Für einen Schaltregler brauch ich 2 n-Kanal MOSFETs. Schaltfrequenz ist ca 100kHz 1.) Uds=~60V Id=20A 2.) Uds=30V Id=30A Hab in der MOSFET Liste nachgeschaut und folgende gefunden: 1.)IRF540 kann 100V aber leider Rdson=77mOhm 2.)IRF3205 55V 110A 8mOhm Habt ihr bessere Vorschläge bei der Auswahl der FETs? Und noch was: In einer anderen Anwendung muss ich 120V/5A Schalten. Würde ein IGBT Sinn machen? MFG
Bei einer Schaltfrequenz von 100kHz dürften die Schaltverluste schon einen nennenswerten Anteil an den Gesamtverlusten ausmachen. Deshalb muss ein deutliches Derating bezüglich der Stromtragfähigkeit in Kauf genommen werden. zu 1) Den IRF540 halte ich für deutlich zu schwach dimensioniert. Schau dir mal den IRF3710 an. Bei einem sehr guten, niederinduktiven Aufbau des Leistungsteils könntest Du eventuell versuchen, noch einen 75V-Typ einzusetzen. Aufgrund der kleineren Maximalspannung bekommst du bei gleicher Chipfläche einen geringeren R_ds,on. zu 2) der IRF3205 sollte gehen ... wenn Du andere FETs suchst, guckst Du z. B. da: http://www.infineon.de (die COOLMOS sind schon sehr gut) http://www.fairchildsemi.com http://www.ixys.com http://www.npx.com http://www.st.com ... (dies ist keine vollständige Liste) Bei 120V würde ich noch keinen IGBT nehmen. Als Daumenregel gilt: unter 200V: MOSFET nehmen 200V bis 600V: vom Einsatzfall und Randbedingungen abhängig, ob MOSFET oder IGBT besser geeignet ist über 600V: IGBT nehmen (MOSFETs nur bei Spezialanwendungen) Grüße, toeffel
Hallo! Hab mir die Daten des IRF3710 angesehn, der sollte passen. Bei Infineon hab ich in der OptiMOS3 Serie einen FET gefunden mit 80V, 1,9mOhm, 180A, 73ns jedoch ist die Verfügbarkeit ungut. IRF7310 gibts bei Reichelt. Der FET wird an der high-side eingesetzt, welchen Treiber würdet ihr empfehlen? Die standard high side Treiber? MFG
