Moinsen, mal ne Frage an die mit Erfahrung (nicht an die "Experten"!): vgl. exemplarisch: http://www.marktechopto.com/Products/dot-matrix-displays-features.cfm?part_number=MTAN7120M2-21CRR-A Bei dieser Dotmatrix liefert ne einzelne LED (2V/20mA) nur ca. 16mcd??? - Reicht das für ne Tageslicht-Aussenanzeige überhaupt? - Kennt da wer hellere? - Oder: lötet man so ein Array besser selber (superhelle LEDs)? Bei typ. 2V/20mA sollte doch mehr drinnen sein. mfg, EB
Das reicht nicht eimal für eine Dunkelkammer bei Nacht :-) geschweige dem, für einen Sonnenlichttaugliche Außenanzeige.
Diese Komponenten beruhen meiner Meinung nach auf vollkommen veralteter LED-Technologie, sonst sollten sie beim genanntem Strom wesentlich heller leuchten. Ich würde daher mal bei anderen Firmen nach Alternativen suchen.
Der OP hat doch gesagt "keine Experten", er weiss schon warum: Wegen Dir.
@Johnny: sogar KINGBRIGHT gibt's nur mit 12 mcd: http://at.farnell.com/1142453/optoelektronik/product.us0?sku=kingbright-tbc20-11egwa
Matrix selber bauen. 5mm sauhell gibt es fast an jeder Ecke.
>Der OP hat doch gesagt "keine Experten", er weiss schon warum: Wegen >Dir. Wemwegen? Seinetwegen?
Vorschlag: eine Anzeige kaufen, anschließen, anschauen und beurteilen. ...learning by doing!
Kann er sich sparen das Geld. 20mcd ist ein Lacher!
Ihr Konzept ist nicht gerade im Sinne eines proaktiven
Gedankenaustauschs, aber danke für den Hinweis ;-)
> @Johnny: sogar KINGBRIGHT gibt's nur mit 12 mcd: > http://at.farnell.com/1142453/optoelektronik/produ... Nur weil die von KINGBRIGHT noch weniger hell sind, heisst das noch lange nicht, dass dies der letzte Stand der Technik ist und sich diese für den Ausseneinsatz eignen. Ich denke die meisten solcher LED-Matrix-Module sind veraltet, da heutzutage wohl meist direkt SMD LED's aufgelötet werden.
hmmm... also Selberbauen ohne vorgefertigte Platinen wird mühsam (ich brauch 20-30 Stellen). Frage: kennt wer wo ne Adresse, wo man solche LED-Matrix-Platinen (5x7) mit ca. 5cm Zeichenhöhe kaufen kann und seine superhellen LEDs dann selber reinsteckt? oder doch ne doppelseitige Punktrasterplatine und Lötbrücken? lg, BE
lass dich nicht von den Blindschleichen hier verrückt machen. Die von dir ausgesuchten Matrixanzeigen sind wirklich etwas schwach. Aber es gibt zum Beispiel von Kingbright die TC20-11SRWA (die Bezeichnung SRWA ist wichtig), die bei einem Strom von 10mA mit typisch 26mcd angegeben sind. Der max. Strom ist mit 30mA angegeben und der Spitzenstrom (1/10 duty cycle, 0,1ms pulse width) mit 155mA. Ich verwende diese SRWA-Typen in einer Laufschriftanzeige. Die Helligkeit ist sehr gut. Aber bei direkter Sonneneinstrahlung wirst du mit allen Leuchtdiodenanzeigen Probleme haben. Allerdings helfen da auch Kontrastgläser, die man vor den Anzeigen anbringt.
Nachtrag: oder die TC23-11SRWA mit 44mcd bei 10mA
Hi, 44mcd ist ja schön und gut, aber einige Tausend mcd von LowCurrent LEDs sind wohl besser, insbesondere wenn ich max 30° Öffnungswinkel brauch, da ich 2 Anzeigen baue. Ziel: in der Sommersonne zu Mittag muß man den Score ablesen können... das wird happig, aber Tests mit LEDs am Steckboard zeigen, daß es geht. Versteh auch überhaupt nicht, daß KINGBRIGHT & Co. nur schwaches Licht in diese Matrixdisplays einbauen. lg, E.
diese Dinger sind cool (aber schweineteuer) http://www.flipdots.com/EN/led_modules/products/page-4/led_matrix_module_for_outdoor_applications.html
Ernest Beckert (foizman) wrote: > aber einige Tausend mcd von LowCurrent LEDs Sorry, aber das halte ich für ein Gerücht. Low Current LEDs gehen vielleicht bis 1-2 mcd oder meintest du µcd?
Danke für den Input. Leider: hab mit div. Herstellern schon Kontakt hergestellt und Anbote eingeholt. Problem: tragbar per Akku nicht machbar
stimmt, 20mA sind per Definition Normal-LEDs, wenn den Arbeitspunkt aber entsprechend geringer wählt, wirds perfekt: zB http://www.elv.de/Superhelle-5-mm-LED,-Wei%C3%9F,-5500-mcd/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_20192 verglichen mit einigen mc von KINGBRIGHT bei gleich vielen mA? Absolut nicht konkurrenzfähig
wenns wirklich stromsparend funktionieren soll, nimm das: http://www.flipdots.com/EN/electromagnetic_displays/products/page-6/electromagnetic_alphanumeric_modules.html kostet allerdings > 100Euro / Stk
Nochwas zu den superhellen: Bei 10 - 20° Abstrahlwinkel muss man schon fronal auf diese Dinger blicken um etwas zu sehen. Siehe elektronische Verkehrsschilder oder die tragbaren Anzeigentafeln beim Fussball.
PeterL wrote: > wenns wirklich stromsparend funktionieren soll, nimm das: > http://www.flipdots.com/EN/electromagnetic_displays/products/page-6/electromagnetic_alphanumeric_modules.html > > kostet allerdings > 100Euro / Stk stimmt, hab da sogar Anbote eingeholt. Problem: viel zu teuer UND in Ruhe ziehen die Spulen nen beachtlichen Strom, der für Akkubetrieb (20 Stellen, 10h Betrieb) erst wieder nicht machbar ist.
@Ernest Beckert (foizman) >Ruhe ziehen die Spulen nen beachtlichen Strom, der für Akkubetrieb (20 >Stellen, 10h Betrieb) erst wieder nicht machbar ist. Kommt auf den Akku an ;-)
in Ruhe brauchen diese Dinger keinen Strom! zum Umklappen eines Dots reicht ein kurzer Impuls 12V 0,3A 2msec. Die Scheibe wird dann mechanisch in einer stabilen Lage gehalten. Wenn du nicht gerade Video anzeigen willst;-) ist der Stromverbrauch extrem gering.
das dachte ich auch! Aber soweit mir der Hersteller per Mail ausrichten ließ handelt es sich bei der Ansteuerung für das mechanische Umschalten um ne Spule, die natürlich nen Ruhestrom zieht, der ist dummerweise unerfreulich hoch (ist allerdings nur für Akkubetrieb relevant)!
