Moin, Folgendes Prob. Ein Bekannter hat sich die 7270 gekauft, und mich gebeten das Teil einzurichten. Kein Prob. dauert 15 min. und schon geht es los. Na, Ja es wurden 3 Std. und kein Erfolg. MB Asus, Netcard Realtec, 3-Com, D-Link alles ausprobiert. Win XP erkennt alle Karten und sendet auch ein paar bytes....aber bekommt keine Antwort von Fritz....hmmm O.k. Ab zu mir. Reinstöpseln und alles o.k. wird erkannt, konnte die FB aufrufen und konfigurieren alles easy... (Bei mir LAN OnBoard) Auf dem Rechner wo es nicht läuft: MB=ASUS WIN-XP Sp3 Karten abwechselnd wie oben erwähnt.(in meinem Rechner wurden alle Karten unter XP erkannt und ich konnte damit ins Web. Auch eine Neuinstallation (XP)auf seinem Rechner brachte nichts. Netzwerkadresse =Automatisch Telefon klappt über FB. Keine Fehlermeldung im Gerätemanager/alle Karten waren aktiviert. (immer nur eine Karte installiert) Ich habe schon bestimmt 100 mal FritzBoxen installiert, aber nun bin ich mit meiner Weisheit am Ende. Kabel und Mainboard wurden bei ihm auch getauscht. Immer das Gleiche Mein System hat das gleiche XP/SP3( nein nicht kopiert ) Mail an AVM ist auch schon `raus. Idee??? Dirk
Hallo, was genau geht nicht?? PC bekommt keine Adresse von Fritz? hast du mit ganz andere PC probiert?? wie erfolgt die Verbindung PC Fritz?? über Netzwerkabel oder USB ? Gruß
...sendet ein paar Bytes aber bekommt keine Antwort... Twisted/untwisted beachtet? Ich weiss nicht, ob eine FritzBox das automatisch ausgleichen kann. Alle Ports an der FritzBox durchprobiert? Verbindung auch per USB probiert? Schmeiss mal alle Netzwerkkarten aus dem PC und behalt nur EINE drin (Windows und multi-ethernet ist nicht so die Traumkombination). Bringt ein PING zur FritzBox was zurück? FritzBoxen haben eine "Not-IP", unter der sie immer erreichbar sind (siehe handbuch). Kannst du die Box damit erreichen?
bekommt denn der PC auch ne IP ? was sagt ipconfig ? IP sollte bei 192.168.178.xxx sein, die Box ist üblicherweise die .001
FB ist über LAN angeschlossen. Die 7270 hat nur USB Ausgang für Drucker o.ä. Werde heute Nachmittag mal ipconfig aufrufen... schaun mer mal Dirk
Hallo, erst einmal Danke für die Hilfe und Lösungsvorschläge. (Ja DHCP ist aktiviert) Ich habe heute von AVM 3 Lösungsvorschläge erhalten. Werde ich am Mittwoch Nachmittag vor Ort ausprobieren. Läuft darauf hinaus feste IP-Adresen zu vergeben, und vorher mit der NotIP der FB auf die FB-Oberfläche zu gelangen. Warten wir ab. Ich werde dann berichten. Dirk
Doppelforumposter! Ist es ein Verbrechen? Ist es eine Sünde? Wenn ich ein Problem mit Hilfe der anderen Foren-Teilnehmer/Leser gelöst haben möchte...!?!... Viele Antworten zu einer Lösung..... Thats the way, FingersLeser Dirk
gib mal start-> ausführen->cmd und dann
1 | ipconfig /all |
ein Was steht da bei Physikalische Adresse des entsprechenden LAN-Adapters? wenn sechs mal 00 oder FF -> das ist der Fehler. Das MB hat seine MAC-Adresse vergessen. Hatte ich schon 2x. in den Eigenschaften der Netzwerkkarte (im Gerätemanager) kann man ggf. eine einstellen. Gruß Roland
>>Doppelforumposter! >Ist es ein Verbrechen? >Ist es eine Sünde? >Wenn ich ein Problem mit Hilfe >der anderen Foren-Teilnehmer/Leser >gelöst haben möchte...!?!... >Viele Antworten zu einer Lösung..... >Thats the way, FingersLeser >Dirk Finde ich auch blöd, dass manche Multiforumsleser sich da so begeifern. Woher kommt denn der total sinnlose Anspruch, das einzige Forum sein zu wollen, in dem eine Frage gestellt wird? Wenn ich ein Problem habe, frage ich auch mehrere meiner Freunde und Bekannten, und niemand wird kommen und meckern "waaaas, du hast auch Peter wegen des Bluescreens gefragt? Wir sind keine Freunde mehr!" Riecht an einer Blume, tanzt mit einer Frau, und lasst die Leute ihre dringenden Probleme in so vielen Foren posten wie ihr wollt.
Moin, Problem gelöst. Warum auch immer--- der DHCP-Dienst war deaktiviert. Also lag es nicht an der FB, sondern eventl. an Windoof. Danke noch einmal allen dir mir geholfen haben. mfg Dirk
Find ich jetzt zu unspektakulär. Kannst du nicht noch was spannenderes falsch machen? ;)
