Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aktive USB-Ladestation
Autor: Eduard Steinberg (rfk)
Hallo allerseits. Ich möchte gern mein Handy auch dann über USB laden,
wenn der PC ausgeschalten ist (ich habe dann keine Spannung auf den
USB-Ports). Daher schwebt mir eine kleine Platine vor, an die der PC,
das Handy sowie ein 5V-Steckernetzteil angeschlossen wird.
Die Platine soll sozusagen als Weiche fungieren und zwei Zustände
bieten: Sobald eine Spannung am PC-USB-Anschluss anliegt, soll dieser
komplett (also mit Datenleitungen) durchgeschliffen werden. Liegt dort
keine Spannung an, muss die Spannung vom Steckernetzteil bezogen werden.
Alles muss vollautomatisch erfolgen.
Da an beiden Enden recht teure Geräte sitzen, möchte ich das Ganze so
sicher wie möglich konzipieren. Daher meine Fragen: Kennt jemand
geeignete Bausteine für mein Vorhaben? Was muss beachtet werden, vor
allem in Hinblick auf Geräteschutz? Sonstige Hinweise?
Besten Dank!
P.S.: in der Elektronik/Elektrotechnik bin ich Anfänger... :)
Autor: Tom (Gast)
USB macht glaub max 500mAh   also max. Obergrenze.
Also musst Stepup auf 9 V ( brauchen die meisten Handys) bauen  -  naja
nettes Projekt  -  aber braucht das jemand wirklich ;)
Autor: Andreas (Gast)
ich denke mal der einfachste und sicherste weg ist der kauf eines
Aktiven USB Hubs. Die Versorgen die USB-Ports auch im Ausgeschalteten
Zustand über das externe Netzteil.
Autor: Tom (Gast)
axo du willst ne Weiche  -  sorry hab's überlesen  -  na das einfachste
ein Umschaltrelais ....
Autor: Jupp (Gast)
Es ist nicht deine Aufgabe, dies zu beurteilen. Eduard braucht es,
fertig!
Autor: Tom (Gast)
Jawohl Sir Jupp !
P.S.
haben wir schon mal ein Bier getrunken ?  -  nein, dann für Sie immer
noch Sie
Danke für die meisten eurer Antworten.
Ja, bei USB sind das 500mA. Ich habe leider vergessen zu erwähnen, dass
das beiliegende Steckernetzteil aber 1,5 - 2A bei 5V bringt (auf jeden
Fall deutlich mehr als USB, bin aber momentan nicht zu Hause, liefere
die Infos aber nach). Somit brauche ich auch keinen Stepup sondern nur
eine Weiche. Das Netzteil hat im übrigen eine USB-Buchse, in die das
Datenkabel zum Laden gesteckt wird.
Der eigentliche Grund für das Projekt ist, dass ich das Telefon auch zum
Laden immer in der Dockingstation lassen möchte, die leider über keine
aktive Stromversorgung verfügt.
Andreas wrote:
> Hallo,
Dieser Meinung war ich zu Beginn auch. Wenn jemand einen aktiven USB Hub
kennt, der das macht, wäre das schon mal ein Anfang (auch wenn ich gerne
bastele :). Bisher habe ich nur einen aktiven Hub von D-Link
ausprobiert, der allerdings ohne Uplink keine Spannung an den Ports hat!
Autor: Martin Schneider (Gast)
Ich benutze den Billig-kram von Hama (14.99), der tut das so.
(z.B. läuft da ein simpler Datalogger, auch wenn das Notebook gar nicht
dran steckt)
Ahoi, Martin
Autor: Master Snowman (snowman)
oder eben ein relais: die spule wird an + und - vom PC-USB
angeschlossen. wenn das relais anzieht, liefert es die 5V des PC
ansonsten von einem anderen netzteil.
Inzwischen habe ich mich mal an einen Schaltplan gewagt. Da ich keine
geeigneten kleinen Relais gefunden habe (konkrete Vorschläge?), habe ich
mich für MOSFETs entschieden, die mir für meinen Zweck geeignet
erschienen (falls dem nicht so ist, bitte drauf hinweisen!). Was haltet
ihr davon?
Was mir noch fehlt, ist ein selbstleitender MOSFET (oder JFET), der
einen Strom von ~1A aushält (siehe '?' im Schaltplan). Fällt jemandem
dazu was ein? Das originale 5V Steckernetzteil des Telefons liefert 1A.
Da ich dieses aber nicht einsetzen will, habe ich bei Reichelt eines
gefunden, das 1,2A liefert. Das dürfte dafür ja perfekt geeignet sein
oder brauche ich eine Begrenzung auf 1A?
Ach und noch etwas: Schottky-Dioden an den Stellen A und B kann ich mir
doch sparen, nachdem die MOSFETs im spannungslosen Zustand schon
sperren? Oder sind sie aus Schutzgründen dennoch sinnvoll?
Da dies meine erste eigene Schaltung ist, seht sie euch bitte genauer
an. Vielen Dank!
Autor: Johannes Slotta (johanness)
Je nach Telefon reichen schon zwei Dioden, um diese Schaltung zu
ermöglichen. Bei meinem MDA habe ich in der Ladeschale eine Diode in die
Zuleitung vom Netzteil gemacht, damit kein Strom vom Läppi ins Netzteil
geht, und eine von USB-VCC zum Telefon, damit kein Strom den umgekehrten
Weg vom Netzteil in den Läppi geht. Das Telefon begnügt sich mit den
entstehenden 4,6V, lädt im Gegensatz zum iPod auch wenn die
Datenleitungen "in der Luft hängen", also prima. Wie gesagt, beim
uralten MDA reicht das und funktioniert. Nur mit dem Nachteil, dass es
etwas langsamer geht als wenn der PDA mit vollen 5V geladen wird...
