Forum: Compiler & IDEs Ram wird follgeschrieben
Autor: Florian Pfanner (Gast)
ich habe einen Controller Programmiert, welcher über den UART Texte
ausgibt. Sobald ich aber mehr text ausgeben will, so hängt er sich auf.
Ich hab das Programm mal im AVR-Studio schritt für schritt angeschaut
und da viel mir auf, dass das ganze Ram mit dem Text für den UART
follgeschrieben wird und damit die anderen Variablen löscht. Auch den
Text in mehrere kleine stücke unterteilen bringt nichts, die alten
stücke im Ram.
Danke, Florian
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Ja und wie sieht dieses Programm aus?
Hier sind die Code-Fragmente:
static volatile unsigned char *uart_data_ptr;
static volatile unsigned char uart_counter;
SIGNAL(SIG_UART_TRANS)
    uart_data_ptr++;
    if (--uart_counter)
      outp(*uart_data_ptr, UDR);
void uart_send(unsigned char *buf, unsigned char size)
  if (!uart_counter)
    uart_data_ptr  = buf;
    uart_counter   = size;
    outp(*buf, UDR);
Text ausgeben mit:
uart_send("Text",länge);
Autor: Jonas Diemer (Gast)
hmm, hat das evtl. damit zu tun, dass er (aus welchem grund auch immer,
so firm bin ich da nicht) den stack mit deinem text vollklatscht? Kann
eigentlich nur so sein. die frage ist: wieso? wie gesagt, bin da nicht
so firm.
Autor: Peter (Gast)
Sehe ich das richtig, es wird einfach ein Zeiger ohne allokierten
Speicherbereich angelegt und dann munter hineingeschrieben? Das ist aber
schon ein grober Schnitzer! Irgendwann treffen sich Heap und Stack und
dann ist Ende im Gelände ;-)
Gruss,
Peter
yo, uart_data_ptr zeigte einst auf buf, welches ja aber nur in uart_send
gültig ist. Das war mir auch aufgefallen... allerdings wird da ja nix
hingeschrieben, sondern von dort an den UART gesendet...
und uart_counter ist ja global, müsste also tatsächlich irgendwann auf 0
stehen...
oder seh ich das falsch?
Die Problematik habe ich nun erkannt: Der zeiger uart_data_ptr wird
immer um eins erhöht und zeigt so auf immer einen anderen wert. Also
auch beim laden von neuen Texten. Kann ich den Zeiger irgendwie
zurückstellen, also auf einen festen Speicherbereich zeigen lassen?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Hallo Florian,
Du must überhaupt erstmal Speicher für den UART-Puffer zuweisen.
Ansonsten schreibst Du mit Deinem Pointer irgendwo ins RAM.
char buffer[40];
char * ptr = buffer;
und dann im Interrupt:
ptr++;
if( ptr == (buffer + sizeof(buffer)) ) // am Ende angelangt ?
  ptr = buffer; // dann wieder von vorne
Peter
Ich habe nun die Routienen umgeschrieben. Sie sehen so aus:
char buffer[41];
char *ptr = buffer;
int laenge;
  ptr++;
  laenge--;
  if (laenge)
    outp(*ptr,UDR);
  for(;;)
    if (laenge==0)
      laenge=size;
      int t;
      for (t=0;t<=size;t++)
        if (t<=40);
          buffer[t]=PRG_RDB(buf+t);
      ptr=&buffer[0];
      outp(*ptr,UDR);
      break;
wenn ich nur den Aufruf:
  char *line1 = PSTR("1.Test von Florian");
  uart_send(line1,18);
schreibe, so funktionierts.
wenn ich aber
  char *line2 = PSTR("2.Test von Florian");
  uart_send(line2,18);
schreibe, so wird zwar der 1.Text ausgegeben, jedoch der 2.Text nicht
mehr und der Controller reagiert nicht mehr.
Ich weiß nicht ob ich einen Fehhler in meiner Denkweise oder in meinem
Algoritmus suchen muss.
das liegt daran, dass er nach dem ersten interrupt weitermacht. d.h. er
gibt das erste zeichen aus ('1'), springt, macht dann weiter (Line 2
laden). dann mach er die zeile
Irgendwann (wenn er fertig ist, mit dem ersten zeichen, keine ahnung,
wielange das dauert), springt er in den interrupt... verstehst?
Danke - Jetzt gehts (ich hab zwischen den Send-Befehle eine
Pauseroutiene geschrieben). An das Problem habe ich nicht gedacht.
Danke, Florian
