Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Steuerung mit Konstantstromqulle
Autor: Paul F. (zwanzischmark)
Hallo
ich will mal wieder ein LED Projekt starten. Bisher habe ich das mit
fester Spannung, Vorwiderstand und PWM gemacht. Das ist ja nicht gerade
besonders Effektiv besonders bei einer RGB(Y) LED mit 700mA pro Farbe.
aber wie Steuert man die Helligkeit wenn man eine Konstantstromquelle
benutzt? Man müsste dann pro Farbe eine Quelle haben, sonst geht es gar
nicht oder?
Autor: Marc Seiffert (euro)
ja, zuerst benötigst du eine Konstantstromquelle pro Farbe. Die
Helligkeit seber regelst du dann per PWM.
Bezüglich Effektiv, eine Konstantstromquelle ist grundsätzlich erstmal
ungefär genauso effektiv wie die widerstandslösung. erst wenn du das
ganze mit einem Schaltwandler realisierst wird der Wirkungsgrad der
Schaltung auch höher !
ok dann ist der Aufwand wohl doch höher als der Nutzen :-/ dann bleib
ich wohl bei der alten Variante
danke soweit
das ist Ansichtssache...was genau hast du denn für eine Applikation ?
eine schaltwandler-konstantstromquelle mit einem wirkungsgrad von 70-80%
ist einfacher realisiert als man denkt ;) wenn du natürlich nur 30 oder
40% im widerstand verbrätst ist sie sinnlos....
Autor: Sven (Gast)
Aber eine Schaltwandler-Konstantstromquelle, die auch noch brauchbar PWM
kann (min 1:1000 Kontrast, min 400 Hz) ist dann schon wieder recht
anspruchsvoll...
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Am einfachsten ist sowas als aufwärtswandler zu bauen. Da kann man die
LED als Gleichrichterdiode verwenden.
Den Strom kann man messen indem man zum schalttransistor einen
widerstand in reihe schaltet und bei erreichen eines schwellwerts den
transistor sperrt.
Wenn man das alles im AVR macht sollte man als Beschaltung nur einen
FET, eine Spule, einen Widerstand und die LED benötigen. Eine glättung
ist nur für die Eingangsspannung notwendig.
Damit braucht man dann auch keinen Schaltwandler mit einer PWM zu quälen
(es gibt ja lösungen die benutzen ON/OFF eingänge von Schaltreglern um
dort eine PWM drauf zu geben)
Ich habe erstmal nach einer geigneten Quelle gesucht die den nötigen
Strom liefern kann. Da ich (erstmal) 2 dieser LEDs verwenden werde
sprechen wir hier immerhin von max 23W. Bei Reichelt gibt es
Schaltnetzteile mit 5V die ich ja für den AVR eh brauche (60W 20EUR).
Damit hätte ich je nach Farbe max 50% die im Widerstand verbraten
werden.
rot  2.3V
grün 3.9V
gelb 3.5V
blau 2.4V
@Marius S. - dein beitrag übersteigt etwas mein Fachwissen im bereich
Elektronik :D. Ich kann mir zumindest nicht all zu viel darunter
vorstellen.
Die "normale" Variante klingt für mich im moment wieder am einfachsten.
sorry, aber dass kann ich so nicht stehen lassen. es mag sicherlich mit
standart-leds funktionieren. aber ordenltiche Hochleistungsleds (wie
oben genannte z.B.) sind nicht dafür ausgelegt in Sperrrichtung
betrieben zu werden. Im schlimmsten Fall ist die Led beim ersten
Einschalten direkt defekt!
Dann gibt es da spezielle bausteine zu mittlerweile, die das alles prima
können. Also DCDC-Controlling sowie ne PWM dazu mit ein paar hundert bis
wenige tausend HZ.
Alternativ ist ne (Getaktete) Reglung mit Avr hier in dem beispiel wohl
die einfachste.
bei 1,1-2,7V Verlustspannung (entspricht 88-46% Wirkungsgrad) ist sie
jedoch auch recht sinnlos, da der Wirkungsgrad der Avr-Reglung
70%-80%sicherlich kaum übertreffen wird. Für einen hohen Wirkungsgrad
sollten es schon Spezialbausteine sein. Dabei wird die Platine
komplexer, teurer, man muss viel mehr Dinge beachten und ist sich beim
Aufbau nie 100% sicher obs so funktionieren wird wie man will oder obs
doch ein kleinwenig anders wird, gerade als Anfänger.
--> Eine Lösung mit Widerstand und PWM-Dimmung über einen
Logic-Level-Mosfet ist am sinnvollsten
Autor: Igor Metwet (bastel-wastel)
Du willst deinen µC aber nicht an dieselbe Spannungsquelle anschließen
wie die getakteten starken LEDs? Das würde nur Probleme geben.
Nimm lieber ein 12V Netzteil und häng nen 7805 für den µC dahinter. Aus
den 12V kannst dann über eine getaktete Stromquelle den Konstantstrom
für die RGB-LED bereitstellen.
Eine getaktete Stromquelle ist leicht zu realisieren:
Du nimmst einen Schaltregler (z.B. LM2576-90Cent oder MC34063). Dazu ne
Spule, Schottky-Diode und nen Widerstand zum Strom messen. Anstatt der
Rückführung der Ausgangsspannung, führst du die Spannung eines
Widerstandes zurück, der im Stromkreis hängt. Der Spannungswandler
arbeitet nun als Stromquelle. Mit Hilfe zweier Widerstände kannst du das
Rückführsignal mit deinem tiefpassgefilterten PWM-Signal beeinflussen.
Damit kannst du mit dem µC der Stromquelle einen Sollwert vorgeben.
Das ganze brauchst für die RGB-LED dann drei mal.
Wie schon gesagt wurde lohnt sich das Ganze, wenn du mit der linearen
Methode zu viel Energie verbrätst.
Natürlich kannst du die Stromquelle auch mit nem µC lösen. Allerdings
musst du dann immer den Strom von jeder LED-Farbe messen und das PWM für
die jeweilige Stromquelle verändern. Am besten einen digitalen Regler
aufbauen. Das ganze ist aufgrund der langsamen digitalen Regelung
weniger gut als ein richtiger Schaltregler. Außerdem brauchst du für die
µC-Regelung noch einen externen Transistor (vielleicht MOSFET mit
extra-Treiber = schon etwas aufwändiger. (Ein MOSFET-Treiber ist teurer
als ein günstiger Schaltregler)).
Autor: Sven (Gast)
Nee, das ist doof. Die Referenz der meisten Schaltregler liegt so bei
1.25 bis 2.5 V, damit fallen bei 1 A Diodenstrom bis 2.5 Watt am Shunt
an, bei einer 3-Watt-Diode. Das ist nicht das, was ich unter Effizienz
verstehe.
Man bräuchte einen Schaltregler, der am Shunt so 100 mV bei 1 A braucht.
Also OPV dazwischenschalten (verschlechtert aber die Regelung), oder was
Spezielles (ist meist nur als Muster zu bekommen).
Ausserdem ist es was anderes, ob ich eine Diode mit 10% PWM schalte oder
mit 10% Strom betreibe (gefilterte PWM). Die meisten grünen und blauen
und eigentlich alle weissen Power-LEDs ändern bei verringertem Strom die
Farbe merklich.
> verstehe.
Nicht ganz. Bei einer Steuerspannung von 0-5V vom µC sind es bei 1A nur
1,6W. Das berechnet sich aus der Überlagerung. Zugegeben auch relativ
hoch.
 Ein OP ist für die Regelung zwar nicht vorteilhaft aber bei Weitem
besser als eine digitale Regelung.
Ja und? Die Helligkeit einer LED über Strom zu verändern ist linearer
als über PWM-Pulse.
> Farbe merklich.
Über PWM-Pulse ist das noch schlimmer!
PS: Im Anhang hab ich mal die Sollwertvorgabe gepostet. Über I_Shunt
sitzt der Verbraucher.
Für eine Steuerspannung von 0..5V sind die Widerstände so zu wählen:
R2=3k3
R1=10k
Bei 5V Steuerspannung -> Strom = 0
Bei 0V Steuerspannung -> Strom = max.
Der maximalstrom berechnet sich aus dem Shunt.
Bei R_shunt = 1,6 Ohm fließt 1A.
Das Ganze ist für eine Referenzspannung vom Regler von 1,23V/1,25V
ausgelegt
Hier noch die Grafik.
@ Igor Metwet
hör auf sonen Schwachsinn zu reden !
Eine LED per PWM zu reduzieren ist fast 100% Linear, über den Strom
überhaupt nicht (z.B. liefert eine Ostam Ostar 55 lm/Watt bei 700mA und
65 lm/Watt bei 350mA, siehe Datenblatt).
Zudem verändern sich DEFINITIV die Farbwerte da die Farbe von Strom und
Temperatur abhängig ist, und die Temperatur in beiden Fällen fast gleich
ist. (siehe gleiches Datenblatt, z.B.)
Autor: Guido Körber (Gast)
Sehr richtig...
Nö, gibt es auch in Serie:
http://www.led-there-be-light.de
Na na na, nicht ausfällig werden. Erst denken, dann schreiben!
Du weißt aber schon, dass das Auge die Helligkeit nicht linear sondern
logarithmisch wahrnimmt? Bei 50% PWM sieht das Auge die LED nicht als
"halb hell" an. Das Auge sieht die LED als fast komplett an. Hast du mal
eine LED mit PWM durchgefahren? Die größte Änderung siehst du bei 0 bis
20%. Umso höher du gehst, desto weniger Untschied erkennst du zwischen
den Schritten.
Dass LEDs bei zunehmenden Strom an Wirkungsgrad verlieren ist allgemein
bekannt. Darum gehts hier aber nicht.
Aber man kann Argumentieren, dass bei Konstantstromquelle der
Wirkungsgrad höher ist, da die LED bei niedrigem Strom einen besseren
Wirkungsgrad hat, als bei vollem Strom (ist beim Pulsbetrieb während dem
High-Pegel nunmal so).
Das ist korrekt, das Auge nimmt die Lichtstärke logarithmisch dar. Ist
meist Problematisch in Verbindung mit digitalen Schaltungen da die PWM
leider immer auf einem linearen Ansteuerungsraum basiert und somit sehr
kleine Ansteuerungswerte nicht differenziert genug dargestellt werden
können. Im Anhang mal ne Excel-Tabelle die ich vor ein paar Tagen für ne
Hochleistungs-Ledlampe erstellt habe, stellt die Sache optisch ein wenig
dar.
Hat aber nix damit zu tun dass die Helligkeit der Led per PWM linearer
geregelt werden kann. Objektiv gesehen. Vom Helligkeitsempfinden des
Menschlichen Auges war nie die Rede ;)
Tjoa, das ist halt der große Vorteil der Konstantstromquelle. Hat aber
auch nix mit den beiden Kritikpunkten zu tun...
