Forum: Offtopic Motor Fremdstart -> Drehzahl schwankt
von Alex (Gast)
Hallo.
meine Batterie im auto war leer, und ich musste fremdstarten.
nachdem spinnt der Motor. Die drehzahl schwankt zwischen 1500 und 2000
Upm.
es ist ein Audi A4 V6 2,6L
habe im internet gelesen, dass es häufig ist, dass dadurch Probleme
auftretten.
Kann man es irgendwie erklären?
danke
von Unbekannter (Gast)
Die Batterie ist futsch und kann die vom Generator gelieferte Spannung
nicht mehr "glätten". Motorelektronik kommt durcheinander?
Ansonsten evtl. noch irgendwelche Kalibrierungsdaten, gespeichert in
einem RAM, verloren gegangen. Den Autoherstellern ist alles zuzutrauen,
nur damit die Karre in die Vertragswerkstatt muss.
von Alex (Gast)
wie kann ich die Batterie testen ohne eine Neue zu kaufen?
Ist der Ri zu gross?
so eine grosse Batterie kostet echt haufen Geld, und wenn es nicht an
der B. liegt, bin ich pleite :)
von *.* (Gast)
Also beim Golf 3 musste sich die Motorelektronik nach einem kompletten
Stromausfall erst wieder an den Motor gewöhnen.
Die Spannung an der Batterie sollte bei laufendem Motor einigermaßen
konstant bei 13-14V sein, in den Batteriezellen sollte Flüssigkeit sein
und nichts herumschwimmen.
von Alex (Gast)
so ist das im moment auch.
was kann denn helfen?
von Gast (Gast)
Wodurch wurde die Batterie leer? Licht angelassen, zulange nicht
gefahren, oder solche Sachen? Wenn ja, dürfte die Batterie i.O. sein.
Wenn sie trotz normalen Betriebs und ohne irgendwas vergessen
auszuschalten, trotzdem leer wurde, wird sie entweder nicht mehr
geladen, oder ist kaputt.
Dass sie nicht mehr geladen wird, dürfte man ausschließen können, weil
dein Motor ja läuft, also die Lichtmaschine Spannung liefert.
Du solltest einfach mal eine längere Zeit fahren. Bei den meisten Autos
wird die Drehzahl inzwischen von der Elektronik selbstständig geregelt.
Bei den einen dauert es nur ein paar Min. andere KFZ brauchen bis zu 30
Min. Paar Sonderlinge noch mehr. Also einfach mal etwas fahren und das
ganze nochmal beobachten. Sollte aber dann wieder richtig gehen, und die
Batterie wird dabei auch wieder etwas geladen.
Einige KFZ haben auch so Eigenheiten wenn die Temperatur allgemein
wieder kälter wird. Wenn der Motor selbst noch kalt ist, bis zur
Betriebstemperatur, die Drehzahl kurz aufdrehen, usw.
von I_ H. (i_h)
Die Drehzahl wird schon seit mindestens... moment... 24 Jahren
elektronisch geregelt.
Klemm die Batterie mal über Nacht ab. Ist mehr oder weniger das selbe,
als wenn du das Steuergerät resettest.
von Rumpel (Gast)
Ich vermute dein Audi (Baujahr?) verfügt schon über ein
Energiemanagement.
Das heisst er erkennt den schlechten Ladezustand der Batterie und
versucht mit hoher Leerlaufdrehzahl (= höhere Generatorleistung) die
Batterie nachzuladen. Am besten du fährst mal eine längere Strecke. Nach
20 km dürfte die Batterie wieder voll sein. Dann eine halbe Stunde
warten und die Leerlaufspannung an den Batterieklemmen messen. Sie
sollte bei intakter Batterie mindestens 12,3...12,8V betragen.
von mbeyer (Gast)
Hi!
Das Motorsteuergerät hat die Lernwerte der Drosselklappe durch die leere
Batterie vergessen. Wenn die Batterie wieder geladen ist, klemm sie für
10 - 15 min. ab, anschließend wieder anklemmen und Zündung einschalten
(nicht starten!). Aus dem Motorraum sollte jetzt ein summen zu hören
sein, da fährt die Drosselklappe in Grundstellung. Nach spätestens 10
min. sollte die Einstellung beendet sein. Dann Zündung aus und du kannst
das Auto wieder normal benutzen. Vorerst aber möglichst Vollast oder
ähnliche extreme Fahrzustände vermeiden, da die Droselklappe noch ein
paar km bis zur vollständigen Justierung benötigt.
Ein Batteriemanagement haben die alten A4 noch nicht. Lediglich bei
eingeschaltetem Kühlerlüfter oder evtl. der Heckscheibenheizung wird die
Drehzahl um ein paar Umdrehungen angehoben. Dies ist aber statisch und
hat nix mit dem Ladezustand der Batterie zu tun.
Sollte der Leerlauf danach immer noch nicht in Ordnung sein, hilft evtl.
das Reinigen der Drosselklappe. Wie das geht, solltest du in einem
entsprechenen Audi-Forum nachlesen könne. Und NEIN, Motor-Talk ist für
solche Fragen NICHT geeignet! ;-)
Grüsse
mbeyer
von Timo (Gast)
Ein V6 2,6 l Audi fahren und nach einer einzelnen Reparatur schon pleite
sein? Das nenne ich nachhaltige Finanzplanung! ^^
von Alex (Gast)
also...
ich habe das auto gerade gekauft. es musste fremdgestartet werden.
danech lief es nicht mehr gut.
laut google, kommt sowas sehr häufig vor, dass dann die Drosselklappe
verstellt ist.
danach habe ich 120km auf einmal gefahren und es wurde nicht besser.
wenn man alles im internet liest, ist das eindeutig wegen den
Fremdstart.
sowas haben ganz viele Leute auch.
verstehe bloss nicht, wie sowas kommmt und wie ich das selbst beheben
kann.
batterie habe ich ca 30 min. abgeklemmt. nichts gebracht.
zündug für 7 mi eingeschaltet. dann start. immer noch nichts. motom
läuft im notlaufbetrieb. drehzahl zu hoch und schangt.
von I_ H. (i_h)
Gut möglich, dass es was anderes ist. Ich kenne mich bei Audi nicht aus,
aber ganz allgemein hätte ich folgendes in Verdacht:
- Falschluft
- Luftmassenmesser bzw. -mengenmesser, oder MAP Sensor (je nachdem was
er hat)
- verdreckte Drosselklappe
- kaputter Leerlaufregler (ist wahrscheinlich ein elektrisch
angesteuertes Ventil)
- Lambdasonde
Ein gebrauchtes Auto zu kaufen ohne Geld in der Hinterhand zu haben ist
übrigens Leichtsinn. Du solltest schon etwa 1k€ haben, um eventuell
anfallende Sachen zu machen.
Statte deinen örtlichen Audi-Leuten mal einen Besuch ab und frag sie, ob
sie für 10€ in die Kaffeekasse das Steuergerät auslesen.
von Thilo M. (Gast)
I_ H. hat Recht
Ich fahre seit 18 Jahren Audi, den Fehlerspeicher auslesen machen die
VAG-Werkstätten auf höflich Anfrage sogar für lau.
Dann weißte bescheid, was hin ist.
Könnte sein, dass aufgrund von verlorenen Kalibrierdaten das Notprogramm
aktiv ist, wie gesagt, VAG kontaktieren.
von Gast (Gast)
Was theoretisch auch sein kann: Durch das Fremdstarten wurde irgendein
Bauteil/Sensor beschädigt und funktioniert nicht mehr richtig, oder
liefert falsche Daten. Normalerweise sollte zumindest die KFZ-Elektronik
selbst dagegen geschützt sein, aber alles ist möglich.
Aber was anderes: Wenn du schon so oft gelesen hast, dass es bei dem
Auto meistens so ist: Zumindest einer muss doch mal eine Lösung gepostet
haben. Kann ja nicht sein, dass es tausende Fragen gibt, aber nicht eine
Antwort.
von Frankl (Gast)
Habe vor gut 2 Wochen meinen A3 (BJ2000) fremdgestartet und hatte
anschließend keine Probleme. Batterie war, durch nicht ausgeschaltete
(A3 Fehler Türkontakt schaltet nicht) Innenbeleuchtung, völlig
leergesaugt (noch nicht mal ein Glimmen der Kontrolleuchten war zu
sehen).
von joh! (Gast)
Das Schlüsselwort nennt sich "anlernbare Motorelektronik".
War bei meinem Auto auch mal, glücklicherweise arbeite ich in der
KFZ-Diagnose-Branche und wusste, dass es normal ist, wenn der motor nach
einem "Stromausfall" nicht konstant läuft, da sich die Motorelektronik
erst mal wieder selber anlernen muss.
von Mario (Gast)
Hmm, warum legen dann die Hersteller nicht schon zu beginn irgendwelche
bessere Anfangswerte in ein EEPROM? Kann ja nicht sein, dass der Moppel
nach einem Blackout dermassen unsauber läuft, da könnte man doch bessere
Daten schon zu beginn laden und er passt sie dann nur noch leicht an?...
Warum braucht man denn diese anlernbare Elektronik? Um
Fertigungstoleranzen und "Laufzeitfehler" (Verschleiss) etc.
auszugleichen?
von FRAGENSTELLER (Gast)
fremdgestartet - beim anschließen an die andere batterie funken gezogen
- elektronik im braunen salon - ab in die werkstatt
von I_ H. (i_h)
Leute, so'n Auto hat noch ein paar mehr Komponenten als die Elektronik,
und der Threadstarter hat offensichtlich noch nicht einmal beobachten
können, dass das Auto rund läuft.
Und von einem Funken beim Überbrücken bleiben die EEPROMs im Steuergerät
recht unbeeindruckt.
murphy's gesetz beachten ;-)
von I_ H. (i_h)
Weist du wieviele Ursachen es dann geben könnte? Jede Stelle im
Kabelbaum könnte einen Wackler haben, also den schonmal komplett
tauschen. Könnte sein, dass am Kopf was nicht stimmt, also gleich mal
runterreißen und nachgucken...
Sorry, aber so kommt man bei 'nem Auto einfach nicht weiter.
von Thilo M. (Gast)
Pfui!!!  :-)
von Matze (Gast)
Lief das Auto jemals gut?
Vielleicht gab es auch ein Problem vor dem Fremdstarten?
Bleibatterien mögen Tiefentladungen überhaupt nicht. Du kannst also
damit rechnen, dass sie in den nächsten Monaten ganz aussteigt.
von Burgsteff (Gast)
habe das genau das selbe Problem, auch nach dem Fremdstart bzw. nach
Battariewechsel. Alle immer mit diesem "anlernen". Glaubt mir, ich hab
diese Anlernanleitung schon zig mal durch gemacht und bin schon min
150km gefahren aber immmer noch der selbe sch.. . Weiss nicht mehr
weiter...
MfG Burgsteff
von Hartmut Kraus (Gast)
> Energiemanagement.
Das ist ja wohl ein Witz. Die seit Jahrzehnten üblichen
Drehstromlichtmaschinen liefern schon bei Leerlaufdrehzahl mehr als
genug, so dass die Regelung (die auch seit Ewigkeiten dadrin integriert
ist) schon 'runterregeln muss. Bei höheren Drehzahlen erst recht.
Einfach mal die Bordspannung messen - hilft vielleicht schon weiter.
von Knochenkotzer (Gast)
Ich nenne sowas Leidenschaft.
Die Leiden schafft. <:-)
