Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Stromversorgung von WLAN Router
von Maddin S. (schrank)
Hallo!
Aufgrund eines Kundenwunsches muss ich ein
Device entwickeln, dass ihren Strom von einer USB-Schnittstelle eines
Cisco WLAN Routers bezieht.
Das Device bezieht etwa 30 mA (tendenziell sogar etwas weniger), die
Datenleitungen des USB-Interface werden nicht verwendet. Ein LC-Filter
verhindert die Übertragung von Störungen in die USB-Schnittstelle.
Meine Frage ist nun, ob das ganz so denn zulässig ist? Laut
USB-Spezifikation müsste sich das Device ja anmelden und etlichen
Anforderungen gerecht werden. Mit diesem Aufwand wäre die Schaltung
jedoch nicht mehr realisierbar (Kosten, Baugröße).
Es gibt viele Geräte am Markt die nur den Strom ziehen, sich aber mit
der USB-Spezifikation nicht weiter auseinandersetzen. Die Frage ist ob
ich sowas dem Kunden anbieten kann und wie es mit dem rechtlichen
Hintergrund aussieht, falls etwas Unerwartetes passieren sollte.
Eine Nachfrage bei Cisco steht noch aus. Wollte das nur mal
grundsätzlich in Erfahrung bringen.
Vielen Dank!
von Skua (Gast)
Bis 100mA darf ein USB Gerät ohne anmeldung ziehen mehr muss vom Host
angefordert und genehmigt werden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das ist eine interessante Aussage mit den 100mA:
Es gibt ja den berühmt berüchtigten Suspend Mode, indem die Geräte nur
sehr wenig Strom(max 2,5mA) ziehen dürfen. Das kann ich meinem Device
nicht beibringen.
Versteh mich nicht falsch: Das Device wird wohl ohne Probleme
funktionieren. Auch der Router wird wohl nicht meckern. Nur im Fall der
Fälle, z.B. wird der Router kaputt, bin ich dann rechtlich auf der
sicheren Seite?
Oder bedeutet deine Aussage schon, dass ich wenn ich mich nicht anmelde
beim Host 100mA ganz offiziel ziehen darf?
Vielen Dank!
von Skua (Gast)
Zumindest hab ich das so verstanden.
Das ist so weil die Geräte können ohne Strom ja nicht Loslegen.
Henne Ei.
von Manuel (Gast)
Das Problem ist nur das das Gerät das angeschlossen werden soll KEIN USB
gerät ist.
von Skua (Gast)
Schon klar.
Das ist ja der Witz an der Geschichte.
Kein USB Gerät ist ein USB Gerät bevor es sich angemeldet hat nimmt aber
trotzdem Strom auf.
von Michael (Gast)
Mach ne 100mA FLINK rein in die Zuleitung und gut ist.
Was soll denn da an dem Cisco kaputt gehen??
Zudem schreibst dem Kunden, dass die Entwicklung auf seinen Wunsch
erfolgt ist, Du die Empfehlung machst, dass BLABLABLABLA (also
ordentlich anmelden bei USB und so weiter) dann kommt er drauf, dass 1.
zu groß und 2. zu teuer, das lässt Dir schriftlich geben - Kunde hat
gegen Deine Empfehlung gehandelt, also was soll passieren?
VERBOTEN ist es ja nicht so etwas zu bauen!
Alles klar!
Genau so eine Aussage wollte ich hören!:)
Vielen Dank!
