Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD: Nur 2 von 4 Zeilen werden angezeigt, keine 2 Enable Leitungen
von Adam (Gast)
ich habe folgendes Problem mit meinem LCD:
Es funktioniert an sich ganz prima, leider aber nur die beiden ersten
Zeilen (es ist ein 20*4 Dot Matrix mit HD44780 Controller).
Hätte es eine zweite Enable Leitung dann währe alles klar, leider hat es
aber nur eine.
Ich habe im Datenblatt nachgeschaut und dort steht auch nichts genauers
dazu wie man es ansteuern muss, lediglich eine Tabelle "Display Data Ram
Address"
Kann ich es damit irgendwie hinkriegen? Aber müsste das nicht eigendlich
Bascom machen wenn ich es als 20*4 konfiguriere?
Ich füge mal das Datenblatt an. Die Tabelle befindet sich ganz am Ende.
Vielen Dank vorab!
Adam
von holger (Gast)
Wo steht das im Datenblatt?
Da steht nur E U - K S 0 0 6 6
von Adam (Gast)
tatsächlich ... das mit dem HD4470 hab ich einfach aus dem Gedächtnis
geschrieben. Dann habe ich das mit einem anderen verwechselt.
Aber an der Situation ändert das nicht viel :(  denn die ersten 2 Zeilen
gehen ja mit der Bascom lib d.h. die Controller sind kompatibel.
von Frank L. (hermastersvoice)
Sindse nich.
von Adam (Gast)
muss ich dann eine andere lib für diesen controller suchen?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Schreib einfach mal die Erste zeile "weiter"...
Die Controller könne meistens 80 Zeichen ansteuern, das passt dann genau
noch mit einem bei 20x4.
Steht doch auch im Datenblatt Seite 11 o.O
CHARACT 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LINE 1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93
LINE 2 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3
LINE 3 94 95 96 97 98 99 8A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
LINE 4 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
Müßte in Bascom als 2x40 laufen...
von Adam (Gast)
Danke dir  Läubi für deine Antwort, aber leider funktioniert es immer
noch nicht.
Wenn ich z.b. locate 4,1 mache dann zeigt der zwar etwas in der vierten
zeile an, bringt aber alles durcheinander was schon in der 1 und 2 zeile
steht.
Dort liegt aufjedenfall irgendwo ein fehler in der Adressierung vor.
Kann ich vielleicht die Lib von Bascom abändern und sozusagen mir ein
neues display definieren und die oben genannte tabelle "einfügen", so
dass er die Zeilen richtig adressiert.
Wenn ja wie und wo? :)
Danke euch!
Wenn du mal im Forum gesucht hättest, wärst du vielleicht schon auf
andere Displays mit diesem Controller gestossen und auch auf diverse
Ansätze wie man es korrekt initialisieren muss. Ich vermute mal das
EA204 wird in etwa deinem Display entsprechen und dafür gibts ein
komplettes Datenblatt. Das kann man lesen und befolgen oder eben im
Forum nach was Fertigem suchen. Ich glaub mich zu erinnern sogar mal was
für BASCOM gesehen zu haben.
bye
Frank
von Adam (Gast)
ích habe diese Lib hier im Forum gefunden
http://www.mikrocontroller.net/attachment/26779/ks0066ulcdr.asm
Sie ist aber in ASM geschrieben, wie könnte ich diese in Bascom
implementieren und ansprechen? Soetwas habe ich nicht nicht gemacht.
