Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dimmer mit Atmel Mega
Autor: Uwe B. (Gast)
hat hier schon jemand einen Lichtdimmer mit einem Atmel Mega gebaut?
Die Hardware ist kein Problem, aber ich suche noch eine Demo in
C-Soure.
Die Nulldurchgangserkennung funzt, aber wie die Compare-Funktion
aussehen soll hab ich keinen blassen Schimmer.
Wer kann mir mal nen Tip geben ???
MfG   Uwe
Autor: Andreas Auer (Gast)
Hi...
Bin gerade selber am basteln eines Dimmers! Hab die Software leider
auch noch nicht lauffähig (muss mich erst ans programmieren machen).
Bei mir gehts ums Dimmen von 8 Lampen. Ein kleiner Atmel uC stellt mir
dei Kommunikation zum PC her und steuert die Lampen.
Die Software wird bei mir wahrscheinlich so aussehen, dass ich beim
Nulldurchgang einen Timer starte, der mir etwa jede Millisekunde nen
Interrupt auslöst und ich dort schaue, ob eine Lampe eingeschaltet
werden muss.
Zwischen diesen Interrupts sollte eigentlich noch genug Zeit sein,
damit sich der Atmel um die Kommunikation zum PC kümmern kann.
Was ich dich Fragen wollte, ist, wie du die Nulldurchgangserkennung
realisiert hast?
Machst du das mit dem analog Komparator, oder so wie es in den
Application Notes von Atmel steht, über die uC internen Kappdioden,
oder ganz anders?? Ist bei dir die Netzspannung galvanisch von der uC
Schaltung getrennt??
mfg
Andreas
Andreas Auer                     aauer1 (at) sbox.tugraz.at
Student of Telematics            http://home.pages.at/aauer1
Graz University of Technology
Nulldurchgang :
Trafo 230/6 VAC  0,33 VA
Gleichrichter
Optokoppler 6N128 mit 470R Vorwiderstand
"Ausgang" vom Optokoppler einfach auf INT0
Oder in Kurzform : Galvanisch vom Netz getrennt  ;)
MfG  Uwe
Mhm... verwendest du den Trafo auch zur Stromversorgung von deiner
Schaltung, oder??
Ich hab momentan nämlich meine Schaltung zur Nulldurchgangserkennung so
aufgebaut:
230V ---> 100k Vorwiderstand ---> 4N28 Optokoppler
Ausgang vom Optokoppler auch auf INT0.
Hab die Schaltung aber noch nicht praktisch getestet sondern nur in
PSpice simuliert. Dort hat sie zwar funktioniert, aber man kann ja
nicht wissen!
Ich hab nämlich ein bisschen platzprobleme und will deshalb keinen
Trafo verwenden (Schaltung wird über USB versorgt).
mfg
Andreas
Muß genauso Funktionieren, aber du kriegst immer nur eine Halbwelle mit
oder nicht ?
Deshalb der Gleichrichter.
MfG   Uwe
Wollte eh schreiben, dass ich auch eine Diode als Gleichrichter drinnen
habe.
Der Optokoppler verträgt ja nur positive Spannung. Aber du hast recht.
Ich bekomm nur eine Halbwelle mit (kein Vollweggleichrichter). Die
andere werd ich mir mehr oder weniger errechnen.
mfg
Andreas
Autor: Werner Sollner (Gast)
Ich habe einen Phasenabschnittsdimmer mit einem
ATTINY12 aufgebaut. Der Quellcode ist in Assembler.
Läßt sich ganz leicht auf die Megas übertragen.
Soll ich das mal in die Codesammlung stellen?
Gruß W.
Autor: stromi (Gast)
@werner sollmer :
jo,
wenn du so nett bist.
man kann nur lernen.
tschaui
Autor: womisa (Gast)
Hallo zusammen
in einem früheren Thread wurde das Thema schon mal behandelt. Schaut
mal unter ==>http://semitone.sourceforge.net/ nach.
Ich hoffe s'hilft
Achim
Autor: Stefan Kleinwort (Gast)
Hat jemand schonmal was mit IGBT-Bauteilen statt Triacs gemacht? Es gibt
2 Konzepte: Phasenanscnitt/abschnitt per IGBT, wobei der IGBT leicht
"analog" angesteuert wird, dadurch wird die Einschaltflanke flacher,
man kann die Drossel sparen. Ausserdem kann sehr einfach eine
Kurzschlusskontrolle/Überstromabschaltung eingebaut werden. Siehe auch
die App-Note von ST.
Das andere Konzept ist der Dimmer-Mercedes: Sinuswellenerzeugung mit
IGBT. Dazu wird der IGBT per PWM moduliert, PWM-Frequenz > 20khz. Siehe
dazu:
http://www.strandlighting.com/PDF/Sinewave%20Dimme...
Stefan
