Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 - Abschlusswiderstände schaltbar
Autor: tom (Gast)
Hallo
Ich möchte an einem RS485 mehrere Slaves betreiben, die ihre Adresse vom
Master nach Power-Up automatisch zugewiesen bekommen. Allerdings muss
dann auch der Busabschluss entsprechend zu bzw. abgeschaltet werden.
Meine Frage
kennt jemand eine einfache Schaltung mit der ich den Abschlusswiderstand
bei RS485 zu bzw. abschalten kann. Für die Pull-up bzw. Pull-down kann
ich einen Transistor verwenden. Bei dem 120 Ohm zwischen den
Busleitungen habe ich allerdings nur die Idee ein Relais einzusetzen -
ist mir aber zu teuer.
Danke schon mal vorab
tom
Autor: Gast (Gast)
einen kleinen FET seriel zum Widerstand per uC schalten
Autor: Batmann (Gast)
Wenn Du galvanisch getrennte Treiber verwendest, wird die FET-Lösung
doch verhältnismäßig Aufwändig.
Was spricht gegen kleine Reed-Relais?
Autor: Mensch_Z (Gast)
2 lesenswert
Abschlusswiderstand hat doch nichts mit der Slave_Adresse zu tun.
Die Einfachste Schaltung ist die Schwierigste ;-)(
-1 lesenswert
Meistens doch, denn nur der letzte Slave in der Kette braucht einen
Abschlußwiderstand. Nicht selten ist es der mit der höchsten Adresse.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
1 lesenswert
Der letzte Slave (von der Adresse her) muss aber nicht zwingend der
letzte Teilnehmer am Bus sein.
Ich vermute, das geht nicht, da der Widerstand in beide Stromrichtungen
belastet wird.. Ein kleines Reedrelais ist wohl die beste Lösung.
Autor: morph1 (Gast)
ein mosfet relais vl? da gibts welche mit optokoppler
ich glaub die rennen unter solid state relais
kenn mich da aber nicht so aus
Autor: Stefan Kleinwort (_sk_)
Mal angenommen, die Slaves hängen der Adresse geordnet am Bus.
Wie bekommt der Slave mit der höchsten Adresse mit, dass er der letzte
ist?
Durch den Bus (noch) nicht, der kann u.U. (durch den noch nicht
eingeschalteten Abschluss-Widerstand) noch garnicht funktionieren.
Ich denke, das wird ein Henne-Ei-Problem.
Gruß, Stefan
Ja. Solche automatischen Adressvergaben gehen meiner Meinung nach nur,
wenn die Information a la SPI durch die Teilnehmer durchgeht.
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
1 lesenswert
Der Abschlusswiderstand hat doch etwas mit der mechanischen Anordnung
der Slaves zu tun. Und wie schon erwähnt funktioniert ja der Bus noch
nicht, wenn noch kein Abschlusswiderstand eingeschaltet ist. Ich würde
das über Jumper im Gerät oder Schalter am Gerät machen. Oder jedes Gerät
bekommt eine In- und eine Out- Buchse und auf die Outbuchse des letzten
Gerätes wird ein Abschlusswiderstand gesteckt. Normalerweise ändert sich
die Konfiguration ja nicht laufend. Und wenn man ein neues Gerät an den
Bus hängt, muss man halt an dem letzten die Widerstände ausschalten und
an dem neuen Slave einschalten.
Sven
Autor: Harald A. (embedded)
In Sachen schaltbarer Abschlusswiderstand haben wir in der Firma auch
schon viel Gehirnschmalz reingesteckt. Mittlerweile verwenden wir für
diesen Zweck bistabile(!) Relais. Bei uns ist es zwar der CAN Bus, tut
aber nichts zur Sache.
Vorteile der Lösung mit bistabilen Relais:
Sofort nach Power-Up definierter Abschluss, bei Ausfall des Rechners mit
dem Busabschluss trotzdem definierter Zustand für alle anderen
Teilnehmer. Alle anderen elektronischen Lösungen können in realen
Umgebungen so ihre Probleme haben, man denke nur an die zulässige
Common-Mode Spannung des eigentlichen Treibers. Da gibt es ja welche,
die durchaus bis +60V common mode gehen, legt für diesen Zweck mal eine
zuverlässige(!) elektronische An-/Abschaltung für den
Abschlusswiderstand aus - viel Spaß!
Und die Kosten sind garantiert NICHT höher als die einer
vergleichbaren(!!!) elektronischen Lösung.
Oh, Oh, hier scheint es eine Menge Ahnung nicht zu geben. Die Aussagen
> belastet wird.
sind quatsch.
Die Slaves können sich zum Beispiel entsprechend ihrer Adresse
nacheinander beim Master melden. Der aktuell meldende Slave hat seinen
Widerstand eingeschaltet und schaltet ihn direkt ab, wenn sich noch ein
weiterer Slave meldet. Nach dieser automatischen Initialisierungsphase
übernimmt der Master die Regie. Je nach spezifischer Systemauslegung
gibt es aber noch viele weitere Strategien bei der Initialisierung.
>Der aktuell meldende Slave hat seinen Widerstand eingeschaltet und
>schaltet ihn direkt ab, wenn sich noch ein weiterer Slave meldet.
Wozu sollte das gut sein?
Dann weißt du ja bestimmt, wozu so ein Abschlusswiderstand dient, gell?
>nacheinander beim Master melden..........
Na das erkläre mal genauer!
Es muß immer genau 1 Abschlußwiderstand pro Leitungsende vorhanden sein!
Folglich muß bei 2 eingeschalteten Widerständen einer abgeschaltet
werden!
Ja!
Slave-Anmeldezeitpunkt =
Einschaltzeitpunkt (oder Timecodemarke etc.) x Slaveadresse x tx
(Alles Weitere ergibt sich mit der obigen Beschreibung.)
>sind quatsch.
Erst lesen, dann mosern:
Der OP will die Adressen NACH dem Power-Up vom Master zuweisen:
Ein "entsprechend ihrer Adresse nacheinander" ist zu diesem Zeitpunkt
nicht möglich, da die Adresse noch nicht vergeben ist. Zum Vergeben der
Adresse durch den Master sollte aber der Abschlusswiderstand
eingeschaltet sein.
Übrigens:
Abschlusswiederstand heisst dass Ding, weil es am Schluss des Buskabels
hängen soll. Wenn der Bus so unkritisch ist, dass an beliebiger Stelle
ein Buswiderstand eingeschaltet ist (wie von Dir vorgeschlagen), dann
kann der ganze Aufwand auch entfallen und nur ein Zentralwiderstand am
Master vorhanden sein.
Übrigens (II):
Wie soll der letzte Slave am Buskabel seine Position herausbekommen?
Anhand der Geht dies nicht, wenn diese vom Master vergeben wird.
Gruß, Stefan
@ Stefan
Wie bereits beschrieben, gibt es je nach Systemauslegung viele Lösungen
zu dem Problem. Wenn zum Beispiel die Adresse kein Kriterium für den
Abschlußwiderstand darstellen, dann werden sich sicher andere Kriterien
finden lassen. Im übrigen können die Slave-Adressen chaotisch vergeben
sein und erst bei der Initialisierung sinnvoll vergeben werden. In
diesem Fall kann das zeitlich versetzte Melden der einzelnen Slaves sehr
hilfreich sein. Auch Adresskollisionen sind damit beherrschbar.
Anhand der spärlichen Angaben kann natürlich keine vollständige
Beschreibung des Initialisierungsprozesses erfolgen; es können lediglich
beispielhafte Lösungsansätze, die entsprechend den Randbedingungen noch
modifiziert werden müssen, vorgestellt werden.
Trotzdem gab es hier schon einige grundsätzlich falsche Aussagen.
Gruß Batmann
Autor: tom (Gast)
Danke für die vielen Antworten
Noch kurz zur Beschreibung meiner Aussage "die Slaves bekommen ihre
Adresse nacheinander". Ich denke das bekommt man hin mit nem Daisy-chain
bzw. chain-enable Prinzip. Hier wird der Bus von jedem Slave erst zum
nächsten Slave weitergeschleift (enabled) wenn er vom Master seine
Adresse bekommen hat. So bekomme ich eine schöne Adressierung der Reihe
nach hin. Sicherlich hab ich noch das Problem dass beim Initialisieren
der Abschlusswiderstand nicht immer genau am Endes sitzt. Aber da ich
mit sehr niedriger Baudrate (9600 Baud oder kleiner) könnte das noch
funktionieren.
Das Weiterschleifen kann ggf. mit Relais oder einem zusätzlichen RS485
Treiber erfolgen.
gruß tom
Autor: A. K. (prx)
Slave tot => Bus dahinter auch.
Wenn der Bus immer nur von einem zum anderen geht, brauchst du an jedem
Ende einen Abschlusswiderstand. Also pro Teilnehmer ZWEI.
was nuetzt eine schoene Adressierung 'der Reihe nach' ?
wie willst du wissen wer wo ist und was du wem uebermitteln willst.
...oder ist das alles Wurst ?
warum soll nicht jeder Slave seine eigene Adresse (evtl per DipSwitch
einstellbar)haben ?
Was soll die ganze Schalterei? warum x Abschlusswiderstaende ein und
ausschalten ? ...die sind ueberhaupt nicht so wahnsinnig bedeutend fuer
die Funktion .....man koennte jedem slave einen sag mal 2k2
Abschlusswiderstand goennen...dann ist alles unkritisch!...fuer
Bastleranwendungen (und nicht nur) vollkommen  OK
Bessere Systemübersicht
Einfach mit den Augen kucken, wo die Dinger hängen
Ergibt sich aus der zu lösenden Aufgabenstellung
Wohl nicht
> einstellbar)haben ?
Vielleicht gibt es Probleme, an die Slaves heranzukommen
Die Antwort dazu gab es schon
> warum x Abschlusswiderstaende ein und ausschalten ?
Dito
> ...die sind ueberhaupt nicht so wahnsinnig bedeutend fuer die Funktion
Wer Daten über Leitungen überträgt, hat sicher schon öfters andere
Erfahrungen gemacht.
> man koennte jedem slave einen sag mal 2k2 Abschlusswiderstand goennen
Urgh
Das ist in vielen Applikationen absolut tötlich.
> ...fuer Bastleranwendungen (und nicht nur) vollkommen  OK
... wenn es nicht unbedingt funktionieren muß!
Autor: Andi Hofmann (Firma: S&H) (andish)
Es gibt da so ne Schweizer Firma für Musiktechnik, ADAT von TosLink auf
CAT-Kabel per RS-485-Transceiver.
Da wird ein simpler KlickKlack-Mehrfachschalter für 4
Abschlusswiderstände für die 4 RS-485-Linien gleichzeitig geschalten.
Ich habe mit diesen schaltern nach ein paar Jahrzehnten Betrieb auch
schon Pech gehabt, von wegen der Übergangswiderstände. Andererseits wird
der Schalter ja nie wirklich belastet. Sollte halt Gold und kein Silber
haben.
Ich tendiere zur Zeit zu DIP-Schaltern, weil die so schön verpackt sind.
Dann muss man halt 4x schalten in der oben skizzierten Anwendung.
Das mit dem common mode ist das harte Argument gegen die Mosfets.
Sonst können die sehr wohl Strom in beiden Richtungen schalten.
Passiert ja in H-Brücken bei synchroner Gleichrichtung ständig, damit
nicht die Diodenstrecke 1V verbraten muss, sondern auch Rückwärts die
schönen 10mOhm vom PowerMosFet genutzt werden. Doch da muss ich wirklich
die +5 .. +10V ab Source (Richtung negativerem Anschluss) bei N-Kanal
sicherstellen.
Frage: könnte man mit z.B. zwei alten DSL-Modems eine Kabelstrecke
HF-technisch nach Reflexionen etc. automatisiert vermessen lassen? Die
Lernphase eines jeden DSL-Modems ist ja nichts anderes als
Refexionsunterdrückung und Einstellung der optimaler Anpassung an die
Leitung. Vielleicht könnte man umgekehrt eine modifizierte Anlernung
nehmen, und hinterher genau wissen, wo man welches Kabel mal lieber aus
dem Verkehr zieht, und plötzlich stellt man fest: ja, die Abschließerei
bringt wirklich was, nicht nur gegen Einbrecher.
Vielleicht tüftelt mal eine Fab einen 485-Chip, der so was selber machen
kann. Der weiß dann wirklich, wo er auf der Leitung ist...
Gruß!
Andish.
Autor: Michael W. (Gast)
Daß der letzte Beitrag dieses Freds jetzt (fast) 7 (in Worten: sieben)
Jahre alt war, hattest Du bemerkt...?
