Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analog-Digital-Converter
von Dani (Gast)
Befasse mich neu mit Analog-Digital-Converter. Deshalb diese simple
frage!
Zwar habe ich einen Sensor, welcher mir je nach äusseren einflüssen eine
Spannung ergibt. Wie beschalte ich den jetzt an einen pic? Respektive
wieso habe ich zum beispiel beim PIC12F675 vier eingänge für den ADC,
reicht da nicht ein eigang und der liefert mir einfach den digitalen
wert?
Besten dank für eure hilfe.
Gruss dani
von Johannes M. (johnny-m)
Ah, ein PIC. Das hättest Du im Betreff erwähnen sollen (siehe
Forenregeln!)...
Damit Du mit einem PIC bis zu vier unterschiedliche, voneinander
unabhängige Analog-Signale verarbeiten kannst (allerdings natürlich nur
nacheinander, da der PIC nur einen Analog-Digital-Wandler intus hat; die
vier Eingänge sind über einen Multiplexer [1-aus-4-Decoder] mit dem ADC
verbunden). Wenn Du nicht mehr als vier Signale verarbeiten willst, dann
erspart das einen externen Multiplexer.
> wert?
Für ein Signal reicht natürlich auch ein Eingang. Allerdings liefert
der sicher nicht "einfach" den digitalen Wert, sondern der ADC und der
Multiplexer müssen erst konfiguriert werden und es muss eine Wandlung
durchgeführt werden. Wie das geht, kann ich Dir aber nicht sagen, weil
ich über die Details von PICs nicht viel weiß.
von Dani (Gast)
Danke für deine Antwort Johannes. Kann ich dann beim PIC12F675 wenn ich
nur ein Eingang als ADC nutzte die anderen 3 eingänge normal als Eingang
oder Ausgang gebrauchen?
von juppi (Gast)
ja
