Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mosfet mit Gatespannung größer 60V gesucht
von Maik (Gast)
Moin,
kennt jemand von Euch zufällig einen p-Kanal-MOSFET, der eine maximale
Gatespannung größer +/- 60 Volt hat.
Danke
von Benedikt K. (benedikt)
Gibts nicht.
von ... (Gast)
Begrenz die Gatespannung mit einem Widerstand und einer Z-Diode.
von Maik (Gast)
Geht leider nicht, ist ein Sourcefolger mit p-Kanal MOSFET. Der MOSFET
schaltet gegen 60 Volt Betriebsspannung am Source.
von Jens G. (jensig)
macht doch nix - schalte die Z-Diode zw. Gate und Source, nicht zw. Gate
und +60V.
achja, noch einen (evtl. hochohmigeren) R parallel zur Diode als
Entlade-R. Und ein bißchen R vor's Gate natürlich auch.
> Geht leider nicht...
Bei Anderen geht das aber... ;-)
> ...ist ein Sourcefolger mit p-Kanal MOSFET.
> Der MOSFET schaltet gegen 60 Volt Betriebsspannung am Source.
Also ein "ordinärer" High-Side Sachalter.
Wie schnell muss der schalten?
 o----------------o----o-------.
          ZD 12V  -   | |      |
                  ^   | |      | S
                  '----o----||-+
                       |       | D
                      | |      '----o
           ___       |/
    0/5V -|___|------|
 o---------------------o------------o
@  Jens G. (jensig)
> nicht zw. Gate und +60V.
Was tun, wenn die Source an 60V hängt?
Rückblende: es ist ein P-Kanal-Mosfet.
Irgendwie ist diese Aussage ein Widerspruch: Wenn es ein Sourcefolger
ist, dann sollte die Gate-Source Spannung nie 60V betragen, ebensowenig
sollte dann Source fest an 60V hängen.
@ Lothar Miller
>@  Jens G. (jensig)
verstehe ich jetzt nicht. Mir ist schon klar, daß es ein P-Kanal ist.
Und als Sourcefolge hängt ja die Last wohl zw. S und +60V - oder?
Deswegen sagte ich ja, die Z-D. zw. G und S zu setzen (sie schwimmt
sozusagen komplett mit)
von Rolf H. (Firma: AERAS GmbH) (rolf-heindorf)
wenn's wirklich ein Sourcefolger ist, sehe ich kein Problem. Oder bin
ich jetzt total daneben?
von Maik (Gast)
Zur Entwirrung meiner Aussagen:
Lothars Schaltung entspricht eigentlich dem, was ich hier habe. Die
Aussage Sourcefolger war vielleicht etwas verwirrend, also High-Side
Schalter. Aber das mit der Z-Diode funktioniert. Danke für den Tip und
auch für sie anderen Ideen und Aussagen
Eine ordentliche Ansteuerung für einen P Kanal Mosfet ist hier zu sehen:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/20560/PMOS.PNG
Durch die Stromquelle (R3) entfällt die Z-Diode.
