Forum: PC Hard- und Software Asus P5E Power on RTC
von Uhu U. (uhu)
Ich möchte meinem P5E per BIOS RTC-Alarm starten. Leider tut sich
überhaupt nichts, wenn der eingestellte Zeitpunkt erreicht ist.
Als erstes habe ich mal auf das neuste BIOS geflasht - das brachte keine
Verbesserung.
Dann habe ich mich an den Asus Support gewandt und mein Problem
geschildert. Sie stellten zwei Fragen:
> Was für ein Netzteil kommt zum Einsatz (Modelbezeichnung)?
Meine Antwort:
Ich benutze ein Enermax EG365AX-VE(G)FMA mit folgenden Daten:
 Leistung: 350 W
 Stromstärken
   +3,3V   32 A
   +5Vsb   2,2 A
   +5V     32 A
   -5V     1 A
   +12V    Gesamt 26 A
   -12V    1 A
> Fährt das Board hoch wenn Sie die Funktion power on PS2 / USB
> Keybord/ Mouse aktivieren und dann per Tastenanschlag hochfahren
> wollen?
Meine Antwort: Ja
Ich bekam dann vom Support den Rat, nochmals mit einem 550 W Netzteil
mit folgenden Stromstärken testen:
   3V 30 A
   5V 38 A
  12V 18 A
Ich habe jetzt mal etwas nach Netzteilen mit den Daten gesucht, die Asus
vorschlägt und muß feststellen, daß die 5 V 38 A i.d.R. noch nicht
einmal für 600 W Netzteile spezifiziert sind.
Was ich mich allerdings frage:
Warum soll der RTC-Power-on wegen angeblich zu knappem Netzteil nicht
funktionieren, während Power on über die PS/2-Tastatur einwandfrei
klappt?
von Christian R. (supachris)
Nur zur Sicherheit: Du weißt, dass das nur klappt, wenn der Rechner im
Standby (Suspend to RAM) oder Ruhezustand (Suspend to Disk) ist, ja? Bei
richtig herunter gefahren klappt das nicht. Oder klappt das Aufwecken
mit dem was man im BIOS einstellen kann nicht? Das ist allerdings etwas
anderes als das, was z.B. Programme wie DVBViewer einstellen.
NVRAM-Wakeup heißt die Möglichkeit, die der Windows Task Planer benutzt.
von Uhu U. (uhu)
Bei meinem P4B klappt es auch, wenn ich einen ordentlichen Shutdown
mache - deswegen gehe ich eigentlich davon aus, daß es beim P5E genauso
sein sollte.
Der Wakeup on PS/2 funktioniert jedenfalls nach einem Shutdown.
Aus dem MB-Handbuch gehen solche Feinheiten leider nicht hervor.
> Oder klappt das Aufwecken mit dem was man im BIOS einstellen kann
> nicht?
Ich stelle die Zeit unter AMP Configuration | Power im BIOS-Menü ein.
Das bewirkt aber letztlich dasselbe, wie nvram-wakup. (Das funktioniert
natürlich auch nicht.)
Andererseits habe ich mit suspend to Ram/Disk mit Ubuntu bisher nur
herunterfahren können, aber die Mühle anschließend nicht mehr aufgeweckt
bekommen.
Das BIOS Wakeup sollte immer klappen, wenn nicht, ist das BIOS halt
Murks. Das Problem haben ja viele der alten Boards. Das NVRAM Wakeup
wird woanders im NVRAM gespeichert, das geht nur, wenn Standby.
Wahrscheinlich gehts schlicht und ergreifend mit deinem Board nicht.
von Uhu U. (uhu)
Nur ist es nicht gerade alt - ist ein Core Duo drauf... Das P4B ist ein
schon etwas betagtes Teil und dort funktionierts.
> Das NVRAM Wakeup wird woanders im NVRAM gespeichert, das geht nur,
> wenn Standby.
Das kann nicht sein. Ich habe mit dem guess-helper von nvram-wakeup die
NVRAM-Adressen für Tag, Stunde, Minute, Sekunde ausbaldobert. Wenn ich
auf diese Adressen Werte mit nvram-wakeup eintrage, die Maschine
herunterfahre und dann ins BIOS-Setup gehe, steht das, was nvram-wakeup
eingetragen hat, in den BIOS-Setup-Feldern für RTC wakeup - so habe ich
das auch erwartet.
Das scheint so zu sein, nur ist es normal? Ich denke eher nicht.
Das ist seltsam. Wenn ich vom DVBViewer eine Alarmzeit für die Aufnahme
einstellen lasse, steht die nachher nicht in diesen BIOS-Feldern. Dann
würde es ja auch mit richtigen Shutdown funktionieren. Tuts aber nicht,
sondern nur mit Standby/Hibernate.
Wenn es nicht klappt, wenn du es im BIOS in den Feldern einstellst,
wird´s vom OS aus erst recht nicht gehen. Wer weiß, was das für ein Bug
ist.
Schau mal hier: http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/NVRAM_WakeUp da
steht was vom P5A und irgendwelchen kernel-Patches.
von Uhu U. (uhu)
Hinter Hibernation verbirgt sich doch ein Suspend to Disk. Das heißt im
Klartext, daß der Prozessorzustand und der gesamte RAM-Inhalt in eine
spezielle Datei (hiberfile.sys, oder so ähnlich unter Windows) und ein
Hinweis für den Bootlader geschrieben wird, daß der beim nächsten Boot
den alten Zustand laden soll. Anschließend wird der Rechner
abgeschaltet.
> ist.
Das OS hat mit den Einstellungen für den RTC-Power-up überhaupt nichts
zu tun. Wenn Datum und Uhrzeit für den Power-up per BIOS eingestellt
werden, dann schreibt BIOS die Werte ins NVRAM und in die
Alarmregister des RTC-Bausteins. Der Rest ist eine Hard- oder
Firmware-Funktion auf dem Mainboard - da ist ja bei modernen Boards
irgendwo so ein µController-Spatzenhirn drauf, das für solcherlei
Aktionen zuständig ist.
Nebenbei: Das erklärt auch, warum es Mainboards gibt, die nach einer
Änderung mit nvram-wakeup einen Reboot brauchen, um die Werte vom NVRAM
in den RTC-Chip zu kopieren: Deren BIOS macht das nicht im Hintergrund
selbst, wenn die NVRAM-Bereiche geschrieben werden, sondern erst, wenn
das BIOS beim Boot die Kontrolle über den Rechner erhält.
Danke, das war ein guter Tipp - jetzt verstehe ich wenigstens, warum ich
das verfluchte Disable-Flag im NVRAM nicht gefunden habe...
Was mir aber immer noch schleierhaft ist: Wieso kommt der ASUS-Support
auf die Idee, das Netzteil sei zu schwach, obwohl der Rechner nach einem
Shutdown problemlos über die PS/2-Tastatur zu starten ist. Das müßte
doch eigentlich derselbe Mechanismus zum Netzteileinschalten sein, wie
für den RTC-Power-up.
Hm, ist ja alles mysteriös. Was Hibernate ist, ist mir schon klar, aber
einen Unterschied zwischen Shutdown und Hibernate muss es zumindest
unter Windows geben, denn diese vom Taskplaner erzeugten Aktionen wecken
den PC nur aus dem Hibernate oder Standby auf, nicht aus dem Shutdown.
Warum auch immer. Und bei meinem Mainboard (Gigabyte MA69GM-S2H) steht
nach dem Erstellen eines Tasks mit Aufwecken die Zeit nicht im
BIOS-Alarm. Wahrscheinlich geht auch deswegen kein Aufwachen aus dem
Shutdown. An geht die Kiste trotzdem ordnungsgemäß und das mit einem
300W Netzteil.
Die Antwort von Asus ist schlichtweg Schwachsinn, dort am Helpdesk
sitzen doch Leute, die davon nicht die geringste Ahnung haben, sondern
in einem Programm 1...2 Stichworte deines Problems eingeben und
daraufhin eine lustige Antwort angezeigt bekommen.
Lange Rede kurzer Sinn: Es hängt wohl kaum am Netzteil. Hast du den Spaß
mal mit Windows probiert? Geht ja recht leicht mit dem Taskplaner.
von Uhu U. (uhu)
Nein, aber das werde ich interessehalber noch tun. Leider paßt Windows
nicht so ganz in das Konzept, das ich z.Zt. verfolge.
Vorläufig werde ich mir mal mit einer ganz popeligen Billigschaltuhr
aushelfen und den Rechner so einstellen, daß er nach dem Einschalten der
Netzspannung direkt hochfährt. Für Abwesenheit reicht das erst mal aus.
von Uhu U. (uhu)
Wie kann man denn eine Windowsmaschine programmiert in den Hibernate-
Zustand schicken? shutdown hat offenbar keine Option dafür.
Erst mal in der Systemsteuerung -> Energieoptionen -> Ruhezustand
aktivieren. Dann normal per Beenden -> Ruhezustand. Bei XP im
Bonbon-Design die Shift-taste beim Runterfahren Fenster drücken, dann
wechselt Standby in Ruhezustand. per Commandline weiß ich nicht. Geht
aber ganz sicher.
Edit: Unter Vista in der Konsole mit shutdown /h
von Uhu U. (uhu)
shutdown unter XP kennt keine -h - Option und Vista kommt mir nicht ins
Haus. Dort muß man es dann wohl mit WMI irgendwie hinbiegen. Das größte
Problem dürfte sein, sich durch die elende "Dokumentation" zu graben...
Musst du nicht: http://users.telenet.be/jbosman/poweroff/poweroff.htm
kannst du aus der Command Line ausrufen, damit hab ich immer den
hibernate per Mausklick in der Schnellstartleiste gestartet.
von Uhu U. (uhu)
Danke für den Tipp!
