Forum: Offtopic Elektroinstallation (ungeschriebene) Gesetze
von Der M. (steinadler)
Hallo ihr lieben,
da ich demnächst einen Raum neu verkabeln will, wollte ich mal fragen,
ob hier einer weiß,
1. auf welcher Seite bei Steckdosen NULL bzw. L liegt, oder ist das
egal.  Sollte man es dann wenigstens bei jeder Dose gleich machen?
2. wie man sich verhält, wenns keinen Schutzleiter gibt. Schließt man
den dann einfach nicht an? Oder legt man einen neuen separaten
Schutzleiter? Hab keine Lust das ganze Haus aufzuhacken ;-)
Gibts noch irgendwas, was man beachten sollte?
Momentan ist alles, was NULL heißt grün-gelb und L ist schwarz. Das
wollte ich mal korrekterweise korrigieren...
LG
von Timo (Gast)
1. Soweit ich weiß L rechts, bin aber kein E-Installateur.
2. Neue Steckdose ohne PE anschließen ist ziemlich sicher verboten.
von *.* (Gast)
1. Wenn dir Deutsche Ordnungsliebe in die Wiege gelegt wurde machst du
es bei allen Steckdosen gleich.
2. Du wirst entweder das ganze Haus aufhacken oder die Installation in
Ruhe lassen.
von Tex A. (tex)
1. Üblicher Weise setzt man den Aussenleiter nach links. Die Schwaben
kommen schon mal auf die blöde Idee die Steckdosen Senkrecht einzubauen,
da funktioniert das LINKS natürlich nicht.
2. Gaaaaanz schlecht und übelster Pfusch! Entweder richtig machen, oder
ganz bleiben lassen! Lust zählt hier nicht, sondern Deine Sicherheit und
die Derer, die Deine Anlage benutzen.
Na was nun?
L rechts oder Außenleiter links?
Zu Punkt zwei werde ich mal in die ankommende Leitung schauen ob da
vielleicht ein Schutzleiter ankommt. Ist ne alte Verkabelung. Meist ohne
Schutzleiter ausgeführt.
von Timo (Gast)
Hab noch einmal nachgesehen. Es gibt keine Vorschrift, viele machen es
links, einige machen es rechts. Ich würde es zumindest immer gleich
machen.
von ~~~ (Gast)
Konvention ( nicht Vorschrift ?, siehe unten ) bei Steckdosen: Null
links, Phase rechts.
Ist PE-Leiter nicht vorhanden, dann "klassische Nullung" ( gemeinsamer
PEN-Leiter ) =>
PE-Klemme der Steckdose brücken mit Nullleiter ( "offenlassen" wäre
"GAU" ).
Handelt es sich aber um eine ( wesentliche ? ) Änderung/Ergänzung einer
"alten" Anlage, bei der "klassische Nullung" noch zugelassen war, MUSS
die GESAMTE Anlage auf eine aktuell vom EVU erlaubte Schutzmassnahme
umgestellt werden !!!
Nur das örtliche EVU bestimmt, was Sache ist !
Alle Angaben ohne Gewähr !
von ~~~ (Gast)
"Es gibt keine Vorschrift, viele machen es
links, einige machen es rechts. "
Meine Erfahrung, nicht massgeblich ( Industrie, Privat, ca. 90% der
Fälle ):
Phase rechts, Null links.
Gruss
von ~~~ (Gast)
"PE-Klemme der Steckdose brücken mit Nullleiter ( "offenlassen" wäre
"GAU" )."
Ist natürlich Quatsch, "grösster Gau" wäre Verbinden des
PE-Steckdosen-Kontakts mit dem Phasenleiter !
Gruss
Bitte zum Schluss immer noch einmal überprüfen !!!
von Uhu U. (uhu)
GAU = Größter anzunehmnder Unfall
http://de.wikipedia.org/wiki/Auslegungsst%C3%B6rfall
von ~~~ (Gast)
Stimmt natürlich, wobei "GAUs" auch nach falschem Anklemmen von
PE-Leitern nicht völlig auszuschliessen sind:
Szenario:
Der Sicherheitsverantwortliche ( in der EX-Sowjetunion natürlich ) nimmt
in der Pause, das Wahlergebnis der CSU in der Prawda lesend, den
Wasserkocher in die Hand, legt vor Strom-Schreck den Phasenumschalter
des Maschinentransformators um, wonach die Kühlfunktion des
Notkühlaggregates wg. Rückwärtslaufs nicht mehr gewährleistet ist ...
Norddeutsche Vattenfall-Anlagen sind diesbezüglich natürlich
eigensicher:
Dank DC-Konzeption der Notstromversorgung ist ein Fehler wg.
Phasentauschs natürlich völlig ausgeschlossen ..
von gast (Gast)
uijujuj ein Tip besser als der andere...
von Cpt. Chaos (Gast)
braun ist blau und plus ist minus - war schon immer so!
