Forum: Compiler & IDEs IO Ports steuern und IRQ = Problem?
Autor: Jürgen W. (coffeejunk)
Tach,
bin vor kurzem von der reinen Assembler-Programmierung (ATMEL) auf C
umgestiegen. C-Kenntnisse sind zwar etwas eingerostet, aber vorhanden.
Bei der Umsetzung einiger Assembler Projekte in C bin ich auf folgendes
Problem gestossen:
Um z.B. am PortA (ist auf Output geschaltet) am Pin 4 ein High-Signal
auszugeben, benutzt man in Assembler die Anweisung:
sbi PORTA,4
in C mangels sbi die  Anweisung:
PORTA |= ~(1 << 4);
Im Prinzip wird nun in beiden Fällen das IO-Bit 4 im PORTA gesetzt.
Schaue ich mir den ASM-Code an, der vom Compiler erzeugt wird:
in  r24, 0x1b
ori  r24, 0xFB
out  0x1b, r24
Sieht auch OK aus. Doch was passiert im folgenden Fall:
Es existiert eine IRQ-Routine, welche im PortA die Bits 2 und 5 bedient.
Die Bits sind LOW.
Mal angenommen, der IRQ tritt auf, während der ASM-Code abgearbeitet
wird, z.B. während das Portregister (in r24,01xb) eigelesen wird. Das
würde dann folgendes bedeuten.
1.Die in Anweisung wird abgearbeitet, der Zustand des PORTA befindet
sich nun im r24 (0b00000000)
2.Der IRQ wird ausgelöst, im IRQ werden die Bits 2&5 im PORTA gesetzt
(0b00100100)
3. Nach Ende des IRQs gehts im Programm weiter mit "ori", aber in diesem
Augenblick sind die Inhalte von r24 'veraltet', da der Inhalt von r24
den Zustand des PORTA vor dem IRQ reflektiert.
4.Das Bitmuster 0b00010000 wird in den PORTA geschrieben, welches die
Änderungen, welche durch den IRQ verursacht wurden, nicht
berücksichtigt.
Das bedeutet für mich eigentlich, dass die Anweisung
PORTA |= ~(1 << 4);
 keine geeignete Anweisung darstellt, um irgendwelche Bit-orientierte
Register im ATMEL anzusprechen.
sbi als C-Anweisung wird ja lt. DOKU nicht mehr unterstützt.
Gibt es eine Möglichkeit, dies Sinnvoll in "C" zu erledigen, ohne auf
INLINE ASM zurückzugreifen?
Jürgen
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Aktiviere beim Compiler die Optimierungen (z.B. -Os), dann macht er aus
der Codezeile oben auch einen einzigen sbi-Befehl.
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe atomare Operationen im Artikel Interrupt
Falk
Die Optimierung -0s ist eingeschaltet, Ergebnis bleibt gleich.
Danke! Trifft mein Problem zu 100%, nur das dauernde Ab/Anschalten des
Globalen IRQ-Flag ist für mich nicht unbedingt die optimale Lösung, nur
um ein IO-Bit zu ändern.
Werde wohl in diesem Fall nicht um ein selbst gestricktes sbi, welches
wirklich nur ein einzelnes Bit bearbeitet (mit einer
ASM-Anweisung)herumkommen.
Jürgen
Richtig, weil diese Codezeile
PORTA |= ~(1 << 4);
gar nicht in ein sbi übersetzt werden kann. Dort wird nämlich nicht 1
Bit gesetzt, sondern 7 Bits.
PORTA |= (1 << 4);
Das ist das Äquivalent zu deiner ASM-Zeile.
PORTA |= ~(1 << 4);
PORTA |= (1 << 4);
Autsch! Stimmt! Vielen Dank! Kleiner aber feiner Unterschied!
Jürgen
