Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Generator Regeln
von Christian M. (chris1280)
Hallo Leute !
Bin gerade dabei ein kleines Wasserkraftwerk (ca 8kW) zu realisieren.
Der Synchrongenerator läuft im Inselbetrieb (komplett ohne Ankoppelung
ans Netz eines EVU). Natürlich schwankt die Drehzahl der Turbine, und
Damit die Genratorfrequenz, je nach Wasserdargebot und Belastung.
Um dies Auszugleichen habe ich schon des öfteren Belastungsregler in
Kleinkraftwerken entdeckt. Sie erfassen die Istfrequenz und belasten den
Generator in dem Sie Lasten (Heizung, Boiler,...) stufenlos zuschalten.
Meine Idee: mit einem Atmel Mega über eine Zero Cross Detection oder
über einen induktiven Näherungsschalter an der Generatorwelle die
Frequenz messen und die Heizstäbe (Last ca. 3x 2,5kW in Stern ?) über
Halbleiterrelais per PWM stufenlos steuern.
Es soll keine Präzisionsregelung werden. Es sind nahezu keine
Elektronischen Geräte (mit Ausnahme eines Radios) vorhanden. Wenn die
Frequenz im Bereich von ca. 48-53 gehalten werden kann langt es
vollkommen.
Kann mir jemand weiterhelfen, ob mein Ansatz im Grund richtig ist, und
ob es mit Halbleiterrelais sinnvoll ist. Eventuelle Beispielschaltung
wäre riesig hilfreich. Bin erst kurz im Segment µC angesiedelt.
Elektronikkenntnisse und die Möglichkeit Semiprofessionelle Platinen zu
bauen sind aber vorhanden.
Vielen Dank für Eure Hilfe..
von Helmut L. (helmi1)
Wie wäre es denn den Wasserzulauf zu regeln über einen Servomotor. Oder
über einen Zwischenkreis und Frequenzumrichter eine stabile Netzfrequenz
zu erzeugen.
Gruss Helmi
von Thilo M. (Gast)
Wie ist die Turbine denn aufgebaut? Kannst du evtl. die Schaufelstellung
beeinflussen? Soll das Teil neu gebaut werden? Dann würde sich eine
regelbare Visko-Kupplung zwischen Wasserrad und Generator anbieten.
So ganz grob kannst du dich an den Windkraftanlagen orientieren.
Oder einfach die Spannung gleichrichten und einen Wechselrichter hinten
dran.
Wasserzulauf regeln is nicht :-(
Wir haben ohnehin zu wenig, daher sollten wir das vorhandene auf jeden
fall
auf die Turbine geben; aber Danke für den Neitrag ;-)
Hello to Thillo.
Ist eine kleine Peltonturbine. Eindüsig ohne Düsennadel.
Strahlabweiserklappe ist keine vorhanden.. Die Schaufelstellung ist
nicht beeinflussbar.
von Thilo M. (Gast)
Christian Minster wrote:
> Hello to Thillo.
> Gruß
Ich würde die Option 'gleichrichten und Wechselrichter' nehmen. Dann
bist du von der Frequenz/Drehzahl nicht abhängig.
Ist etwas teurer und in regelmäßigen Abständen muss die Elektronik
(Elkos des Wechselrichters) gewartet werden, dafür entfällt etwahiger
mechanischer Wartungsaufwand.
von Armin D. (waybeach95)
@ chris1280
Alle Achtung, einen Synchrongenerator mit einem Atmel Mega regeln zu
wollen.
Für den Inselbetrieb nimmt man, normalerweise, spgs.geregelte
Synchrongeneratoren in Verbindung mit drehzahlgeregelten Turbinen.
Kritisch sind die Verhältnisse bei Inselbetrieb, wo die Turbinenleistung
mit Hilfe der Drehzahlregelung über den relativ aufwendigen und trägen
Leitapparat dem sich oft sehr schnell ändernden Leistungsbedarf der
Verbraucher angepaßt werden muß. Für einen effektiven Betrieb der
Kleinstwasserkraftanlage ist deshalb eine arbeitspunktabhängige
Drehzahlanpassung der Turbine an das verfügbare Wasserdargebot und/oder
den in weiten Grenzen sich schnell ändernden Leistungsbedarf des Netzes
erforderlich. Die daraus ableitbare Forderung nach einer Entkopplung der
Turbinen- bzw. Generatordrehzahl von der Netzfrequenz läßt sich bei
einer vorhandenen Anlage bereits lediglich durch Einschaltung eines
modernen mikrorechnergesteuerten IGBT-Umrichters zwischen Generator und
Netz erfüllen.
Ein kleiner Ausflug in die Materie wie es professionell gelöst wird.
Wär nicht schlecht mal den Generatortyp zu erfahren, vielleicht mal ein
Schema des Kleinstwasserkraftwerkes, um dass wir hier mal die Basic
Details bekommen.
Wo soll das Kleinstwasserkraftwerk den installiert werden, Europa oder
Übersee ?
Gruss,
waybeach95
