Forum: PC-Programmierung USB: Alternative zu VCP über CDC?
Autor: Ralf (Gast)
kennt jemand eine Alternative zur Virtual COM Port Implementation
mittels Communication Device Class? Mein Ziel ist es, zwei
COM-Schnittstellen mit meinem Wunschmicrocontroller zu realisieren, das
Problem ist, dass dieser maximal 3x IN und 3x OUT USB-End-Points (neben
Endpoint 0) unterstützt. CDC setzt aber 2x IN und 1 x OUT pro VCP
voraus.
Das Ziel wäre also zusammengefasst eine VCP-Alternative zu der
CDC-Implementation, welche keine OS-Treiberentwicklung fordert.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee?
Ralf
Autor: Bernd Hallinger (bhallinger) Benutzerseite
Abo
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Tja, Windows bringt nur den CDC Treiber mit, wenn du also keinen Eigenen
Treiber schreiben willst, bleiben dir nur Treiber von anderen USB->RS232
Lösungen.
Also: Mal Prolific, FTDI & co Chips ansehen, welcher davon mit den
wenigsten Endpoints auskommt.
Danach einen "Simulator" für so einen Chip für deinen µC schreiben.
Testen ob der gewählte Treiber den Chip auch erkennt.
Simulator auf zweite Function mit dem zweiten Comport erweitern.
Wieder testen, ob der Treiber das noch schluckt.
Wenn nicht, Goto 1.
Wenn du alle verfügbaren Chips/Treiber durch hast, Pech gehabt. Einen
USB-Hub Simulator wirst du wohl kaum noch zusätzlich auf deinen µC
bekommen.
Autor: Ralf (Gast)
Hi Ernst,
hm, die Idee ist gar nicht schlecht. Mal sehen, ob ich irgendwie
rausbekomme, wieviele Endpoints diese Treiber verwenden...
Danke.
Ralf
Das geht unter Linux mit lsusb, z.B.
# lsusb -v -d 0x04b4:0x5500
Bus 002 Device 067: ID 04b4:5500 Cypress Semiconductor Corp. HID->COM RS232 Adapter
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x04b4 Cypress Semiconductor Corp.
  idProduct          0x5500 HID->COM RS232 Adapter
  bcdDevice            0.00
  iManufacturer           1 ?
  iProduct                2 PS/2+USB Mouse
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           41
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          4 ?
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      0 No Subclass
      bInterfaceProtocol      0 None
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.00
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      37
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval               2
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              10
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
=> Komisches Teil, meldet sich als HID, und hat einen IN und einen OUT
Endpoint (zusätzlich zum Endpoint0, der ja immer gebraucht wird)
Ausserdem hat das verfluchte Teil einen Wackelkontakt, ausgerechnet in
dem eingegossenen Steckergehäuse…
Autor: Ralf (Gast)
Hi Ernst,
Muss gestehen, dass ich verwöhnter Windows-User bin, mich mit Linux zu
beschäftigen, steht zwar in Planung, aber da leg ich mir neue Hardware
zu und papp es dann auf den alten Rechner :)
Laut der Beschreibung, dass das gesamte Produkt eine Maus ist, würde ja
HID (Human Interface Device) schon mal passen. Dass offenbar ein
USB-UART-Wandler der Sache "übergeordnet" ist, wundert mich jetzt
auch...
Sorry, jetzt musste ich schmunzeln... Du meinst direkt im USB-Stecker?
Das ist doof. Kannst du nicht aufmachen und das Kabel auswechseln?
Ralf
Autor: Mars (Gast)
Mit USBView kannst du unter Windows die USB Deskriptoren anzeigen
lassen.
Wird mit dem WDK mitgeliefert, findet man aber auch auf der FTDI HP.
Ansonsten könntest du von CDC auf HID umsatteln. Windows liefert hier
ebenfalls einen Treiber mit.
Autor: Ralf (Gast)
> Mit USBView kannst du unter Windows die USB Deskriptoren anzeigen lassen.
Okay, das guck ich mir mal an, danke...
Aber ich brauch doch n VCP, und den kann man mit HID nicht realisieren
(oder zumindest kenne ich keinen Treiber, der das über HID
implementiert).
Ralf
Autor: Ralf (Gast)
So, hab jetzt mal mit USBView einen FT232 ausgelesen:
Device Descriptor:
bcdUSB:             0x0110
bDeviceClass:         0x00
bDeviceSubClass:      0x00
bDeviceProtocol:      0x00
bMaxPacketSize0:      0x08 (8)
idVendor:           0x0403 (Future Technology Devices International Limited)
idProduct:          0x6001
bcdDevice:          0x0400
iManufacturer:        0x01
0x0409: "FTDI"
iProduct:             0x02
0x0409: "USB <-> Serial"
iSerialNumber:        0x00
bNumConfigurations:   0x01
ConnectionStatus: DeviceConnected
Current Config Value: 0x01
Device Bus Speed:     Full
Device Address:       0x01
Open Pipes:              2
bEndpointAddress:     0x81  IN
Transfer Type:        Bulk
wMaxPacketSize:     0x0040 (64)
bInterval:            0x00
bEndpointAddress:     0x02  OUT
Transfer Type:        Bulk
bInterval:            0x00
wTotalLength:       0x0020
bNumInterfaces:       0x01
bConfigurationValue:  0x01
iConfiguration:       0x00
bmAttributes:         0x80 (Bus Powered )
MaxPower:             0x2D (90 Ma)
bInterfaceNumber:     0x00
bAlternateSetting:    0x00
bNumEndpoints:        0x02
bInterfaceClass:      0xFF
bInterfaceSubClass:   0xFF
bInterfaceProtocol:   0xFF
iInterface:           0x02
Transfer Type:        Bulk
bInterval:            0x00
Transfer Type:        Bulk
bInterval:            0x00
Scheint tatsächlich so zu sein, dass nur zwei Endpunkte verwendet
werden, obwohl ein CDC VCP m.W. zwei IN und einen OUT verwendet, der
zweite IN ist soweit ich für die Signalisierung der Zustände bzw.
Zustandsänderungen (RTS, usw.).
Interessant...
Ralf
Autor: Christian R. (supachris)
> Interessant...
Das mag daran liegen, dass FTDI kein CDC macht, sondern ein eigenes
Protokoll.
Autor: Ralf (Gast)
> Protokoll.
Ja, das hab ich mir auch gedacht, jetzt muss ich mal versuchen,
rauszufinden, wie man auf einfachstem Wege auf die Art einen VCP
realisiert.
Ich such mal nach "universellen" VCP-Treibern, welche quasi nur die
Host-Seite implementieren und nur ein Interface für das Device
bereitstellen, sodass man die Device-Steuerung selbst schreiben kann.
Ich halt euch auf dem Laufenden...
Ralf
Gibts da nicht dieses Com-To-Com oder com2com o.ä.?
Stellt zwei Virtuelle Com-Ports zur Verfügung, die sozusagen mit einem
virtuellen Null-Modem-Kabel gekoppelt sind.
Ein Ende nimmst du für die Anwendung, das andere nimmt dein
Userspace-Treiber zum Datenschaufeln?
Autor: Ralf (Gast)
Naja, das wär ne Notlösung :)
Im Prinzip bräuchte ich eine COM-to-MyDevice Implementierung grins
Bin noch am Suchen, aber wie gesagt, falls ich was brauchbares finde,
stell ichs hier rein...
Ralf
Autor: Ralf (Gast)
Also, mal ein Update zu meiner bisherigen Suche:
Die einzige Möglichkeit, die mir am flexibelsten erscheint, ist einen
VCP zu erzeugen, der aber erstmal nix mit USB am Hut hat, sondern über
die Programmiersprache der Wahl erzeugt wird. Gekoppelt an den
eigentlichen USB-fähigen Microcontroller wird eben über die
programmierte Applikation. Die meisten µC-Hersteller geben neben
VCP-Treibern ja meist auch DLLs für die Einbindung in eine
Programmiersprache raus, um direkt mit den µC's kommunizieren zu können.
Nochmal zur Erinnerung, ich brauche ja eine spezielle Lösung, da ich bei
meinem Wunsch-µC nicht genug USB-Endpunkte für einen USB-VCP habe. Mit
der Lösung über einen "allgemeinen" VCP-Treiber kann ich mir also das
System passend hinbasteln.
Es gibt viele Hersteller von solchen VCP-Treibern, ich denke, ich werde
mal den von Eltima evaluieren:
http://www.eltima.com/products/vspax/
Über das Timing-Verhalten lässt sich natürlich jetzt noch nix aussagen,
ich halte euch auf dem Laufenden. Aber vielleicht hilft dieser Beitrag
dem einen oder anderen.
Ralf
