Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung OPV und Mikrocontroller
von Thomas K. (strohmas)
ich benötige eine Stromversorgung für einen Mikrocontroller und andere
ICs (0V und 5V) und OPVs (TL082, -18 und +18V).
Wie baue ich da am besten die Stromversorgung auf? Trafo mit einer oder
mit zwei Wicklungen?
100mA sollten reichen, dafür habe ich schon den passenden Trafo
ausgewählt: EI30/23 mit entweder 2x15V oder 1x15V.
Der Mikrocontroller läuft mit 5V und die OPVs sollen eine maximale
Spannung von 15V am Ausgang bringen. Da dachte ich an 18V-Längsregler +
und -?
Möglichst kostengünstig wäre gut, kann dafür auch etwas mehr
Schaltungsaufwand sein.
Viele Grüsse
Thomas
von David P. (chavotronic)
Was meinst du denn mit Trafo mit einer Wicklung? Wie soll das denn
gehen?
Sorry,
ein Trafo mit einer oder mit zwei Sekundärwicklungen
von HildeK (Gast)
Kuck mal da:
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm
Nimm den Trafo mit zwei Wicklungen - mit dem andern wird es nicht gehen.
Wenn der Trafo 'nur' 2*15V hat, dann könnte es eng werden mit den +/-18V
Versorgungsspannung. Du brauchst ja für den Regler rund 20..21V
Eingangsspannung. Im Leerlauf reicht es vermutlich, weil die kleinen
Trafos eine höhere Spannung abgeben, unter Last eher nicht mehr.
Ansonsten, zwei Regler, 7818 und 7918.
Für die zusätzlichen 5V (wir kennen die Stromaufnahme deiner Schaltung
nicht) wäre natürlich eine 8V-Wicklung zusätzlich ganz praktisch.
Andernfalls musst du vom positiven Zweig noch mit einem 5V-Regler
weitergehen. Die zusätzliche Last durch die 5V führen sicher dazu, dass
der 7818 nicht mehr genügend Luft zum Regeln haben wird.
Vielleicht kannst du auch mit OPA-Ausgangsspannungen von +/-12V leben,
dann sollte genug Reserve sein. Die meisten OPAs haben übrigens bei
+/-18V ihren absoluten Grenzwert und sollten eher bei +/-15 betrieben
werden.
gut, dann werde ich die OPVs mit +-15V betreiben.
funktioniert es so, wenn ich den 7805 an den positiven zweig mit
anklemme?
Stromverbrauch ist vllt maximal 50mA für die Bauteile hinter dem 7805
