Hallo, ich benötige für ein Projekt (Solarzellen auf einem Wagen, versorgen 4 Bleiakkus, die Spannung wird dann auf 230V hochtransformiert, und damit dann Kühlschränke, und manchmal auch eine Kaffeemaschine versorgt) einen Steckverbinder für die Bleiakkus zum Wechselrichter, weil man, wenn man den kompletten Wagen, auf dem alles aufgebaut ist, verschieben will, die Akkus rausnehmen muss, da die auf einem seperaten Wagen sind. Bis jetzt waren die Kabel der Akkus einfach mit Schraubklemmen festgemacht, und das nervt, da man da jedesmal eine Rätsche braucht, zum die wegmachen. Nun suche ich eben Steckverbinder, mit denen man das Problem lösen könnte. Gibt es da irgendetwas Bananenstecker-ähnliches, nur eben dicker im Querschnitt? Wenn es geht bei Reichelt, Conrad, oder Farnell...ü Auf die 160A bin ich gekommen, weil zwischen Akkus, und Wechselrichter, eine 160A Sicherung eingebaut ist, und dann müssen die Kabel, und Stecker ja mindestens das aushalten. Zum ganzen Aufbau: Den habe ich nicht gebaut, sondern eine qualifizierte Person, und der funktioniert auch komplett! Gruß, Steffen
Hallo, schau mal nach Steckverbindenr für Gabelstapler und Flurförderfahrzeuge - 160A und auch mehr 8z.b. 250A) sind da problemlos erhältlich. Spannung i.d.R. maximal 80 volt. hoffe, das hilft dir weiter Andrew
Es gibt solche Steckverbinder für die Akkus von Elektro-Gabelstaplern. Alternativ dazu gäbe es einzeln erhältliche Dinse-Stecker und -Buchsen, das sind diese Steckverbinder, die in den Elektroschweissgeräten verbaut sind. Bei den Dinse-Steckern hat man halt keinen Verpolungsschutz, die Gabelstapler-Stecker sind zweipolig und verpolungssicher.
Hallo Steffen, schaue mal nach Steckverbinder der Firma Anderson Power Products. Dort gibt es Verbinder auch für mehr Strom!! mfg Mtec
Ok, vielen Dank für den Tip mit den Gabelstaplersteckern! Könntet ihr vielleicht einen Link dazu posten, ich hab bei meiner google- Suche jetzt direkt kein Angebot gefunden. Vielen dank schon einmal im Voraus. Gruß, Steffen
die steckverbinder die bei ICEs verwendet werden sind von pfisterer. http://www.pfisterer.com/set.php?land=17 im katalog wären es hier diese : http://www.pfisterer.com/download_download/d_3433.pdf seite 7, Plug P1 sind für 400A bei 1kv ausgelegt. zum anschließen brauchst du eine 35/50mm² presszange (sechskannt) preis pro stecker ca 40euro netto
Xaos wrote: > sind für 400A bei 1kv ausgelegt. > zum anschließen brauchst du eine 35/50mm² presszange (sechskannt) > preis pro stecker ca 40euro netto Oha, das ist dann schon ein bisschen heftig! Ich suche etwas, so in der Preisklasse von 20 Euro pro Stecker, und Buchse. Aber trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!! Gruß, Steffen
wenn dir 125A auch reichen: multicontact hat 6mm-buchsen, die bei farnell verkauft werden
alternativ könntet du evtl 63A CEE stecker missbrauchen, kenn bei denen aber nicht genau die spezifikationen für was die zugelassen sind. die pfisterer dinger sind schon echt nett, nur halt nicht günstig..^^
Kevin K. wrote: > wenn dir 125A auch reichen: multicontact hat 6mm-buchsen, die bei > farnell verkauft werden Könntest du vielleicht einen Link posten, das klingt interessant! Andi D. wrote: >alternativ könntet du evtl 63A CEE stecker missbrauchen, kenn bei denen >aber nicht genau die spezifikationen für was die zugelassen sind. Also im web habe ich gerade gelesen, dass die für 63A augelegt sind, da wären 160A ziemlich außerhalb der Spezifikationen ;-). >die pfisterer dinger sind schon echt nett, nur halt nicht günstig..^^ Ja, gut sehen die schon aus, aber 40 Euro pro Teil ist es mir eben ehrlich gesagt nicht wert. Gruß, Steffen
Hallo, hier gibt es Stecker für 350A! http://www.mercateo.com/p/108EL-612(2d)0122/KFZ_Steckverbinder_SB350_2_polig_grau_Herst_Art_Nr_6320G1.html Allerdings weiß ich nicht wie leicht die zu crimpen sind und ob es da auch die entsprechenden Buchsen gibt, aber die dürften sich ja finden lassen. Ansonsten fallen mir noch die Powerlock-Stecker von ITT ein, die können bis 660A. Andreas
Kannst auch mal bei Würth ICS (intelligent Connection Systems) schauen. www.we-online.de Gruß Fabian
würd jetzt ein 63A CEE stecker auch nicht gleich verwerfen. Du hast da 3 phasen + nulleiter + schutzleiter. Das heißt 5 X 63A. Wenn man das jetzt so aufteilt, die 3 Phasen für + und nulleiter und PE für -. Das wären zwar dann "nur" 126A aber der PE ist ein bissl dicker ausgelegt. Der vorteil ist halt das die billig sind.
bei farnell ist das die katalog (2008) seite 1663: 108-5494 309-0991 108-5498
In der Ebucht "Polklemmen" suchen. 1 Satz Quick Power Batteriepolklemmen Mit den Quick Power Batteriepolklemmen können Sie Ihre Batterie ohne Werkzeug leicht und bequem an und abklemmen .
Kille H. wrote: > würd jetzt ein 63A CEE stecker auch nicht gleich verwerfen. Du hast da 3 > phasen + nulleiter + schutzleiter. Das heißt 5 X 63A. Wenn man das jetzt > so aufteilt, die 3 Phasen für + und nulleiter und PE für -. Das wären > zwar dann "nur" 126A aber der PE ist ein bissl dicker ausgelegt. Der > vorteil ist halt das die billig sind. Es gibt auch CEE in 5pol. 125A.... Macht also mit der von dir beschriebenen Technik 2 x 250A . Jedoch kommt bestimmt irgendwann jemand auf die Idee das man sowas ja auch in eine korrekt mit 3x400V AC CEE Steckdose belegte stecken könnte... duck und weg ,-) Andrew
Anderson wäre da schon die richtige Wahl aber die Preisvorstellung von Steffan dafür ist schlicht unrealistisch. Nun gewaltsam etwas ungeeignetes zu vergewaltigen um 20 Euro zu sparen ... sorry, fehlt mir das Verständnis für.
Kille H. wrote: > würd jetzt ein 63A CEE stecker auch nicht gleich verwerfen. Du hast da 3 > phasen + nulleiter + schutzleiter. Das heißt 5 X 63A. Wenn man das jetzt > so aufteilt, die 3 Phasen für + und nulleiter und PE für -. Das wären > zwar dann "nur" 126A aber der PE ist ein bissl dicker ausgelegt. Der > vorteil ist halt das die billig sind. Ja, stimmt schon, aber mir ist das aus den genannten Gründen ein wenig zu riskant, da einige Leute Zugang zu dem System besitzten, und dann kommt da vielleicht wirklich jemand auch die Idee das Ding "korrekt" einzustecken ;-). Kevin K. wrote: >bei farnell ist das die katalog (2008) seite 1663: >108-5494 >309-0991 >108-5498 Wenn du jetzt schon den Farnell Katalog ansprichst: Wo kann man den ordern? Ich habe auf der Farnell-HP nirgends ein Katalog-order Formular gefunden. @alle: Vielen Dank für eure Hilfe, ich werde nun mal schauen, was ich mache!!! Gruß, Steffen
Holger wrote: > Ist das ggf was. 750A bei 1000/750VDC IP67 > > http://www.hypertac.com/de/pdf/elektrische_steckve... Tut mit Leid, dein Link funktioniert bei mir nicht.... @ Sven Pauli: Danke für den Tip, werd ich mir auch mal nähers anschauen! Gruß, Steffen
Der ürsprüngliche Link von Holger ist hier nicht vollständig und führt ins Nirvana. Dieser hier hilft etwas weiter: http://www.hypertac.com/de/circind.htm hth, Andrew
Serie Serie LV160 von Schaltbau www.schaltbau-gmbh.de http://www.schaltbau-gmbh.de/CMXS/de/List_297.html
