Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM Speicherbelegung
von hans (Gast)
Hallo und einen guten Tag zusammen,
in einem Datenblatt eines ARM MIkrocontrollers steht folgendes
geschrieben.
(S.34)
http://www.analog.com/en/analog-microcontrollers/ADUC7021/products/product.html#quicklinks
"The total 64 kB of Flash/EE memory is organized as 32 k × 16 bits"
Das beudeutet meiner Meinung nach, dass ich maximal mit 0x8000 also mit
einem 32k ADressbereich auskomme. An jeder Adresse ist ja demnach 16
bit, also 2 Byte hinterlegt.
Warum steht dann auf der gleichen Seite (Abb. 34), dass dieser
Speicherbereich von 0x00080000 bis 0x0008FFFF geht ? Dies würde ja einem
Adressbereich von 64k entsprechen. Dann dürfte aber dort nur an jeder
Adresse 8 bit (1Byte) hinterlegt werden ?
Wieso gibt es dort einen Widerspruch ?
Vielen Dank für die Aufklärung
Mfg hans
von (prx) A. K. (prx)
ARM adressiert Bytes.
Mit dem Satz ist die interne Organisation vom Flash-ROM gemeint, d.h.
pro Zugriff liefert das Flash-ROM 16 Bits. Für in 32 Bits codierten
nativen ARM Code sind also 2 Zugriffe erforderlich. Mit der Adressierung
hat das aber nichts zu tun.
von hans (Gast)
mhhh.. ich glaube ich meine etwas anderes !
nach Abbildung 34 wäre die Speicherplatzbreite nur 8bit.
(wegen 64k Adresseen von 0x00080000 bis 0x0008FFFF)
Nach dem Text rechts mit der Überschrift FLASH/EE MEMORY, ist der
Speicher ja irgendwie anders organisiert...
besitzt ja anscheinend eine Breite von 16 bit ????
Wie kann das sein ?
VIelen Dank für die HIlfe
mfg hans
Habe die Doku nicht parat, kenne aber ARM. Und der adressiert Bytes,
also bei little endian:
0x00080000 1. Byte, untere Hälfte von 1. 16bit Halbwort
0x00080001 2. Byte,  obere Hälfte von 1. 16bit Halbwort
0x00080002 3. Byte, untere Hälfte von 2. 16bit Halbwort
Und dies ist völlig unabhängig davon, ob das Flash-Array pro Zugriff 16
Bits liefert (ADuC7000) oder 32 Bits (AT91) oder 128 Bits (LPC2000).
Letztlich heisst es, dass auf den ADuC7000ern Thumb-Code garantiert
schneller ist als ARM-Code, weil letzterer 2 Flash-Zyklen pro Befehl
allein für's abholen vom Befehl braucht.
S.34: Die linke Seite beschreibt die logische Sicht der Dinge, d.h. die
Adressierung aus Sicht des Programmierers. Die rechte Seite beschreibt
die physikalische Sicht, d.h. den internen Aufbau des Chips. Das eine
hat mit dem anderen nichts zu tun, der interne Aufbau hat allerdings
Einfluss auf die Performance.
von hans (Gast)
aha...ok
ich habe es nun verstanden.
Vielen Dank für deine Hilfe
mfg hans
