Forum: FPGA, VHDL & Co. ModelSim SE, Einschränkungen
von Juri L. (Firma: student) (juran78)
Hallo allerseits!
hab folgende Frage zum ModelSim Starter Edition:
mit welchen Einschrängkungen muss man hier rechnen?
was ist also der Unterschied zur Vollversion des Programms?
danke im Voraus
von Nephilim (Gast)
die kostenlosen editionen haben eine einschränkung bei der
simulationsgeschwindigkeit. ab einer bestimmten anzahl von
simulationsschritten werden zusätzliche wartezeiten eingebaut. dadurch
werden größere simulationen langsam. sowas kann dann schnell mal mehrere
stunden oder gar tage dauern.
wie definierst du "größere"? )))
ich bräuchte ein paar Zahlen, nach denen man sich orientieren könnte,
finde aber nirgendwo Hinweise dazu
von Nephilim (Gast)
guck mal hier, vielleicht hilft dir das weiter
http://www.mikrocontroller.net/articles/ModelSim
von Klaus Falser (Gast)
Achtung, ModelSim SE ist nicht gleich Starter Edition.
ModelSim SE ist die "größte" ModelSim Version, direkt von Mentor.
Die nächtst kleinere ist ModelSim PE, ebenfalls von Mentor, hat ein paar
Optionen weniger und soll geringfügig langsamer sein.
Diese beiden Versionen sind nicht nicht an einen FPGA Hersteller
gebunden, man kann die Bibliotheken jedes FPGAs mehr oder weniger gleich
schnell simulieren.
Für Xilinx gibt es 2 Varianten, die Xilinx Edition (~1000 Euro, so viel
ich weiss) und die kostenlose. Diese sind Zeilen limitiert, das heißt ab
einer gewissen Kode-Größe wirds langsamer.
Damit die Simulationsbibiotheken aber nicht zum Quellkode zählen, gibt
es von Xilinx zur Verfügung gestellte, vorkompilierte Bibliotheken
(klarerweise natürlich nur für die Bausteine von Xilinx).
Kleiner Rat :
Fang einmal mit der kostenlosen Version ab (kost' ja nix). Mit der kann
man durchaus etwas anfangen.
Wenn Du dann merkst, dass Du zu lange Simulationszeiten hast, dann
kannst Du immer noch überlegen, ob PE oder Xilinx Edition. Dann hast Du
auch ein Gefühl dafür, welche Simulationsgeschwindigkeit Du brauchst.
Klaus
von Matthias (Gast)
Soweit ich weiss ist die kostenlose Version von SE Zeitlimitiert. In der
letzten Version, mit der ich gearbeitet hab (6.3. glaub ich) konnte man
maximal 500 ms simulieren.
von Ingenieur (Gast)
Wo gibt es denn eine "kostenlose Version von SE"?
Hier geht was durcheinander, oder?
Zeitlimits bei ModelSIM sind mir nicht bekannt. Was passieren kann, isr
dass die Auflösung zu klein ist und die Zahl der Simulationspunkte nicht
reicht. Dann schneidet MOdelSim von vorne her ab - siehe Doku.
von Matthias (Gast)
Sorry, war die XE Version. Dennoch gibts die mit ner Free Lizenz
(Studentenversion oder so), und mit der kann man nur 500 ms simulieren.
Welche Version gibt es als free Version ?
Mein Kenntnisstand: SE und PE sind niemals free, XE ist immer free
von Matthias (Gast)
Wie wäre es mit der Herstellerseite als Quelle? Bei all der Verwirrung
wahrscheinlich am verlässlichsten. Davon abgesehen geh ich davon aus,
dass die verschiedenen Versionen (XE, SE etc etc) allein davon abhängen,
welche Lizenz man angibt. Die XE Lizenz kann man zB bei Xilinx forFree
beantragen (vorherige anmeldung vorausgesetzt).
Alles andere scheint wohl nicht kostenlos zu sein und je nach Preis
weiteren Einschränkungen zu unterliegen.
von Christian R. (supachris)
Also wir haben die XE zum Xilinx ISE dazu gekauft, kostet 800€ pro Jahr,
wenn man Support und Updates haben will. Ob die Lizenz an sich abläuft,
werd ich erst Anfang nächstes Jahr merken.
von Smocky (Gast)
Also was ich jetzt gerade erst vor einer Woche in der FH gelernt habe
ist, dass die freie Modelsim Version keine Code coverage analysieren
kann. Weiters gibt es kein File I/O und kein PLI (Programming language
interface).
Ab welchen Modelsim Versionen was vorhanden ist weiß ich nicht.
Wir haben das Questa verwendet, welches im Grunde die Ultraversion von
Modelsim ist, aber auch um die 40.000€ im Jahr kostet und dafür auch
alles kann.
mfg smocky
> schnell simulieren.
das ist doch eine Antwort! danke für die Info, Klaus!
von fabske (Gast)
Ich hab mir jetzt mal die ModelSim PE Student Edition runtergeladen und
installiert, aber sie startet nicht! Kann es sein dass man zuerst eine
Lizenz irgendwo in den Verzeichnispfad einfügen muss?
von Klaus F. (kfalser)
In den Pfad nicht.
Aber die Environment Variable LM_LICENSE_FILE zeigt auf das Lizenz-File.
Normalerweise ruft man zuerst den Licensing Wizard auf, der macht das
für Dich.
Steht das nicht auf der Download-Seite für das Programm?
von Heinrich H. (Firma: Ich.AG) (hhanff)
