Hallo Leute, ich habe folgendes Problem, vielleicht weiß jemand weiter... Ich habe einen abgespeckten Networkanalyzer (NWA) zur Verfügung. Dieser soll über ein Kabel mit einem Testobjekt verbunden werden (variable elektronische Komponenten und deren Zusammenstellung). Für diesen Zweck würde ich gerne ein Netzwerkkabel verwenden, da diese ja für Frequenzen bis 100 MHz und mehr spezifiziert sind, und meine Messanordnung bei etwa 10 MHz endet. Ich habe mir daher die beiden Anordnungen, wie sie auf dem Bild zu erkennen sind überlegt: 1) Über ein geschirmtes Kabelpaar beide der Leitungen führen. 2) Über zwei Adernpaare, wovon je eine der Leitungen einseitig auf Gerätemasse zu liegen kommt. Welche der beiden scheint wohl mehr Sinn zu haben? Würde gerne die Kapazität möglichst gering halten. Über die restlichen Drähtchen würde ich gerne noch einige DC-Steuersignale schicken. Gute Vorschläge immer willkommen! Danke!
Suche mahl nach Balun. Für das Eingangstor und das Ausgangstor des Netzwerkanalysators wird je ein Aderpaar benutzt. Der differenzielle Wellenwiderstand bei einer Netzwerkleitung beträgt 50 Ohm. (Für die Gegentaktwelle muss die Leitung mit 100 Ohm zwischen den beiden Adern des Paares abgeschlossen werden.) http://de.wikipedia.org/wiki/Balun
