Hallo, ich bin neu im ctbot-Land und bin derzeit dabei für ein Hochschulprojekt den ctbot ans laufen zu bekommen. Mein Problem besteht derzeit darin, dass ich nicht ganz den Weg meines Programms in den ctbot nachvollziehen kann. Ich nutze zum programmieren Eclipse und habe außerdem MinGW 5.1.4, MSys 1.0.10, den GCC, Java3D und das AVR Studio 4.14 (zum flashen und setzen der FuseBits) installiert. Das AVR Studio wird aber dem avrDude weichen, da ich eben gelesen habe, wie ich den aus Eclipse heraus starte um zu flashen. Mein Problem besteht nun beim compilieren des C-Codes. Ich habe ein kleines Miniprogramm geschrieben um einfach nur die LED's nach der Reihe ein- und wieder auszuschalten, um zu testen ob denn auch alles funktioniert. Wenn ich nun den C-Code in Eclipse compilieren lassen, dann läuft der Compiler komplett durch und am Ende steht dann: Finished building target: ct-Bot.exe Aber was nun? Was kann ich mit der .exe nun anfangen? Wenn ich sie aufrufe, dann versucht sie eine Verbindung zu 127.0.0.1 aufzubauen, wo bekanntlich grade kein Bot ist. Sollte ich nicht auch irgendwie eine .hex-file bekommen, die ich dann flashen kann? Wie kann ich diese erstellen? edit: habe soeben gemerkt, was ich mit der .exe anstellen kann und habe sie im Simulator laufen lassen. Jedoch habe ich immernoch kein .hex-File... edit2: Ein weiteres Problem ist, dass ich beim kompilieren öfter Fehlermeldungen erhalte und der make-Vorgang nicht immer bis zum Ende durchläuft, obwohl sich nichts verändert hat. Ich bekomme ab und zu Fehlermeldungen wie diese hier: make: *** [mcu/minilog.o] Error 127 Was hat das zu bedeuten? Zusammenfassend: 1. Wie kann ich eine .hex-File erstellen? Mein Code kommt aus dem SVN und ich habe ihn abgeändert. 2. Was ist das für eine Fehlermeldung? make: *** [mcu/minilog.o] Error 127 mfg huetz
Hallo huetz, ich denke du musst die Target Einstellung in Eclipse von WIN32 auf MCU umstellen. Da ich leider die Buildumgebung gerade nicht zur Hand habe und da ich schon seit Wochen nicht mehr "mit dem kleinen gespielt" habe, bin ich mir nicht sicher wie es genau heisst. Probier doch mal einen Rechtsklick. Soweit ich mich erinnern kann konnte man dann recht weit unten im Kontextmenue das Target umstellen. Gruesse aus Frankreich Timo
Danke für die Hilfe, nun passiert das was passieren soll :) Danke!
