Forum: Compiler & IDEs Insight Debugger mit Win2000
von christoph baumann (Gast)
wenn ich den Insight-Debugger auf meinem Windows-2000 Rechner starte,
wird kurz eine DOS-Box aufgemacht, sofort wieder geschlossen und mehr
passiert nicht. Auch wenn ich versuche, direkt aus einer DOS Box mit
msp430-insight.exe zu starten habe ich das gleiche Ergebnis. Läuft der
Debugger unter 2000 ServicePack 4 nicht?
Chris
von Beeblebrox (Gast)
Keine Ahnung welches Servicepack ich habe, aber bei mir läuft es unter
2000. Wegen Deines Problemes fällt mir aber grade auch nichts ein. Wenn
ich Insight Starte kommt erst die Dosbox. Nach etwa 2 Sekunden startet
dann die GUI.
von Klaus Sperlich (Gast)
Hallo Christoph,
hatte auch Probleme, den Debugger zu starten. Startete nur mit
Kommandozeilenoption -nx.
Guck Dir mal  den Foreneintrag vom 13.5.2003 von mir an, vielleicht
hilft Dir der weiter...
viel Erfolg
Gruß Klaus
Danke Klaus,
mit der Option -nx startet der Debugger jetzt wieder. Der sucht
scheinbar beim Start ein ini-file und bricht ab wenn er es nicht
findet. Komisch nur, daß ich die ersten paar mal ohne diese Option
starten konnte.
Chris
