Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Kapazitätserechnung
von Dirk (Gast)
Hallo Forumgemeinde,
ich habe eher ein mathematisches Problem. Ich habe eine Schaltung die
etwa 1mA benötigt. Ebenfalls habe ich eine Versorgungsspannung von 20
Volt DC. Jetzt muss ich durch ein Ereignis die 20V für 2 Sekunden
trennen. An der V20 hängen aber noch andere Schaltungen die über
Kondensatoren gepuffert werden. Diese Pufferung funktioniert auch ganz
gut. Jetzt möchte ich ziemlich genau ausrechnen wie groß eine Kapazität
sein muss, um die 1mA Schaltung für 2 Sekunden zu betreiben. Die
Spannung V20 sinkt in den 2 Sekunden auf 12V. Also ein Delta von 6V. Aus
einem Tabellenbuch habe ich die Formel für die Energie: E = ½ C*U^2. So
könnte ich die Kapazität ja ausrechnen aber ich denke für die Spannung
kann ich doch nicht einfach die 6V eingeben, oder?? Das kommt mir
irgendwie so wenig vor. Die Spannung für die 1mA Schaltung könnte
theoretisch bis auf 7V absinken, da funktioniert sie noch sauber. Die
restliche Beschaltung hat nach den 2 Sekunden allerdings 12V. Das ist
aber eher unwichtig.
Kann mir jemand erklären wie ich die Kapazität genau ausrechen kann. Ich
möchte es Dokumentieren und nicht einfach ausprobieren bis es passt.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Grüß, Dirk
von Klaus (Gast)
Du solltest warten bis du in die Schulklasse kommst, wo man
Integralrechnung lernt.
von Matthias L. (Gast)
Dazu benötigst du das "ohmsche Gesetz" für Kapazitäten:
      |     | ic(t)      |
      |    \|/           | uc(t)
 duc(t)    ic(t)
   dt        C
Das bedeutet: Wenn du einen konstanten Strom ic(t) = konst = IC = 1mA
aus dem Elko ziehst, dann fällt die Spannung über diesem Elko nach
obiger Formel:
      IC
dU = --- * dt
      C
(als Beispiel mal mit 1000µF gerechnet) um 1mA/1000µF = 1V/s (Einheiten
beachten!) Somit weißt du, wielange der Kondensator eine Spannung größer
als 7V hat, da er ja am Anfang (t=0) 20V hatte.
Dein Beispiel:
20V hat der Elko "voll" aufgeladen.
Es wird 1mA entnommen.
Für mind. 2Sekunden muss die Spannung größer als 7V bleiben:
 dUc     Ic            20V-7V      1mA
 dt       C             2sek        C
nach Umstellung folgt:  C = (1mA*2sek)/(20V-7V)
                        C =    2mAs   / 13V
                        C = 153,8µF
Das ist die Mindestgröße für obige Bedingung.
von Peter D. (peda)
Das kann man ganz einfach ausrechnen:
1F = 1As/V
C = 1mA * 2s / (20V - 7V) = 154µF
Für eine worst-case Berechnung ist das richtig.
Peter
von Dirk (Gast)
Hallo zusammen!
Ja das mit dem Integral hat ein Freund von mir schon gesagt und hat mir
die Mathebiebel "Papula" empfohlen. Das ist dann aber zu hoch für mich!!
Vielen Dank an Matthias und Peter. Das ist echt mal eine vernünftige
Erklärung!! Herzlichen Dank und schönen Abend noch!!
Grüße, Dirk.
