Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MultimediaCard Fassung
von Frank (Gast)
gieb es irgendwo Fassungen speziell für MultimediaCard's zu kaufen?
Ich suche schon einige tage und finde nichts.
Danke!
Gruß Frank
von mmerten (Gast)
versuchs mal bei segor
von Nik Bamert (Gast)
Hi!
Also wenn du nicht warten willst und als provisorium eine andere Lösung
suchst, bis die Fassung da ist; Eine 10 polige 2 reihige stiftleiste
lässt sich recht gut verwenden. man muss einfach die beiden Reihen ein
bisschen zusammendrücken, danach lässt sich die karte darauf eigentlich
ziemlich gut festklemmen und auch wieder gut entfernen. Eine andere
Möglichkeit wäre auch eine alte ISA-Fassung. Vieleicht lassen sich aber
auch pci-fassungen verwenden. Bei mir hat sowas schon bestens
funktioniert..denn die mmc passt exakt in eine solche fassung(klemmt).
MFG Nik
Hi!
Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit bei Ebay einen günstigen
Kartenleser zu kaufen, um dort den MMC Kartenhalter auszulöten.
Schlussendlich kann es gut sein, das dich das so noch günstiger kommt,
als wenn du das Teil einzeln bestellst.
Nik
von Gerd Vergin (Gast)
Hallo Frank,
hier findest Du sämtliche Steckverbindungen für Deinen Anwendungsfall
www.yamaichi.de
Haben auch ne CD von ihrem Steckerprogramm.
Gruss
Gerd
von Axel Rühl (Gast)
wieviele brauchste denn? eine einzige?
Axel
von Suschman (Gast)
Die "breiten" Stecker für 5 1/2" Floppy Laufwerke auf alten Floppy
kabeln sind auch als MMC Fassungen genutzbar, prinziep wie bei den ISA
steckern.
von Frank (Gast)
Danke Leute!
Ich brauch nur 2 und hab bei Segor welche für 4,95€ gefunden.
Gruß Frank
von Uwe Nagel (Gast)
Bei Farnel http://www.farnell.de gibts die auch.
Uwe
von Oliver Keller (Gast)
mein MMC/SD Karten USB Adapter hat bei Ebay bloss 1,50EUR gekostet
(Ok, der Versand war dann noch 5EUR). Aber auf jedenfall hab ich jetzt
nicht nur nen Kartenhalter sondern auch gleich noch USB Anschluss. Die
paar Karten Pins kann man ja noch ganz gut umschalten (von USB auf
µC).
Und das Ding ist sehr kompakt, die Platine mit dem USB controller ist
praktisch nicht gößer als die Halterung ansich.
Ich hab einfach einen transparenten card reader genommen - da konnte
man über das Bild bei Ebay auf die Größe der Innereien schliessen.
Gruss,
oli
