Hallo, möchte mir ein 24" TFT zulegen und wollte mal fragen, in welchem Abstand man sinnvollerweise davor sitzen sollte unter der Voraussetzung, dass keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen (schlechte Augen etc.) vorliegen. Christian
Hallo, 30-60cm ist iirc das ergonomische Maß. Ist immer Geschmacksache - ich bevorzuge 30cm, mein Kollege 60cm (wenn das nicht sogar mehr sind). Stell ihn einfach so weit weg/nah hin, dass du ihn gut überblicken kannst. Man macht es normalerweise automatisch richtig. HTH hownottobeseen
Bei zu kleinem Abstand musst du die Augen oder den Kopf stärker hin- und herdrehen, um die gesamte Bildschirmfläche zu erfassen. Das kann aber auch ein Vorteil sein, da so Muskulatur und Gelenke nicht so schnell einrosten :) Bei zu großem Abstand kannst du die Details auf dem Bildschirm nicht mehr erkennen. Wenn du noch gute Augen hast (oder eine Brille die sie zu solchen macht), siehst du bei einem Abstand von weniger als 60cm nicht mehr Details vom Bild, sondern nur mehr Details des LCD-Aufbaus (sprich: die Pixelgrenzen), die dich aber nicht interessieren. Für gut sehende, bewegungsfaule User sind also bei 0,27mm Pixelgröße 60cm optimal, für schlecht sehende, sportliche User entsprechend weniger. Ein größerer Abstand erleichtert es auch, immer wieder einmal vom Bildschirm weg in die Umgebung zu schauen und vermeidet dadurch den starren Blick auf ein immer gleich weit entferntes Ziel, was möglicherweise zu Augenschäden führen kann. Ich persönlich bevorzuge beim 20-Zoller (1600x1200) einen Abstand von 40cm, beim 24-Zoller (1920x1200) einen von 55cm.
