Hallo! Welche der beiden Versionen (siehe Schaltplan) ist die richtige? Danke hdt
Die obere Schaltung. Wenn dein Gerät keine Störungen über die 230V zurück ins Netz aussendet, kann Cx auch entfallen.
@ Störer > Die obere Schaltung. Wie kannst du das so generell sagen? Hast du schon einmal bei z.B einem Schaltnetzteil EMV Messungen 150kHz-30MHz durchgeführt? Und einmal beide Varianten gegeneinander verglichen? >Wenn dein Gerät keine Störungen über die 230V zurück ins Netz aussendet, >kann Cx auch entfallen. Wenn das Geräte keine Störungen aussendet kannst du das ganze Filter weglassen! Gruss Tobias
Also ich hielt die obere immer für die Richtige. Und sah jetzt in einem Netzteil real die untere. Das hat mich gewundert. Na ja, scheint beides seinen Zweck zu erfüllen. Gruß hdt
Das kommt effektiv auf die Art der Störungen und die Schaltung drauf an. Ich habe schon beide Varianten gebraucht um ein EMV Konformes Gerät zu erhalten. Gruss Tobias
Also gut, dann ist es für den Schaltplan egal. Vorerst jedenfalls. Später muß dann getestet und entschieden werden, welche Variante. Gruß hdt
> Wenn das Geräte keine Störungen aussendet kannst du das ganze Filter > weglassen! Du Dummbabbler!
An den Dummbabbler: http://www.schaffner.com/components/en/_pdf/Datasheet%20FN280%20e%2013.pdf Nochmal an den Dummbabbler: Filter dienen nicht nur dazu Störungen aus dem Gerät zu verhindern, sondern auch dazu Störungen nicht ins Gerät herein zu lassen.
@ Störer >Du Dummbabbler! Ein bisschen Anstand wäre auch angebracht. Mit dieser Aussgage bist du auch nichts besseres als ein Dummbabbler! >Filter dienen nicht nur dazu Störungen aus dem Gerät zu verhindern, >sondern auch dazu Störungen nicht ins Gerät herein zu lassen. >>Wenn dein Gerät keine Störungen über die 230V zurück ins Netz aussendet, >>kann Cx auch entfallen. Im normal Fall sollte dein Gerät imun gegen Überspannungen Surge, Burst sein. Dafür wird Cx gebraucht und nicht die Y-Kondensatoren. Genau den würdest du weglassen!
>>Du Dummbabbler! >Ein bisschen Anstand wäre auch angebracht. Mit dieser Aussgage bist >du auch nichts besseres als ein Dummbabbler! Es ist auf jeden Fall nicht die freundliche Art, die ihr hier an den Tag legt. >Im normal Fall sollte dein Gerät imun gegen Überspannungen Surge, Burst >sein. Und genau diese Immunität wird durch die Netzfilter erreicht. Ohne Netzfilter kann man in manchen Netzen auf sehr seltsame Fehlfunktionen kommen. Ich hab das an der Uni gesehen. Da mussten wir selbst die Labornetzteile mit einem Trenntrafo betreiben, so schlecht war das Netz da.
>Ohne Netzfilter kann man in manchen Netzen auf sehr seltsame Fehlfunktionen >kommen. Ich hab das an der Uni gesehen. Da mussten wir selbst die >Labornetzteile mit einem Trenntrafo betreiben, so schlecht war das Netz >da. Die Frage die sich mir stellt konnte das Problem mit einem Netzfilter nicht gelöst werden wenn ihr Trenntrafos gebraucht habt?
Hallo Bruno,
ich denke die obere. Sie verhindert (störungsfreier PE vorausgesetzt)
hochfrequente sowohl Gegentakt als auch Gleichtaktstörungen von außen.
Gruß,
Michael
@ Michael Lenz Ich habe schon einmal geschrieben das man das so nicht pauschal sagen kann. Wir entwickeln Kundenspezifischen Schaltnetzteile. In den letzten 2-Monaten habe ich zwei Netzteile realisiert mit den ganzen EMV Messungen nach EN65xxx ,Haushaltgerätenorm. Das heist Leitungsgebundene Störungen 150kHz bis 30MHz. und Leistungsdichte, Leitungsgebunden, 30MHz-300MHz. Und einmal habe ich (positionierung der Y-Kondensatoren)das obere Filter gebraucht und einmal das untere. Jedes Filter hat seine Vor-Nachteile. Da kommt es wirklich drauf an wie die Schaltung aussieht. Aber wie gesagt ist meine Erfahrung wenn das jemand paschalisieren kann auch gut. Tobias
Danke für alle Antworten. Da sich nun herausgestellt hat, daß beide Varianten möglich sind, je nach den Bedingungen, genügt mir das auch. Gruß hdt
>Die Frage die sich mir stellt konnte das Problem mit einem Netzfilter >nicht gelöst werden wenn ihr Trenntrafos gebraucht habt? Wäre gewiss mit einem passenden Netzfilter auch gegangen aber damals hatte meiner einer davon noch keine Ahnung. Was ich damit nur sagen wollte ist, dass man sein Gerät nicht so ohne weiteres bauen kann, sodass es gegen alle Netzstörungen immun ist. Was mich nur störte war deine Aussage, Tobias: >Im normal Fall sollte dein Gerät imun gegen Überspannungen Surge, Burst >sein. Da man i.d.R. ein Gerät baut, dass nur in die Steckdose gesteckt wird und nicht aus jeder Steckdose das gleiche kommt kann man nicht so pauschal sagen, dass man einen Netzfilter eigentlich gar nicht braucht und genau das sagt aber deine Aussage da aus.
