Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Atmega8 - schwingt nicht und Signal zu schwach
Autor: Basti (Gast)
ich habe einige Monate an einer Microcontrollerschaltung gearbeitet, nun
ist die Platine gefertig worden(pcb-pool.de), jedoch habe ich nach der
Bestückung einige Probleme.
Erst mal ein paar Grundlegende Sachen zur Platine:
Als Controller dient ein Atmega8 der SMD Variante (16MHz-version).
Dieser soll 15 Schieberregister (74hc595) via SPI ansteuerun und
letztendlich LEDs steuern.
Die LEDs zeigen zur Zeit logischer weiße mehr oder weniger zufällig
irgendwelche Farben an(RGB-LEDs).
Alle Schieberegister und AVR sind mit Ablokondensator versehen (100nF).
Als Spannungsversorgung dient ein 7805 mit Glätungskondesator (die
Spannung scheint laut Oszi auch ganz gut zu sein).
Jetzt zu den Problemen:
Eigentlich wollte ich einen 20Mhz Quarz benutzen(XTAL1, XTAL2 22pF gegen
GND) jedoch fängt dieser nicht an zu schwingen, auch ein Austausch mit
einem 3,6Mhz Quarz äändert nichts an de Symptomen.
Das Signal liegt immer auf GND an XTAL 1/2.
Fuses sind auch 8-12Mhz (oder entpsrechend auf 3-8Mhz).
Jedes mal wenn ich die Fuses setze kann ich den AVR nur noch mit einem
externen Oszilator wiederbeleben.
Das zweite Problem ist, dass sich der Pegel an der Steuerleitung zu den
Schieberegistern lediglich von 0 - ca. 1 V bewegt. Die anderen nicht
beschalteten Pins gehen von 0-4V
Meinte Theorie wäre jetzt, dass die nicht unerhebliche Leitungslänge in
Verbindung mit den vielen Eingängen der Register eine recht hohe
Kapazität darstellt und das Signal verfälscht. Dagegen spricht
allerdings die Tatsache, dass selbst mit High im Controller das Signal
nicht langsam auf 4V ansteigt.
Eine dritte Beobachtung macht mir noch Kopfzerbrechen. In regelmäßigen
Abständen (im ms Bereich) erkennt man auf dem Oszi ein rechteck
Signal(~1V).
Software sind zur Zeit nur ein paar Zeilen die eigentlich nur stets
zwischen high und low herschalten.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel Text, aber trotzdem danke für´s
lesen. Für mich ist das Projekt relativ wichtig, weil ich einfach
wahnsinnig viel Zeit investiert habe und auch recht viel Geld (so ne
Platine ist ja Schweine teuer und 2-lagig durchkontaktiert trau ich mir
daheim nicht zu).
Basti
Autor: Otto (Gast)
Wenn Du eine Platine hast fertigen lassen, gibt es auch einen
Schaltplan.
Am nesten, Du postest mal beides.....
Gruss Otto
Autor: Bensch (Gast)
Dann sind sie vermutlich FALSCH gesetzt.
> Dagegen spricht
Meine Kristallkugel antwortet: nix verstehn......
Autor: Peter Dannegger (peda)
Dann solltest Du auch einen ATmega88 benutzen und nicht den ATmega8.
Dann sind die Fuses falsch.
Wenn man auf Quarz fused, ist zwischen XTAL1/2 ein Inverter.
D.h. XTAL1 auf low ziehen muß high an XTAL2 bewirken, XTAL1 auf high muß
XTAL2 = low bewirken.
Wohl kein VCC an den Schieberegistern.
Peter
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...ich schliesse mich mit meiner Kristallkugel mal an:
Höchstwahrscheinlich hast Du die Fuses völlig falsch und statt "external
Crystal" "external Oscillator" eingestellt, dann erwartet der AVR einen
an XTAL eingespeisten Takt. Dafür spricht Deine Schilderung, dass Du
nach dem Programmieren nur mit externem Takt wieder dran kommst (grosses
Wunder! ;-)
Wenn Du es dann mal schaffst auf externen Quarz (Crystal) umzustellen,
vergiss nicht, auch die CKOPT Fuse zu setzen und damit statt einem sehr
wackeligen und einstreuungsempfindlichen Oszillator (der spezielle
Quarze bräuchte) einen deutlich robusteren Oszillatortyp einzuschalten.
Autor: Basti (Gast)
Zuerst muss ich mich entschuldigen, leider hatte ich die Tage über keine
Zeit mehr um zu antworten.
Die Probleme haben sich mehr oder weniger gelöst.
Der Controller wollte nicht schwingen, weil mein (billig) Oszi mit 25pF
wohl den Schwingkreis beeinflusst hat.
Das 2. Problem lag in bei 2 vertauschten Bauteilen ( Ablockkondensator
mit 0Ohm-Brücke vertauscht) dadurch wurde von einem Schieberegister der
Pegel gegen GND gezogen...
Trotzdem vielen Dank.
Basti
