Hallo Zusammen, ich habe noch eine ganze Menge Elektronik Bastel Zeug das ich nicht mehr benötige. Deswegen stelle ich es hier zum günstigen Verkauf ein. Ich werde den Kram nicht großrtig abzählen, oder weiter sortieren. Es gibt einen gefüllten Karton. Ihr könnt mir aber gern schreiben wovon Ihr mehr gebrauchen könnt. Versand wird um die 4€ liegen schätze ich, der Karton kostet 10 +/-, vb. gruß, whitenoise folgend ein paar Bilder und Angaben
alle möglichen Steckverbinder. pfostensteckverbinder 2,54 raster für flachband bnc gewinkelt dc hohlstecker 2pol kleine gemischte (die wenigsten mit gegenstück)
Relais:hc2-hp-dc24v 2xum (ich meine 7A) Kabel: 30x2x0,14 ideal zum verbinden in bastelschaltungen, die drähte sind fast alle unterschiedlich markiert, flexibel (bitte meter wunsch angeben) sicherungen in den unterschiedlichen abmessungen: 5x20 vorwiegend 800mA T und 200mA T in gebündelten 10erpaketen 5x20 ein paar quer beet 5x25 100,160,200,315mA weniger als 5x20 aber auch in 10erpaketen 6,3x32 40A, und noch etwas im kleinen breich gemischt von 750mA bis 3A Sicherungshalter 6,3x32 schraubbefestigung
Wieviel würde alles zusammen kosten? An den Relais und Sicherungen bin ich weniger interessiert.
eine netzwerkkarte mit rtl 8019 drauf, gibt noch 2 andere zum verbasteln dazu, wenn sie jemand haben will.(gebraucht) eine platine mit textool sockeln zum auslöten.. und platinenhalter mit steckverbindern, zum entwickeln oder zur mechanischen arretierung einer 160x100mm platine..mit winkel zum anschrauben: gebraucht. schrauben: imbus, schlitz, kreuz von rund einem zentimeter bis ca 4cm länge, m3 abwärts, auch ganz dünne und kleine schrauben sind dabei, einzeln in tüten verpackt. (wunsch?)
nehme auf jeden Fall schonmal die RTL8019 Karte
ach ja, bei dem bild mit den steckverbindern, sind auch vga weiblich und dsub 9pol männlich nicht gewinkelt dabei bei dem bild mit den relais sind auch vergoldete pin leisten: 2,54 raster, auch 2pol. Viel Spass damit, whitenoise Ps.: mir geht es weniger ums geld, ich möchte den kram hier nicht vergammeln lassen, und wenn es jemand gebrauchen kann würde es mich freuen. @david, wie ich schrieb, ein karton rund 10€, wenn du noch was mit dazu haben willst vom letzten bild sag bescheid.
@david wer zuerst kommt, malt zuerst :-) wie immer. @alle anderen: hier ist noch ein link zu einem älteren verkauf von mir: Beitrag "[V] Neue Hochwertige Tantal 15uF 50V 10% vishay" für die misstrauischen unter uns forennutzern :-) ach ja, die eeprom verschenk geschichte vor ca 2jahren hier im forum war auch von mir, wer sich noch errinnert. es ist zu schade zum wegschmeißen, und zu aufwändig es alles abzuzählen. gruß, w.
Hallo, ich hätte Interesse an den Sachen, außer den Netzwerkkarten. Aber ich würde alles nehmen für einen 10€. Vor allem die Schrauben und die Buchsen hätte ich Interesse. Ich hab auch bei deinem anderen Tread eine Rolle Tantal Elkos gekauft, nur zur Erinnerung. Gruß Paulo
hallo. ich hätte auch interessen. vorallem an so steckverbindern und platinenverbindern und so kram. 10€ klingt sehr gut mailkontakt wäre klasse: info@jdhome.net danke jan
hallo paulo, ich hoffe du hast meine bankdaten noch? hallo jan, mail kommt. wie siehts bei euch mit kabel und relais und sicherungen aus? steckverbinder und schrauben pack ich euch ein. habe noch st-lwl stecker, mit ca. 1m leitung, interesse? @david, die netzwerkkarte/n ist/sind noch da. habe noch 10Mbit 3com karten, isa, 4 stück. gruß, w.
so, ein karton und die netzwerkkarte ist noch da. zudem noch sehr viele der 24V DC Relais (50-60stk) 2xum 7A (Neu) und ca 50m von dem Kabel, das wiegt eine tonne, da es 64 polig ist, wenn da jemand interesse hat, dann wirds am stück nicht so einfach. gruß, whitenoise
Also Steckverbinder, Relais, Schrauben, Platinenhalter mit den Steckverbindern, Stiftleisten, Das x-polige Kabel, Sicherungshalter da hätte ich Bedarf, würde dir da reichlich abnehmen wenn du es loswerden willst. Mail: fabian.heinemann(at)directbox(dot)com MfG Fabian
Hallo zusammen, eure Pakete waren alle zu fett :-) da ich das mit der Post gemacht habe, ging es nur für 6,90€. von 3 bis 5,5Kilo waren es immer :-) gruß, w,
