Forum: Platinen 8-PIN TO-3 IN EAGLE
von Pascal (Gast)
Hallo zusammen
es müssen sich doch in den Standard Libs von Eagle irgendwo 8-PIN TO-3
Bauteile finden lassen !? ich habe keine gefunden !
weiß jemand den Namen der Lib bzw. hat eine die er mir schicken könnte ?
Pascal
von Katherine J. (katherine)
Moin Pascal
8 Pin TO3, was ist das. Ein TO99 hat 8 Pins. Gib mal mehr Infos.
Katherine
von Pascal (Gast)
8-Pin TO3 ist ein Leistungsoperationsverstärker von Firma APEX
MICROTECHNOLOGY CORPORATION siehe unter:
Ich brauche sein Symbole + Package im EAGLE
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/PA84U_O.pdf
danke
Pascal
Sowas schraubt man aber gemeinhin auf Kühlkörper drauf, daher wirst
du da kaum einen Footprint finden.  Außerdem ist es ein eher
unübliches Gehäuse, wenn überhaupt, dann wirst du TO-3 nur mit den
drei Standardpins vorfinden.
Aber es sollte ja kein Thema sein, dass du dir den Footprint da
selbst bastelst.
Korrekt, selber die passende lib erzeugen. Das Ding gibt es noch nicht
in den ref-packages bei EAGLE. Als Übung ist das aber ein guter Einstieg
in die Libraryerstellung in EAGLE, wenn man noch keine oder nicht so
viel Erfahrung hat. Am besten nimmst du ein echtes TO3 mit zwei Pins als
Vorlage und schmeist die zwei Pins weg und erzeugst dir acht neue.
von Michael H* (Gast)
dann such richtig...
ref-packages.lbr
von Pascal (Gast)
Danke für euren Hinweis. Ich habe gefunden, das war im linear.lbr
Pascal
