Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung an 230V AC
von Maxim (Gast)
Servus Leute,
wie oben schon beschrieben, möchte ich eine Strommessung in einem
230V AC Netz vornehmen.
Das ganze muß geräteintern unter Dauerlast passieren.
Max. 8A sind hier möglich.
Hatte gedacht, das über Shunts zu realisieren. Nur welche Shunts sind
hier
praktikabel und wie geschieht die Auswertung bei Wechselspannung.
Kennt Ihr geeignete Hersteller von solchen Shunts oder habt Ihr
vielleicht
eine Anregung für so eine Auswertung.
Wäre Euch Dankbar.
P.S. Die Wärmeentwicklung im Gehäuse sollte nicht übermäßig groß werden.
Die Genauigkeit der Messung aber auch nicht (+-10%)
Die Lasten können einphasige Motoren sein, aber auch ohmsche Lasten
Vielen Dank im Vorraus
Maxim
von Johannes M. (johnny-m)
Zitat:
    * Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
Die Forenregeln müsstest Du eigentlich beim Absenden des Beitrags
akzeptiert haben... Und ich glaube nicht, dass Du schon mal einfach den
Begriff "Strommessung" in die Suche eingegeben hast. Da gibt es ne ganze
Stange Beiträge, die ähnlich gelagerte Probleme behandeln. Du solltest
vielleicht das gleich auch mal im "Nachbarforum" Analogtechnik tun, das
ist nämlich in dem Zusammenhang deutlich naheliegender, zumal Du nichts
davon erwähnst, dass das ganze mit einem Mikrocontroller gemacht werden
soll.
von Skua (Gast)
Soll der Strom nur Angezeigt werden?
Dafür gibt es Drehspulinstrumente.
Oder Auswertung wenn ja wozu?
von Maxim (Gast)
@Johannes M.
ich kenne die Regeln und hab mir auch viele Beiträge dazu angesehen.
Leider war nichts brauchbares dabei.
Viele haben als Thread Thema nur "Strommessung" und davon viele.
Ich habe wenigstens mal geschrieben, daß es um 230V AC geht.
@Skua
Noch einmal etwas detailierter:
Die Strommessung soll geräteintern ablaufen.
An einem Stromzweig können in folge mehrere Verbraucher wahlweise
zugeschaltet werden.
230V AV ~     Shunt
               _
L1 -----------[___]--------------+-----> Last 1
                                 +-----> Last 2
                                 +-----> Last 3
                                 +-- etc.
N  ------------------------------------> N
Jetzt soll der Strom der einzelnen Verbraucher mit einer Genauigkeit von
+-10% ermittelt werden.
Das heisst, nicht über ein Instrument angezeigt, sondern im Endeffekt
von einem µC ausgewertet werden.
Ziel: Stromverbrauch bzw. Überlastermittlung und Abschaltung.
> Strommessung ... 230V AC
Nimm Stromsensoren von LEM oder Honeywell.
Oder von der Vacuumschmelze
http://www.all-electronics.de/custom/ejl_club_vacuumschmelze.html?PHPSESSID=c8a352aba5e2134a98cab495cef5277e
> Ziel: ...und Abschaltung.
Nimm einen Sicherungsautomaten
von Skua (Gast)
Sollte kein meckern sein.
Strom der einzelnen Verbraucher...
Da Braucht man auch einzelne Shunts.
Gibt hier schon einiges an informationen.
z.b.
Beitrag "Strom/Spannung messen mit ATMEL an 230V"
von Andrew T. (marsufant)
Maxim wrote:
> Servus Leute,
> hier
> vielleicht
> Wäre Euch Dankbar.
Schau mal unter dem Stichwort Stromwandler. Funktioniert analog einem
Transformator. Das bringt ganz nebenbei den wesentlichen Vorteil der
Potentialtrennung. Genauigkeitsklassen dieser Wandler typisch 0.5 bis 2%
- also gut innerhalb der von Dir angegebenen Specs.
In der e-bucht gelegentlich sehr günstig im einstelligen Euro Bereich.
Typische Endwerte 5,10,25,,50,.. Ampere - für Dich wäre also etas wie
z.B. 10A Endwert, Übersetzungsverhältnis 1000:1 fast perfekt.
Dessen Sekundärstrom von max. 10mA erzeugt an einem Meßwiderstand eine
Spannung, die Deine Elektronik verarbeiten kann/soll.
Andrew
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
So etwas gibt es auch bei Conrad, kostet aber gut 10€.
Da gibt es nur einen einzigen, der würde aber passen: max 10A
Primärstrom, bei 10A primär 4mA sekundär bei 602 Ohm Lastwiderstand.
Nun, einer der funktioniert ist doch schon genug ;-)
Andrew
von feierfoxx (Gast)
Danke für die Antworten.
Nur muss ich zum besseren Verständniss noch etwas hinzufügen.
Die Strommessung soll auf einer Leiterplatte stattfinden, auf begrenztem
Platz. Strom fliesst über Leiterbahnen, Strommessung demzufolge per PCB
Layout.
Die Lasten am Ausgang können einzeln und werden auch nur wahlweise
einzeln
zugeschaltet.
Hier wäre also nur ein Shunt für alle Notwendig. Ausgelegt für die
Maximal-
belastung.
von Thilo M. (Gast)
Guck' dir den mal an.
Bei Allegromicro gibt's für solche Fälle schöne Hallsensoren, die
Auswertung (Sinus 0..5V) dürfte nicht mehr schwer sein.
Zu bekommen sind die bei Spoerle.
