans Maier (Gast)
Nein. Du braucht ein "Matched Pair", vor allem zur
Temperaturkompensation.
MFG
Falk
mal wieder vielen Dank für die Antwort.
Conrad hat so etwas (z.B. Art.Nr. 153210-62). Das war jetzt aber auch
das einzige was ich gefunden habe. Hat Reichelt evtl. auch was im
Angebot (habe nur einen für über 7€ gefunden), bzw. gibt es
Alternativen? Über Google habe ich noch den BCV65 gefunden. Aber wo gibt
es solche Bauteile?
Steuere kein Atomkraftwerk, insofern werde ich morgen wohl erst mal
einen OPV (ok, ein paar mehr...) kaufen und es mit einer "einfachen"
Transimpedanzschaltung probieren.
Robert
> Alternativen?
Probier's vielleicht zunächst mal mit einer normalen Diode. Bei Reichelt
gibt's zum Beispiel ein günstiges Diodenpaar mit gemeinsamer Kathode:
BAT54C
Die Chancen stehen recht gut, daß die Eigenschaften beider Dioden sehr
ähnlich sind.
Gruß,
  Michael
Autor: hhanff (Gast)
Wir haben 2006 auch mal so etwas gemacht. Dieses Dokument fand ich
hilfreich:
http://focus.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf
Gruß,
H
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...ich habe mal sowas ähnliches gemacht (Überwachung der Signalstärke
auf Glasfaser-Übertragungsstrecken zum Erkennen von Ausfällen oder
Manipulationen), wo ich einen Eingangssignalbereich von 50nA bis 1mA
abzudecken hatte. Gelöst habe ich es mit einem AD8551 als Eingangsstufe
an der PIN-Diode und einem LOG102 als Logarithmierer. Das hätte sicher
auch noch bei kleineren Eingangsstömen funktioniert, wenn man die
Platinen besser gereinigt und lackiert hätte. So fingen bei ca. 50nA die
Leckströme an das Signal zu überlagern.
vielen herzlichen Dank für eure konstruktiven Vorschläge.
Mittlerweile habe ich alle Teile hier und einen ersten fliegenden Aufbau
mit dem TLC 272 CD SMD und der BAT 54C SMD aufgebaut. Und was soll ich
sagen: dieser "Minimalaufbau" überzeugt mich bereits auf ganzer Linie.
Sprich: für meine Zwecke vollkommen ausreichend. Selbst ein Fön
verändert das Ausgangssignal nicht allzu stark. Bin super zufrieden,
muss jetzt nur noch die Spindeltrimmer/Potis ausbauen und durch Rs
ersetzen. Perfekt.
Danke und genießt das lange Wochenende,
Hans
