Biete folgende TFT-Module die ich übrig habe, zum Verkauf an: POWERTIP 2 x PH320240T-004-IC1Q TFT-Modul 24Bit Digital RGB mit LED Backlight ohne Touch 1 x PH320240T-004-IY3Q wie oben, jedoch mit Touch 4 Wire resitiv. Die Module sind ca. 1 Jahr alt und vollkommen unbenutzt (mit Schutzfolie) Im Anhang findet ihr die beiden Datenblätter sowie ein Bild vom Typ ohne Touch. Der Typ mit Touch ist von der Bandkabelbelegung und Position etwas anders als Typ 1. Ich habe Sie aus einem Projekt übrig. Die Module ohne Touch haben ein weisses LED Backlight und sind ca. 3,3mm dick. Das Modul mit Touch hat ebenfalls ein weisses LED Backlight und ist ca. 4,3mm stark. Zur Ansteuerung wird ein Grafikcontroller benötigt. Signale: 3x8Bit RGB, CLK,Vsync,Hsync,EN Alle 3 Displays zusammen für 120 Euronen.
Kontaktmöglichkeit? Man kann sich echt nur an den Kopf greifen, wie hier Angebote eingestellt werden...Pisa lässt grüßen...
