Hallo, ich verwende Eagle zum Layouten und möchte nun meine Platinen mit einer Selbstbaufräse "isolierfräsen". Dazu suche ich noch eine Software, mit der der man z.B. die CAM Ausgaben aus Eagle in ein Format umwandeln kann, was dann die Isolierfräse bekommt... Gibt es da schon etwas? Gruß Manuel
Auf der Homepage von Cadsoft (Eagle) gibt es eine ULP-Datei zum download. Damit kannst du die gewünschte Fräsdatei direkt aus Eagle erstellen. Erzeugt wird eine PLT-Datei, die zum Beispiel von PCNC als Steuerdatei für deine Fräse verarbeitet weden kann. Gruß Piwi
Ich benütze dazu einfach mill-outlines.ulp aus eagle, dort kannst du einiges einstellen und die datei als *.plt ausgeben. Diese Fräse ich dann wieder mit WinPCNC.
Hallo Florian, kannst du das mit der mill-outlines.ulp mal genauer erklären? Wenn ich das Skript ausführe, kommt ein kurzer Fehler und dann wars das... Was soll denn da dann beim Ausführen genau passieren? Wäre schön, wenn du nach so langer Zeit nochmal Antwort geben würdest!!! Gruß
