Forum: PC Hard- und Software [MS-Word/WinXP] "Grafik einfügen"-Dialog in MS-Word stürzt ab
von Kiahlschrank (Gast)
Guten Abend zusammen,
ich habe ein, wie es scheint, schwerwiegendes Problem mit dem Dialog
"Grafik einfügen in Microsoft Word 2002 (läuft unter WinXP_Pro, SP3).
Dieser Dialog, welcher sich öffnet, wenn ich in der Menüleiste auf
"Einfügen-->Grafik-->Aus Datei" klicke, friert ein, sobald ich versuche,
eine Grafik, die ich zuvor markiert habe, über "Öffnen" (oder auch einen
Doppelklick, es führt immer zum gleichen Ergebnis) in das Word-Dokument
einzufügen.
Ich habe mittlerweile auch schon eine ganze Weile herumprobiert, bisher
jedoch absolut ergebnislos. Unter anderem habe ich versucht, mittels
"msconfig" Dienste bzw. Autostartprogramme zu finden, die eventuell
Verursacher des Problems sein könnten, jedoch ohne Erfolg.
In einer normalen "Session" (ich meine: normale Windows-Sitzung)
funktioniert dieser Dialog im normalen Benutzerkonto nicht, als
Administrator kann ich die Beispielbilder aus den Eigenen Bildern des
Administrator-Kontos einfügen, jedoch keine aus den Eigenen Bildern des
normalen Benutzers.
Im abgesicherten Modus jedoch kann ich als Administrator sowohl dessen
Eigene Bilder einfügen als auch Bilder aus dem normalen Benutzerkonto.
Als normaler Benutzer ist aber selbst im abgesicherten Modus nichts zu
machen, der Dialog (und wie bisher schon mit ihm Word) friert ein, Word
lässt sich nur noch über den Taskmanager beenden.
Ich habe so eine vage Vermutung, dass das Problem wohl irgendetwas mit
der Benutzerkontenkonfiguration zu tun haben könnte, wobei es mich sehr
stutzig macht, dass das Problem erst seit heute zu bestehen scheint.
Ich hoffe, meine Schilderung des Problems ist nicht gar zu lang :-)
Es wäre sehr nett und hilfreich, wenn mir jemand weiter helfen könnte,
da ich absolut keine Lust habe, das System komplett neu aufzusetzen.
Mit freundlichem Gruß
Kiahlschrank
von oszi40 (Gast)
1. Erinnere Dich an Deine letzten Taten!
2. evtl. NEUEN Test-User anlegen und nochmals prüfen
von Ekschperde (Gast)
@Kiahlschrank:
Mach Dich selbst zum Mitglied der Administratorgruppe.
Füg Deine Grafik ein.
Dann schalte die Mitgliedschaft wieder aus.
Wenn das nicht hilft, dann musst Du Dein Profil neu anlegen.
