Hilfe! mega8 funktioniert prima. Aber beim Wechsel zu m168 zuckt der gar nicht. Nicht mal eine einfache LED blinkt. Egal, ob mit Standardfusebits oder mit den gewünschten für 8MHz Quarz lt. http://www.engbedded.com/cgi-bin/fc.cgi/?P_PREV=ATmega168&P=ATmega168&V_LOW=77&V_HIGH=DD&V_EXTENDED=F9&M_LOW_0x3F=0x37&M_HIGH_0x07=0x05&M_HIGH_0x20=0x00&M_EXTENDED_0x06=0x00&B_CKDIV8=P&B_SPIEN=P&B_CKSEL3=P&B_BOOTSZ1=P&B_BODLEVEL1=P&B_BOOTSZ0=P Low: 0xE7 High: 0xDD Irgendwelche Ideen?
Hallo Dirk, womit programmierst Du die Prozessoren: - Programmiersprache - Programmer - ... ? Hast Du die Programmierumgebung auf den anderen Prozessor eingestellt (define bzw. include-File)? Wie stehen die Projekt-Parameter? Ohne diese Informationen "stocherst Du nur im Nebel rum"! Beim systematischen Prüfen dieser relevanten "Kleinigkeiten" wird Dir das Problem vermutlich "ins Auge springen". Bernhard
Argh! Es lag am Programmiertool. Ich hatte mit AVR8 Burn-O-Mat gearbeitet. Nachdem ich direkt avrdude genutzt habe, klappt's. Grummel
