Forum: PC-Programmierung RS485 - Visual Basic - Verwendung von 9 Bits
von Olaf R. (gruser)
wenn ich ein RS485-Protokoll verwenden möchte, so muss ich in der Lage
sein 9 Bits pro Byte übertragen zu können. Das neunte Bit kennzeichnet
ob es sich um eine Adresse oder ein Datenbyte handelt.
Bei Visual Basic 2005 kann man aber nur "SerialPort1.DataBits = x"
einstellen, wobei x = 5,6,7 oder 8 Bits sein kann. Leider gehts nicht
mit 9 Bits.
Hat jemand eine Idee, wie man sauber 9 Bits pro Byte über die
Schnittstelle übertragen kann?
gruser
von Kobaltchlorid (Gast)
Beim normalen PC meines Wissens gar nicht. Ein echtes hardwarebasiertes
9bit-Protokoll inklusive Parity und Start/Stop-Bits wie bei
Mikrocontrollern ist beim PC-UART nicht vorgesehen. Es gibt Würgarounds,
wie z.B. hier beschrieben:
http://electronicdesign.com/Articles/Index.cfm?AD=1&ArticleID=6245
Ansonsten geht's nur mit zusätzlicher Hardware, z.B. einem
Mikrocontroller mit zwei UARTs als "Übersetzer".
von Ralf (Gast)
Kommt drauf an, wie du sauber definierst. Es gibt keinen UART, der 9
_Daten_bits unterstützt, nur eben 8 plus Parity. Aber Parität hat vier
mögliche Zustände, even, odd, mark und space, das heisst, du musst eben
mit Mark und Space arbeiten, dann klappt das, so hab ich es in VB & Co.
auch immer gemacht.
Ralf
Habe mir erst die Mühe gemacht die Dezimalzahl in einen Binärwert
umzurechnen, um dann die Quersumme zu bestimmen. Je nach Ergebnis habe
ich dann von ODD auf EVEN (oder umgekehrt) geschaltet.
Jetzt sehe ich mit MARK und SPACE geht es ja noch einfacher, wenn mein
Master sendet setzte ich einfach MARK, wenn die Slaves senden schalte
ich um auf SPACE.
Schönen Dank für eure Hilfe!
Olaf
Hmmm... ein neues Problem habe ich mit den 9 Bits:
Vom PC (Master) aus verschicke ich testweise den Wert 170 an einen
PIC-Controller (Slave). Egal ob ich das Byte mit MARK oder SPACE an den
PIC schicke, in der Variablen "addr" steht offensichtlich immer nur der
Wert 170, da mein Lämpchen an- und wieder ausgeht (s.u.). Ich hätte
gedacht wenn ich RX9=1 setze, könnte ich "addr" mit 9 Bit füllen. Ziel
ist es anschließend das 9. Bit zu maskieren, so dass der PIC klar
erkennt dass es sich um eine Adresse handelt.
Sorry wenn ich mich ein wenig kompliziert ausgedrückt haben sollte, aber
ich habe keine Ahnung mehr woran es liegen könnte, eventuell in der
Initialisierung? Vielleicht habt wieder eine gute Idee ;-)
Den Code habe ich im wesentlichen mal hier reinkopiert.
void InitUSART()
    BRGH=1;
    SPBRG=20;               // 57600 baud @ 20MHz input clock
    SPEN = 1;               // Set_Serial_Pins;
    SYNC = 0;               // Set_Async_Mode;
    TX9 = 0;                // Set_8bit_Tx;
    RX9 = 1;                // Set_9bit_Rx;
    CREN = 1;               // Enable_Rx;
    TXEN = 1;               // Enable_Tx;
    RCIE=0;                 // Rx Interrupt aus
//*******  Hauptprogramm
void main(void)
    uns16 a;
    char n;
    char w;
    uns16 addr;             // habe Adresse mal als uns16 definiert
    uns16 test1;
    uns16 test2;
    TRISA = 0b.0000.0000;    // PortA als Ausgang definieren
    TRISB = 0b.0000.0000;    // PortB als Ausgang definieren
    TRISE = 0b.0000.0000;    // PortE als Ausgang definieren
    TRISD = 0b.0000.0000;
    PORTD = 0b.0000.0000;
    TRISC=0b.1011.1100;     // RC6>TX, RC7>RX
    InitUSART();            // Hardwareschnittstelle des PICs einstellen
while (1)
         // Empfangen von Daten
  pause(500);
  pause(500);
  pause(500);
  pause(500);
  pause(500);
  pause(500);
  PORTA = 0b.0000.0000;              // Lampe schaltet aus
         while(!RCIF);                      // Warte auf Empfang
         addr=RCREG;                        // Empfange Adressnummer
  if (addr==170)
    PORTA = 0b.1111.1111;    // Lampe schaltet ein
    pause(500);
    PORTD = 0b.0000.0010;
    delay_mks(1000);
    TXREG = addr;
    while(!TRMT==1);         // Solange hier warten bis Transmittpuffer
leer ist
    delay_mks(1000);
    delay_mks(1000);
von Ralf (Gast)
Tja, ich kenne mich mit PICs nicht aus, komme aus der 8051er-Ecke, aber
mir fallen zwei Sachen auf:
1. Beim 8051 muss man nach dem Senden/Empfangen eines Zeichens das
entsprechende Interrupt-Flag löschen (auch bei Polling-Betrieb, da
dieses Flag als Erkennung genutzt wird). Das sehe ich bei dir nicht.
Wird das Flag automatisch beim Lesen durch die Hardware gelöscht oder
hast du das vergessen?
Würde man das Rx-Flag eines 8051 nicht löschen, wird man ständig
dasselbe Zeichen auslesen, bis ein anderes kommt, und das dann wieder
permanent auslesen...
2. Ich sehe nirgends deine Auswertung, ob es sich um Adressen oder Daten
handelt? Also die Auswertung des 9.Bits...
Ralf
Das hin- und her schicken der Daten klappt ja... dabei brauchte ich
keine Flags zu löschen. Mich wundert es halt nur dass ich die Variable
nicht mit einem 9 Bit langen Datenwort füllen kann, offenbar ist immer
noch bei 255 Ende. In der "addr" steht offensichtlich der Wert 170,
sonst hätte mein Lämpchen nicht angefangen zu blinken ;) Nachdem ich das
gesehen habe, habe ich den Teil mit dem Maskieren wieder herausgenommen,
macht ja keinen Sinn das 9. Bit zu maskieren wenn es nicht da ist.
von Ralf (Gast)
Dann ist dein Fehler klar. Du gehst fälschlicherweise davon aus, dass du
mit 9 Bit als ganzes arbeitest, aber es sind real 8 + 1 Bit. Das heisst,
du kannst IMMER nur maximal 255 (0xFF) empfangen, das 9. Bit musst du
separat auswerten. Wenn du einen größeren Wert als 255 empfangen willst,
musst du ihn auf zwei Bytes aufteilen und auch als Bytes senden...
Ralf
Ja aber warum gibt es in der Beschreibung die Unterscheidung:
    RX9 = 0;                // Set_8bit_Rx
Irgendwie muss der Empfänger doch dieses 9. Bit auswerten können, sonst
macht es doch keinen Sinn. Auf dem Oszi sehe ich dass ein Byte (mit MARK
bzw. SPACE am Ende) rausgeht - damit muss der PIC doch etwas anfangen
können...
von Ralf (Gast)
Beim 8051 wird beim Senden das 9.Bit vorher in ein Flag eines SFRs
geladen, der UART sendet diesen Bitzustand dann mit.
Beim Empfang wird das 9.Bit in einem weiteren Flag eines SFRs
gespeichert, sodass es die Software auswerten kann.
Ich würde sagen, das ist bei deinem PIC auch so. Das steht dann im
UART-Kapitel des Datenblattes, wie es funktioniert.
Ralf
