Forum: Platinen Taugt die Aoyue 2900/2901?
von Peter R. (rille)
Ich löte jetzt schon längere Zeit mit einem Ersa Tip 260BD (15W/350°C).
Für Sachen, wo der nicht reicht, habe ich noch zwei billige Lötkolben
mit 30W bzw. 60W. Da das ständige Umgestecke nervt und ich recht viel
löte, suche ich eine bezahlbare Lötstation. Ich habe schon etwas
rumgesucht, auch hier im Forum. Es werden ja immer wieder Ersa und
Weller empfohlen. Bei Ersa wäre man mit mind. 125 EUR dabei (Analog 60),
bei Weller müsste man schon 160 EUR ausgeben (WTCP 51).
Ich bin jetzt auch auf die Stationen von Aoyue gestossen. Interessant
finde ich die beiden o.g., kosten 90 bzw. 100 EUR
(http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c283_Loetstationen-fuer-bleifreies-Lot.html).
Dass die Spitzen etwas teurer sind weiss ich, man bekommt sie bei
http://www.pcb-soldering.co.uk/ aber deutlich günstiger (< 9 EUR) als
bei Wiltec.
Hat jemand so eine Station im Einsatz und kann etwas dazu sagen? Ich
löte hauptsächlich "normale" Platinen, SMD eher selten und dann auch nur
mit 1,27mm Pinabstand. Manchmal brauche ich aber etwas mehr Wärme um
z.B. Kühlkörper auf der Platine festzulöten oder dickere Kabel zu löten.
Ich hatte auch schon Probleme, bei großen Masseflächen Bauteile
auszulöten. Gelötet wird mit normalem Lot, bleifrei ist erstmal kein
Thema. Der Kolben sollte relativ leicht und klein sein und sich auch
nach ein paar Stunden nicht groß erhitzen. Hier war ja der Tip 260BD
sehr gut. Auch sollte das Kabel flexibel sein.
Von Weller gibt es auch einen Magnastat-Netzspannungslötkolben:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D232;GROUPID=554;ARTICLE=22645
für 70 EUR. Wäre der was? Dazu habe ich gar keine Meinungen gefunden.
von Christoph Z. (rayelec)
Die Weller und Ersa Stationen werden nicht umsonst empfohlen! Bei den
China-Teilen kann es durchaus vorkommen, dass der Hersteller von heute
auf morgen vom Markt verschwindet!
Ich löte seit Jahr und Tag mit einer Weller WS81 und bin 100% zufrieden
damit. Für ein Gerät, welches man jahrelang benutzen wird, sollten 50
Euro mehr nicht zu schade sein!
Gruss
rayelec
50 EUR reichen da leider nicht ;-) Ich bin ja mit meinem Lötkolben auch
zufrieden, nur kann man damit nicht alles löten.
Die Spitzen sind übrigens die gleichen wie bei Hakko:
http://www.hakko.com/english/products/hakko_fx950.html.
Der Kolben scheint übrigens recht klein zu sein:
http://www.lcd1.ru/imagesequip/_206_equip.jpg. Durch das Netzkabel hat
man einen recht guten Vergleich.
von hmk (Gast)
Ich hab so'n Teil von Ao-Dingsda hier - naja andere Version von vor nem
Jahr oder - hauptsächlich wegen Heissluft und der integrierten Absaugung
gekauft.
Kurz gesagt:
Heissluft ist OK, aber die Lötspitzen sind der letzte Mist. Eine ist mir
schon nach 2 Wochen kaputtgegangen - kommt nicht genug Wärme mehr an die
Spitze... hat scheinbar nen Riss oder so.
Meine gute alte LS50 ist da deutlich besser (und auch relativ günstig).
Aber heute kam die neue I-Con von ERSA an ^^
Dagegen ist das alles billigster Ramsch...
von hmk (Gast)
PS:
Oh - hab mir den Link gar nicht angeschaut - ich hab eine von den Kombi
Teilen hier (Lötstation+Heissluft) - aber der Lötkolben ist derselbe.
hmk wrote:
> PS:
Das wäre aber nicht schlecht gewesen. Ich will ja auch nicht nach einem
Passat fragen und man erzählt mir, der Golf taugt nichts ;-) Beide
kommen auch vom gleichen Hersteller.
Bei den Kombistationen, die ich mir angesehen habe, ist immer ein
anderer Kolben mit komplett anderen Spitzen als bei der 2900/2901 dabei.
Welche hast du denn?
von Norgan (Gast)
Aoyue fährt zwei Linien: Bleifrei und bleihaltiges Löten. Über den Sinn
kann man sich streiten. Die Kolben sind jeweils anders. Bei den
Heißluft-Kombigeräten sind meist Kolben aus der "bleihaltig" Serie
dabei. Die 290x sind jedoch aus der bleifrei Serie.
Ich habe nur mal den Kolben aus der "bleihaltig" Serie in der Hand
gehabt. Dazu könnte ich was sagen, aber du willst ja nix über den Golf
hören :-)
> hören :-)
Eben, der Kolben ist ja komplett anders aufgebaut. Bei der
Bleifrei-Serie ist das Heizelement in die Spitze integriert und wird mit
der Spitze gewechselt. Der Sensor sitzt ebenfalls mit drin, sh. Bild.
Die anderen Kolben sind "konventionell" aufgebaut.
von hmk (Gast)
Ja keine Ahnung welches Teil das nochmal war - kann grad nicht
nachschauen.
Halt Heissluft + Absaugung + Lötkolben.
OK Auto vergleich:
Wenn die Aoyue ein Fiat Punto ist, ist die LS50 ein Golf und die ERSA
I-Con ein Mercedes SL63 AMG ...
Ich habe jetzt eine Aoyue 2901 vor mir stehen. Der erste Eindruck ist
nicht schlecht:
- sehr kleiner und leichter Kolben (kleiner und leichter als der Ersa
Tip 260)
- Kabel ist ok, ähnlich dem vom Tip 260
- Spitzen sehr einfach wechselbar, einfach rausziehen
- Ständer komplett aus Alu, Spitzenständer und Zinnabroller integriert
- für den Preis sauberer Innenaufbau der Station (doppelseitige
Epoxy-Platinen, recht ordentliche Bestückung ohne nachträglich
reingepfuschte Bauelemente)
- einfache Bedienung mit Drehrad, das ist mir lieber als mit Tasten die
Temperatur einzustellen
Die Station hat einen Piepser, der beim Erreichen der eingestellten
Temperatur kurz piepst. Das geschieht aber nur, wenn man die Temperatur
verstellt hat. Mal schauen, ob ich den still lege. Nebenan schläft meine
Frau und der Kleine und da stört es, wenn die schlafen. "Dämmen" werde
ich ihn zumindest. Ich habe nur mal kurz was gelötet, kann also noch
nicht viel sagen. Das hole ich aber nach, wenn ich mehr gelötet habe.
Ein oder zwei andere Spitzen brauche ich auch noch. Die mitgelieferte
Bleistiftspitze ist für dickere Lötstellen ja eher nichts.
Preis war übrigens 85 EUR + 7,70 EUR Versand. Wiltec bietet die auch bei
Ebay mit "Preis vorschlagen" an, womit man noch 4 EUR sparen kann und
auch keine extra Paypal-Gebühren wie im Onlineshop bezahlt. Spitzen
waren sogar zwei dabei, zweimal mit Bleistiftspitze. Das kann aber auch
ein Versehen sein, lt. Beschreibung ist nur eine dabei.
Insgesamt für das Geld kein schlechtes Gerät. Wie es sich bewährt, werde
ich noch berichten.
Bilder vom Innenleben gibt es unter
http://picasaweb.google.com/rille02/Aoyue2901.
Mal noch eine Frage. Welche Lötspitzen kaufe ich am besten noch? Ich
hatte an diese beiden gedacht:
Meisselförmig 4 mm breit für Lötungen wo viel Wärme gebraucht wird:
http://www.pcb-soldering.co.uk/images/product_images/product_image_12.jpg
und
Meisselförmig 1,6 mm breit für feinere Sachen:
http://www.pcb-soldering.co.uk/images/product_images/product_image_21.jpg
alternativ
Abgeschrägt 2mm:
http://www.pcb-soldering.co.uk/images/product_images/thumbnail_2BC_thmb.jpg
Was sind eigentlich Tunnelspitzen:
http://www.pcb-soldering.co.uk/index.php?target=categories&category_id=26?
Haben die eine Öffnung in der Lötspitze, die das Zinn "speichert"?
von Timbo (Gast)
Wie lang ist die Aufheizzeit? Und bleibt die Temperatur auch bei
stärkeren Lötstellen konstant?
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Da ist ein Atmel-Controller auf der Platine:
http://picasaweb.google.com/rille02/Aoyue2901#5252662573623914098
AT89C2051:
http://www.atmel.com/dyn/Products/Product_card.asp?part_id=1938
Und
>  Nebenan schläft meine Frau und der Kleine
Dann liest du Kontaktanzeigen? :-))
http://picasaweb.google.com/rille02/Aoyue2901#5252662837643436114
Dürfte nach meinem Geschmack auch noch einen mm kleiner sein, wenn's
eine gibt.
> und
Für feinere Sachen? Das wäre meine Wahl für "mittel-grobe" Arbeiten.
> alternativ
> Abgeschrägt 2mm:
Durch die Abschrägung hast du eine wesentlich größere, ovale Oberfläche
als bei 2mm rund oder gar 2mm meißelförmig. Das ist kein Ersatz für die
meißelförmige 1,6mm.
Ich kenne Tunnelspitzen als U-förmige Spitzen mit denen man zwei Seiten
von Bauteilen gleichzeitig löten kann:
Nur, aus dem was dort bei pcb-soldering abgebildet ist werde ich nicht
schlau. Das sieht nicht nach Tunnelspitzen aus wie ich sie kenne.
von X. Y. (jtr)
Das sieht nach einer Hohlkehlspitze aus. Empfehlenswert für SMD-ICs.
Ca. 40s von 0 auf 350°C. Ersa gibt bei der Analog 60 eine Aufheizzeit
von 60s auf 280° an.
Da zum Basteln mein normaler Schreibtisch herhalten muss, lege ich den
immer mit alten Zeitungen aus ;-)
> eine gibt.
2,4 mm gibt es noch. Hier mal eine Übersicht aller meisselförmigen
Spitzen:
http://www.pcb-soldering.co.uk/index.php?target=categories&category_id=23.
>> und
Das Feinste bei mir sind mal SMD-OPVs mit 1,27 mm Pinabstand. I.d.R.
habe ich aber nur Platinen mit bedrahteten Bauteilen.
Ok, danke.
