Hallo, es gibt ja die Möglichkeit eine ID beim Flashen zu vergeben. Kann der Controller danach wieder gelöscht und neu beschrieben werden? Oder ist dieser dann ohne die ID nicht mehr ansprechbar? Hat ein das schon mal ausprobiert? Möchte ungern meinen Controller schießen! Danke Stumpf
> Kann der Controller danach wieder gelöscht und neu beschrieben werden? Nur wenn man die ID kennt. > Oder ist dieser dann ohne die ID nicht mehr ansprechbar? Laufen tut er schon, aber du kannst nichts anderes mehr reinbrennen. Olaf
> es gibt ja die Möglichkeit eine ID beim Flashen zu vergeben. > Oder ist dieser dann ohne die ID nicht mehr ansprechbar? So ist es. > Hat ein das schon mal ausprobiert? Ja, war mir sehr peinlich (erste Flashversuche mit falscher Kontrollereinstellung, die genaue Ursache ließ sich nicht rekonstruieren, der Kontroller wurde ersetzt). Daraus lernen wir, daß immer eine ID geflasht wird, nur daß sie per Default nur 0xff-Bytes enthält (wenn's denn klappt). Hinterher hatte ich das aber voll im Griff, inkl. echter ID :-) Schreib dir halt die ID auf. Jürgen
